Подскажите микросхему памяти
Непрочитано 21.02.2011, 23:14
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите микросхему памяти
Сообщение от XoDoK11 Посмотреть сообщение
Сначала 8 тысяч импульсов посчитать.
Каких таких восемь тысяч?
ТС вас как Моисей по пустыне... ENC28J60 к "микросхеме памяти" ему прицепить надобно, так что... "знание SPI и Ethernet обязательно".
st_1 вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 23:18
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 42 сообщении(ях)
george carpenter на пути к лучшему
Сеть уже будет потом хотя тоже разбираться буду, но чуть позже
george carpenter вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 23:23
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от george carpenter Посмотреть сообщение
Чё то лажа какая-то, при отладки сразу же щимится в прерывание
PEIE пришлось включать, или на всякий случай?
ADCON1=0x0F; - пользуете АЦП?
А на входе какой сигнал?
Разберитесь сначала со входом в прерывание, а обработчик потом править будем...
Последний раз редактировалось omercury; 21.02.2011 в 23:26.
omercury вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 23:33
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
XoDoK11 на пути к лучшему
А флаг убирать?
void recieve(void) - сразу выходим из обработки прерывания.неправильно
Придется книги почитать.
Последний раз редактировалось XoDoK11; 21.02.2011 в 23:39.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 23:37
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Да пришлось!
Нет, закоментил.
Непрочитано 21.02.2011, 23:56
st_1
Сказал спасибо: 113
Нет, закоментил.
Так раскоментите!
st_1 вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 00:03
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Вообщем вот так
PHP код:
void interrupt my_isr(void)
    if(INT0IF)
        PORTD = 8;
        SETBIT(map,1);
        INT0IE=0;
        INT0IF = 0;
        recieve();
Но почему то память забивается левыми значениями.
Последний раз редактировалось george carpenter; 22.02.2011 в 00:08.
Непрочитано 22.02.2011, 00:15
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Скорее всего recieve() не там вызываю или хз уже что если честно
Тип файла: rar GSP.rar (58.6 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: zip prob2.zip (2.6 Кб, 39 просмотров)
Непрочитано 22.02.2011, 00:48
omercury
Аватар для omercury
Абсолютно точно. Надо объявить битовую переменную - флаг начала приёма последовательности данных. В прерывании отключать само прерывание и устанавливать флаг. В бесконечном цикле (while(1)) анализировать флаг, когда установится - вызов подпрограммы приёма данных. в конце подпрограммы сброс флага.
omercury вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 01:02
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Подправил, код ведет себя также само. Проблема кажется не в этом!!! А в задержке между сигналами на RB3, их нужно считывать с задержкой как минимум 0,5 секунды. Пробовал раскоментить DelayMs(250) не работает. В watch массив не заполняется.
PHP код:
volatile static bank2 int map[1024];
volatile int flag = 0;
void main(void)
    init();
    PORTD = 0xFF;
    while(1)
        if ( flag == 1 ) recieve();
void recieve(void)
    for(int i=1;i‹=SIZE-1;i++)
        //DelayMs(250);
        if (RB3 == 1)
            SETBIT(map,i);
        else
            CLEARBIT(map,i);
    flag = 0;
void init(void)
    TRISA=0;
    TRISD=0;
    TRISB=0xFF;
    INTEDG0 = 1;
    INT0IE = 1;
    GIE = 1;
    //PEIE = 1;
    ADCON1=0x0F;
    if(INT0IF)
        PORTD = 8;
        SETBIT(map,1);
        flag = 1;
        INT0IE=0;
        INT0IF = 0;
        //recieve();
Фактически логика работы кода, практически правильная, ничего не пишет в массив пока не пришло прерывание, как только пришло прерывание, начинает писать, должен писать изменяющиеся значения на RB3, которые изменяются примерно раз в пол секунды, а получается в тупую хватает первую единичку и успевает ней заполнить весь массив. Нужна задержка, почему эта не срабатывает, опять непонятно.
Последний раз редактировалось george carpenter; 22.02.2011 в 02:05.
Mathcad - не хватает памяти!!! Что делать??? aniza Proteus, KiCAD и другие ECAD 13 06.01.2011 13:55
Чем заменить микросхему 74fct540 (DIP) genikk TTL и CMOS логика 2 19.05.2010 22:32
[Решено] Помогите определить микросхему в китайском mp3 плеере. LuckyDay Информация по радиокомпонентам 0 26.04.2010 12:55
МСС18: корректировка файла линкера - выделение памяти urry Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.12.2009 10:32
Подскажите микросхему timn Делимся опытом 0 18.09.2009 00:56
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
