Ступенчатый коммутатор-стабилизатор источников напряжения и нагрузок
Непрочитано 10.03.2011, 17:03
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ступенчатый коммутатор-стабилизатор источников напряжения и нагрузок
достаточно 2 ключа на каждый элемент.
не надо плодить "лишние сущности"...
Starichok51 вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 18:03
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Неполярных. Полевики от материнок, к сожалению, с диодами внутри...
Согласен, что мой набросок черезчур сложен, но позволяет подключить все (или выборочно) элементы параллельно, последовательно или группами. На выбор. Ваш, к сожалению, нет. А уж схема управления... Особенно для моего случая... Коммутационные потери будут огромны.
omercury вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 18:11
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
а можно дурацкий вопрос...
если энергия берется солнечная, тобишь халява, то зачем сильно усложнять схему и стремиться к кпд 100%? кпд=70-80% это уже очень хорошо, а для этого подойдет драйвер светодиодов с ШИМ
igel_izh2126 вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 18:45
Starichok51
Сказал спасибо: 67
ничего в этом страшного нет. на Радиокоте есть тема, где автор по такой же схеме подключает аккумуляторы полевиками. а полярность подключения выбирается так, чтобы диоды были закрыты. кстати, у него там используются мосфеты разной проводимости, как я помню.
Непрочитано 10.03.2011, 18:47
Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сообщение от igel_izh2126 Посмотреть сообщение
чтобы ни один фотон зря не пропал...
Непрочитано 10.03.2011, 19:58
omercury
Аватар для omercury
А иначе и не получится.
Для ума - попробуйте исключить из работы (а заодно прикинте точность измерения) любой, кроме верхнего по Вашей схеме, ионистр. Вряд ли они абсолютно одинаково разряжаться будут... Они же, можно сказать, всю свою трёхсотфарадную "душу вложат в процесс выжигания ключей...
Не такой уж и дурацкий. Ещё ближе к началу советовал не заниматься ерундой и не тратить силы и "дармовую" (и не только) энергию на усложнение схемы коммутации.
omercury вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 21:29
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Фотоэлементы с КПД 72% на подходе.
http://www.semiconductor-today.com/n...CSB_200111.htm
trampampusha вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 22:24
someuser
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
someuser на пути к лучшему
А по какой простейшей схеме из 16 банок можно получить такие чётные комбинации:
8p, 2s (р - число параллельных кондёров, s - последовательных)
4p, 4s
2p, 8s
16s
Хочется полного RoHSa, отсутствия радиопомех, гремучего газа, потерь на электролиз и подогрев и т.д. и т.п.
А солнечная электрохалява стоит около 20 р/кВт*ч в наших широтах (при розничных мощностях, до 10 кВт).
Но ещё выше цена хранения "альтернативного" кВт-часа.
В свинцовых аккумуляторах она примерно 30-50 р/кВт*ч, в ионисторах раз в 10 меньше, но при очень долгих сроках окупаемости.
Энергию ионисторов обычно считают при разряде до половинного напряжения:
C*(Unom)^2/2 - C*(0,5Unom)^2/2
т.е. используют только 75% запасённой энергии, а "трудноизвлекаемые" остатки зря отнимают место и деньги.
500 тыс. циклов заряд-разряд окупятся только там, где нет сетевого электричества и возможности каждые 3 года покупать новую "дозу" свинца.
Последний раз редактировалось someuser; 10.03.2011 в 23:01.
someuser вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 22:49
Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сообщение от someuser Посмотреть сообщение
надо думать...
ключей, конешно, меньше понадобится, чем 254...
а комбинация 16р разве не надо?
Непрочитано 10.03.2011, 22:54
someuser
Сказал спасибо: 231
Одна банка - 2,3В максимум.
Зачем их параллелить, если даже 1 светодиод не зажжётся, а DC/DC конвертер (тьфу, тьфу, в крайнем случае) придётся подключать серебряными рельсами ?
Минимум 2 последовательных нужны, а по мере разряда наращивать число последовательных кондеров в параллельных группах.
При 48 шт. вообще куча полезных чётных комбинаций, без потерь на перезаряд.
Последний раз редактировалось someuser; 10.03.2011 в 23:03.
someuser вне форума
power dac, ионисторы, статический коммутатор
Стабилизатор напряжения "наоборот" gikart Источники питания и свет 29 08.03.2011 14:37
Стабилизатор напряжения 7924PI mauar Электроника - это просто 14 04.02.2011 21:52
Китайский стабилизатор напряжения ligor1990 Источники питания и свет 3 08.07.2010 00:29
Подскажите стабилизатор напряжения на 5В с минимальными потерями incm Источники питания и свет 2 21.06.2010 16:03
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
