Помогите опознать ключ
Непрочитано 26.02.2011, 18:50
По умолчанию Re: Помогите опознать ключ
ну проследите по схеме как он включается.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 20:36
Automatic AK74 Feminised
Automatic AK74 Feminised на пути к лучшему
Да, нужно отпаять соседний и определить его параметры
Последний раз редактировалось Automatic AK74 Feminised; 26.02.2011 в 20:39.
Automatic AK74 Feminised вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 09:58
evg-chugunov
Аватар для evg-chugunov
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
evg-chugunov на пути к лучшему
В общем плата многослойная, поэтому схему проследить не удается. Прозванивал соседние ключи, звонится как обычный биполярный транзистор с защитным диодом(это если брать крайние выводы и средний). Остальные два не звонятся и по результатам изучения открытого транзистора(будем его так называть), никуда не подключены внутри корпуса. НО на плате к этим "неиспользующимся" выводам подходят дорожки (к одному выводу точно). Может быть какой нибудь самоконтроль работы ключей? Гдето читал мельком на форуме, что для защиты катализатора комп отключает соответствующую форсунку при отсутствии искры в цилиндре.
Дальше. "Эмиттеры" всех трех ключей сидят вместе и выходят из блока через разъем наружу (видимо на массу пошли, судя по тому, что транзисторы звонятся как NPN). "Коллекторы" тоже по отдельности выходят наружу (видимо на катушки). Соответственно возникает вопрос: какие транзисторы применяются в современных системах зажигания?
evg-chugunov вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 12:20
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Сообщение от smv2012 Посмотреть сообщение
там на самом деле только три ноги используются 1, 3 и 5
Возможно есть аналог , но он пока не проверен в деле
Обратите внимание на два кристалла, хотя он мог быть и один.
Судя по убитому экземпляру,либо это составной, либо сборка, либо полевик со схемой защиты по току (если кристалл был один, тот скорее всего так).
Смотрите схему, ищите затвор скорее перед ним будет стоять драйвер(транзистор или два) для раскачки. Или точно опредилите полевик или нет. Просмотрите модельный ряд автомобилей, окологодок с вашей. Просмотрите схемы на их ЭБУ, посмотрите примерную схематику, идите на сайт IR и подобные ему, с параметрическим поисхом, повысматривайте подобие. Но нужно устранить причину, в первую очередь, вылета этого ключа.
Saadov вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 20:06
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
Где-то у меня были похожие "ключи". Но не уверен,что точно такие-же.
Точно помню,что очень удивился,когда с него легко снялась крышка и внутренности оказались открытыми.
Даже не разбирался что это такое,просто бросил в коробку.
Но они на работе,посмотрю завтра,отвечу только вечером.
Но повторюсь-не уверен что такие...
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 20:05
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
К сожалению -нет.У меня другие приборы,и маркировка отличается,и форма и вообще 3 вывода...
II3II вне форума
Помогите опознать, что за микросхема? Pausa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 18.03.2016 20:06
SMD драйвер помогите опознать rokas Информация по радиокомпонентам 8 06.12.2011 14:16
Помогите опознать LCD дисплейчик Allexa_AF Информация по радиокомпонентам 3 17.10.2010 22:15
помогите опознать ключ 7100050FSE Small_S Информация по радиокомпонентам 1 20.12.2009 12:57
Помогите опознать марку лазерную головку aristak1 Видеотехника 2 02.11.2009 02:03
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
