Начальная настройка АЦП PIC16F676
Непрочитано 22.02.2011, 22:43
rusyvochka
Аватар для rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
rusyvochka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Начальная настройка АЦП PIC16F676
Сообщение от alexsax Посмотреть сообщение
может проблема в MOVLF ?
это не более чем:
MOVFF MACRO F1,F2 ; пересылка регистрF1- регистрF2
MOVFW F1 ; в акк значение в первом
MOVWF F2 ; с акк во второй регистр
ENDM ; метка конца макрокоманды
MOVLF MACRO CONST,F1 ; пересылка константы в регистр
MOVLW CONST ; константу в акк
MOVWF F1 ; акк в регистр
с 873 подобное, без проблем. Правда, там нет "ANSEL"
вот франмент другой программы:
Setup CLRF PORTA ; инициализация защелок
CLRF PORTC ; портов
MOVLF 0x85,FSR ; адресс TRISA
CLRF INDF ; все выводы порта А - выхода
MOVLF 0x87,FSR ; адресс TRISC
MOVLF 0x08,INDF ; C3 - вход, остальные - выхода
MOVLF 0x91,FSR ; адресс ANSEL
MOVLF 0x80,INDF ; С3, аналоговый
MOVLF 0x81,FSR ; адресс OPTION
MOVLF 0x0F,INDF ; внутренний генератор, проедделитель перед WDT, 1/128
CLRWDT ; сбросим шморгалку
MOVLF 0x03,INDF ; предделитель перед Т0, 1/16
MOVLF 0xA0,INTCON ; прерывания от Т0 разрешены
CLRF T1CON ; выключил T1
MOVLF 0x07,CMCON ; выключил компаратор
MOVLF 0x9F,FSR ; адресс ADCON1
MOVLF 0x01,INDF ; делитель 1/8
MOVLF 0x1D,ADCON0 ; включили 7 канал АЦП
эта - без проблем.
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
rusyvochka вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 23:03
alexsax
Сказал спасибо: 88
alexsax на пути к лучшему
Сообщение от rusyvochka Посмотреть сообщение
там ADCON1 ‹3:0›
alexsax вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 23:13
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
там ADCON1 ‹3:0›
ну да. так вот оно то и проходит без проблем, а с 676 проблема на начальных установках. Дальше видно, меняется канал, опорное переключается от питания к пиновому - без проблем. Сетап - никак. В принципе, как бы оно и работает, хотелось точно подобрать частоту: по прерыванию Т0 организован ШИМ...- Т0 - выставил, Т1 - снял. Т1 - длительность...
к ста: я не нашел "встроеного" ШИМа в 676 или плохо искал?
Непрочитано 23.02.2011, 00:35
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
PIC16F676 нет ШИМа
otest вне форума
Сказали "Спасибо" otest
rusyvochka (23.02.2011)
Непрочитано 23.02.2011, 21:24
alexsax
Сказал спасибо: 88
видать модель с глюком
Тип файла: rar 111.rar (34.5 Кб, 112 просмотров)
alexsax вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 21:18
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Согласен. В 873 тоже замечено такое, причём, только когда больше одного канала используется, нормально почему то.
Видео уроки dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 23.01.2012 21:06
ИОН как опорное напряжение АЦП в PIC18F13K50 Easyrider83 Proteus 6 08.09.2010 14:36
Конфликт прерываний таймера и АЦП ask_e Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 08.08.2010 01:28
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
