Ступенчатый коммутатор-стабилизатор источников напряжения и нагрузок
Непрочитано 11.03.2011, 02:00
someuser
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
someuser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ступенчатый коммутатор-стабилизатор источников напряжения и нагрузок
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Посчитать Вам, сколько это получается на 36 месяцев?
Струйные принтеры тоже дешёвые на первый взгляд. И люм. лампы, пока в комнате не разобьются.
Вы такой акк-р 20 лет назад могли купить?
Вдруг через 5 лет примут новую директиву RoHS и запретят их пр-во?
А через 20 лет - запретят Wi-Fi, GSM, ВЧ-драйвера и импульсные источники питания, вызывающие мутации, рак и бычий грипп
Что такое "железный занавес" и развал мирового рынка на валютные зоны, знаете?
результат еще плачевнее, чем в Кулонах.
Зато пусковой ток ого-го.
по энергии один аккумулятор заменяет 50 ионисторов.
Делим миллион циклов на 500 = 2000 раз его замените.
2000/50=40 раз выигрыш.
Внукам оставлю, пусть из букв Ж, П, А, О сложат слово "вечность"
Последний раз редактировалось someuser; 11.03.2011 в 02:15.
someuser вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 02:08
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от someuser Посмотреть сообщение
А по какой простейшей схеме из 16 банок можно получить такие чётные комбинации
надо думать...
ключей, конешно, меньше понадобится, чем 254...
254 ключа для того, чтобы подключить в любой комбинации. (1+2+3+4 и т.д. как угодно)...
Здесь этого не нужно... Можно завтра набросаю?
Кстати, удачная фотка в посте #33. Это примерно то же самое, что коммутировать 55А "батарейки" КП501-ми транзисторами... или КТ315-ми.
Цена этой батареи $12
Ионисторы уже есть - кровь из носа, но "АТС" городить надо!..
Последний раз редактировалось omercury; 11.03.2011 в 02:11.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
someuser (11.03.2011)
Непрочитано 11.03.2011, 02:26
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
а вдруг через 3 дня - конец света? и все ваши хлопоты на смарку...
и да, тут упоминались 650 Ампер (если правильно помню). какими же ключами вы собираетесь коммутировать такие токи?
Starichok51 вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 11:28
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
1 000 000 циклов это ~2700 лет если цикл раз в сутки. Славу строителей пирамид затмить планируете?
Alecsej вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 11:48
someuser
Сказал спасибо: 231
Это при соединении разнозаряженных банок может случится.
Для освещения 12В/1А или 4В/3А хватит.
При разряде если разрешить только переключения из "более параллельных" в "более последовательные" группы (4p4s -› 2p8s -›16s), то бросков не будет.
Сообщение от Alecsej Посмотреть сообщение
100 лет хватит
А вокруг других "альтернативщиков" за это время вырастет пирамида свинцового лома.
Детям преподают физику на учебных комплектах СБ с ионисторами, потому что они "неубиваемые" (почти).
P.S.
История фирмы Apple с их русского сайта:
1991 г.
Отказ от применения свинца в аккумуляторах — до выхода соответствующей Европейской директивы в 1996 г.
P.P.S "Боремся с терроризмом и наркоманией - из аптек изъяли марганцовку" - 1 указ и нет в продаже, хоть десятки лет была.
Последний раз редактировалось someuser; 11.03.2011 в 12:39.
someuser вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 12:35
Starichok51
Сказал спасибо: 67
ну, а какие проблемы взять никель-кадмиевую батарею вместо свинцовой?
у никель-кадмиевой и срок службы во много раз больше и еще много преимуществ.
Непрочитано 11.03.2011, 12:41
omercury
Аватар для omercury
Тогда уж лучше литиевые. У них, на данный момент, лучшее соотношение габариты/ёмкость.
Обещанный набросок
На мой взгляд, для процесса заряда надо использовать режим 16-параллельно. Самый простой способ обеспечить равное напряжение на банках.
Последний раз редактировалось omercury; 11.03.2011 в 12:47.
omercury вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 12:42
someuser
Сказал спасибо: 231
1) фефект памяти
2) срок службы во много раз меньше 100 лет
someuser вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 13:21
someuser
Сказал спасибо: 231
Обещанный набросок
А от p-канальных полевиков избавиться можно?
Есть ли мат.методы оптимизировать "разводку ключей" и сократить их число?
для заряда любая конфигурация пойдёт, 16 ограничителей срежут всё, что выше 2,3В и ток пойдёт в "отстающие" банки даже при последовательном соединении.
А трёх компараторов c гистерезисом 100мВ хватит для управления?
"Таблица истинности":
напряжение BAT1+2; конфигурация; Uвых,В
4,6...3,5;  8p2s;  4,6...3,5
3,4...0,9;  4p4s; 13,6...3,6
0,8...0,5;  2p8s;  6,4...4
0,4...0;     16s;  6,4...0
3,5В уже можно подать на тщательно экранированный импульсник с входами и выходами по коакс. кабелю
Есть смысл светодиодам такую же матрицу строить?
Последний раз редактировалось someuser; 11.03.2011 в 13:32. Причина: моноширинность таблицы
someuser вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 13:49
omercury
Аватар для omercury
А при 16 параллельно вообще ограничители не нужны - один стабилизатор напряжения.
И спокойно включаются параллельные конфигурации - никаких токов перезаряда не будет. Просто потому, что заряжены одинаково. При последовательном заряде очень важна точность балансировки ограничителей. Вплоть до милливольт.
В принципе, зная конфигурацию включения и пороги срабатывания можно сделать и на простых компараторах и простой логике. Но, учитывая сложность блока коммутации, лучше сделать на МК. Сейчас достаточно много МК с потреблением в микроамперы, и всю логику переключателя можно забить в программу, упростив и снизив потребление силовой части. А параллельный заряд ионисторов можно реализовать на "обычных" диодах, только их по падению напряжения подбирать надо.
Уж ерундой-то не занимайтесь - в тайге если только, и то не факт. ЭМ фон больше, чем этот импульсник наведёт... А уж выход - постоянка - точно ничего не надо
Нет. Смысла однозначно нет. Очередное усложнение коммутации и стабилизации, и увеличение потерь.
omercury вне форума
power dac, ионисторы, статический коммутатор
Стабилизатор напряжения "наоборот" gikart Источники питания и свет 29 08.03.2011 14:37
Стабилизатор напряжения 7924PI mauar Электроника - это просто 14 04.02.2011 21:52
Китайский стабилизатор напряжения ligor1990 Источники питания и свет 3 08.07.2010 00:29
Подскажите стабилизатор напряжения на 5В с минимальными потерями incm Источники питания и свет 2 21.06.2010 16:03
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
