Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов и/или импульсный БП (обсуждение)
Непрочитано 03.03.2011, 17:12
alexey-nla
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
alexey-nla на пути к лучшему
По умолчанию Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (обсуждение)
Вопрос снимается! Сам со всем разобрался.
R69 был не 1К, а больше. Впаял вместо него переменник: если сопротивление меньше 3К, все стоит и не пытается самостоятельно запуститься. Если сопротивление больше 7К, то запускается сам, даже PS ON на землю кидать не надо. Впаял постоянный на 10К.
R50 на плате отсутствовал, вместо него впаял переменник в режиме реостата, регулирвоанием этого напряжения добился на выходе на ХХ 14.4В.
Провожу дальнейшие испытания.
Спасибо всем, что не советовали "лишь бы что-нибудь, да сказать"
Нерешенным остался вопрос, зачем нужен блок, расположенный внизу слева на схеме, в который входят Q11, Q13, Q14?
p.s. Оказывается, не все вентиляторы могут вращаться в обе стороны! Хотел запустить вентилятор на корпусе, чтобы он не выдувал воздух из БП, а гнал его внутрь, а он в обратную сторону вращаться не хочет! Видимо внутри диод стоит.
alexey-nla вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 17:46
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
просто сам вентилятор переверните другой стороной...
Starichok51 вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 18:21
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
там не диод стоит, более того, там даже нет "щеток", а именно коллекторный двигатель при смене полярности крутится в другую сторону. Там есть 4-полюсный магнит(наверное) и 4 катушки, на которые внутренняя микросхема подает через транзисторы напряжение попеременно меняя его знак. А меняет она его в соответсвии с сигналами с дадчиков хола, на который реализован помимо прочего и валкодер, как у мышки....более того, даже есл бы вы заставили его крутиться в другую сторону эффект был бы отрицательным, лопасти того вентилятора "заточены" дуть в одну сторону, в другую эффективность уменьшается примерно в два раза....
soladko вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 22:56
alexey-nla
Сказал спасибо: 71
Попробовал, не понравилось. Эффективность резко падает. Надо либо оставлять как есть, либо сверлить дополнительные дырки для выхода воздуха.
Хотя, дырок в любом случае надо будет добавить.
Непрочитано 03.03.2011, 22:57
alexey-nla
Сказал спасибо: 71
Сообщение от soladko Посмотреть сообщение
О, как все серьезно!!!
Ну раз так, то либо оставлю как есть, либо просто сам вентилятор разверну.
Непрочитано 03.03.2011, 22:58
alexey-nla
Сказал спасибо: 71
А про это что скажете?
Сообщение от alexey-nla Посмотреть сообщение
Непрочитано 28.09.2011, 16:22
кот123
Адрес: галактика млечный путь солнечная система планета Земля
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 53 сообщении(ях)
кот123 на пути к лучшему
Может кому будет полезно .Была у меня проблема вылетали ключи по высокой стороне на холостом ходу зарядника.Пробивало переходы Б-Э,на осциллографе были видны выбросы обратной полярности на Б-Эпереходе амплитудой до 8 вольт,проблема исчезла после установки стабитронов типа кс175а парралельно Б-Э.
кот123 вне форума
Сказали "Спасибо" кот123
Falconist (28.09.2011)
Непрочитано 30.09.2011, 19:20
кот123
Сказал спасибо: 28
Уважаемый Фалконист расскажите как вы градуировали шкалу задатчика тока, с активной нагрузкой или непосредственно на разряженном аккумуляторе.Какую ВАХ имеет ваш зарядник?
кот123 вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 22:44
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Какую такую шкалу ??? Вы имеете в виду, как выставлялся ток?
На резисторе 1 Ом. А потом перепроверялся на аккумуляторе.
Falconist вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 17:04
кот123
Сказал спасибо: 28
Ширина импульсов ШИМ выйдет на максимум на 12в после ДГСТ будет 27в на 5 будет около 12В.Краене нежелателен такой режим работы при напряжении сети 220в ,чревато насыщением силового транса и вылетом ВВ ключей.Поднимется ток ХХ это в лучшем случае,а если сердечник не имеет запаса Bmax будет фейерверк.Поэтому рекомендую проводить наладку импульсников при пониженном через ЛАТР до 110в напряжении.
Каждый диэлектрик стремится стать проводником!
Последний раз редактировалось кот123; 05.11.2011 в 17:10.
кот123 вне форума
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) Falconist Источники питания и свет 1915 14.03.2024 19:56
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) водила Поиск схем. Делимся схемами 0 20.06.2011 08:38
Зарядка Аккумуляторов Li-Pol vovalvov70 Источники питания и свет 26 26.01.2011 11:16
Зарядка аккумуляторов efim_max Источники питания и свет 0 11.03.2009 01:43
Зарядка никель-металлогидридных аккумуляторов. maxNTF Источники питания и свет 27 15.06.2008 18:53
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
