MOSFET и переменный ток
22.02.2011, 17:31
Re: MOSFET и переменный ток
Сообщение от Uragan90
У встречнопараллельного включения мосфетов есть неприятный сюрприз
В первом посту написано:
Сообщение от Max_N
Интересует схема последовательно встречно включенных MOSFET-ов
22.02.2011, 17:51
Сказал спасибо: 469
Ну тогда может кусочек схемы поможет?
Сказали "Спасибо" Uragan90
22.02.2011, 18:51
Не поможет.
На схеме мосфеты соединены последовательно, но не встречно.
Надо два мосфета, соединенных затвор к затвору, и исток к истоку. А на растопыренные стоки подавать переменку. Если подать плюс на затворы, то оба полевика откроются, и переменка пойдет на нагрузку.
Только ТС хочет, чтобы это было нарисовано на схеме. А всех ломит. Меня тоже.
Да и места жалко, Казус не резиновый.
22.02.2011, 20:57
Подскажите пожалуйста хоть какой драйвер лучше для такого включения использовать.
22.02.2011, 22:34
Сообщение от Max_N
- точно такой же, как и при обычном включении. Никаких особенностей нет. Лучше применять двуполярное питание затвора. Но можно и однополярное.
Выбор драйвера зависит от мощности полевиков. Другими словами - какую емкостную нагрузку можно подключить к выходу драйвера. В данном случае надо учитывать, что драйвер работает на емкость двух затворов.
Есть микрочиповские TC4429, одиночный в восьминогом корпусе, с выходным током до 9 ампер. Есть полутораамперные, 4426...4428, по два драйвера в одном корпусе.
Для малобюджетных изделий можно поступить проще - взять обычный комплементарный усилитель мощности из двух биполярных транзисторов разной проводимости, включенных по схеме с общим коллектором. Если полевики типа IRF840, то для такого драйвера вполне подойдут транзисторы типа КТ502+ КТ503, или КТ3102+ КТ3107.
Сказали "Спасибо" Alex9797
23.02.2011, 02:54
Можно ли (только пожалуйста не нужно «камнями закидывать») при использовании мосфетов с управлением логическим уровнем (например, IRLZ44) диммировать переменку 12В (максимум до 2кГц) по вот такой схеме (без драйвера)?
23.02.2011, 17:37
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
всем привет. только-что наваял и проверил эту схему. работает  . ШИМ подавал от генератора на К561ЛА7 напрямую без дополнительных элементов, но лучше поставить "растяжку" на двух биполярных транзисторах NPN и PNP.частота 20-30КГц (на 2КГц точно работать будет ИМХО). естественно питание генератора гальванически развязано от переменки. переменка 13 вольт. нагрузкой служила лампочка 12вольт 50ватт.
P.S. лично я от IRFZ44 отказался и перешёл на IRF3205. у них сопротивление в открытом состоянии всего 0,008ом против 44-ых 0,0175ом, а стОят немного дороже. КПД дороже
Последний раз редактировалось viktormor; 23.02.2011 в 17:58.
Сказали "Спасибо" viktormor
24.02.2011, 07:07
Сказал спасибо: 98
Диоды там не нужны, они есть в транзисторах.
Кроме того в открытом состоянии транзисторы пропускают ток в обоих направлениях, с малым падением напряжения.
24.02.2011, 11:11
Сообщение от Max_N
Если "без драйвера" означает непосредственно выход процессора, то нельзя. Выходной ток, который он обеспечит, в лучшем случае не превышает 20...25мА. А для быстрого перезаряда емкости затвора (3300+3300=6600 пФ) нужно порядка 0,5...1 ампер. Поэтому без каскада усиления по току не обойтись. А это тот же драйвер и есть.
24.02.2011, 13:29
Сказал спасибо: 136
telekot
Сообщение от telekot
я нарисовал диоды, которые внутри транзисторов.
Alex9797
я и написал,
Сообщение от viktormor
проверено на практике, что вполне достаточно BC547 ( КТ3102) и BC557 ( КТ3107).
я же использую SMD транзисторы BC817 и BC807
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
