ШИМ и пик будем их дружить, ток как правильно эт сделать чтобы без залета...
Непрочитано 17.02.2011, 12:01
stopol
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
stopol на пути к лучшему
По умолчанию Re: ШИМ и пик будем их дружить, ток как правильно эт сделать чтобы без залета...
а есть драйвер на 1 канал?
stopol вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 12:22
stopol
Сообщение от stopol
При прямом управлении от мк этот резистор не нужен.
Если хочется контролировать превышение тока компаратором мк, то нужно брать напряжение срабатывания компаратора, ток, при котором нужно срабатывание - а дальше закон Ома.
ВАЖНО!!!
При прямом включении к выходу мк не забывайте про резистор между выходом мк и полевиком !
Он нужен для того, чтобы выход мк не "защелкивался". Достаточно 33-100 Ом.
вот тут не много не понял выделил 2 ваши цитаты... ток в одной резистор от мк до транзистора нужен, а в другой не нужен но при этом говорится про какой то компаратор....
как я понял видимо имеется ввиду срисованная мной схема на компараторе??? если вы имели ввиду это, то там все понятно...
какой примерно номинал резистора с затвора транзистора на землю нужен?
stopol вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 12:27
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Эффект "защелкивания" заключается в том, что при превышении определенного тока выход мк может поменять свое состояние. То есть, Вы записываете на выход мк 1. Потом пинцетом замыкаете на землю, убираете пинцет и - на выходе ноль. С полевиками это получается из-за того, что емкость затвор-коллектор (или как его там у полевика всё время путаю) значительна. И при подаче единицы на вход полевика он резко открывается, напряжение на коллекторе резко падает, заряженная емкость затвора-коллектора переключает выход мк.
То что вы описываете, это результат RMW. А эффект "защелкивания", или "тиристорный" эффект, это когда в результате помехи открываются оба транзистора выходного каскада, приводит к повышенному потреблению и возможному выходу из строя данного пина, лечится только снятием питания.
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
true71 (17.02.2011)
Непрочитано 17.02.2011, 12:36
st_1
Сказал спасибо: 113
Сообщение от stopol Посмотреть сообщение
Около 1 кОма.
st_1 вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 20:24
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
А можно поподробнее про RMW, а то гугл выдает только http://avdey.nm.ru/doc/doc07.htm
в RU.EMBEDDED FAQ:
 "чтение-модификация-запись"
 (read-modify-write, далее в этом пункте - RMW),
true71 вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 20:39
true71
Аватар для true71
Сообщение от stopol
Речь идет про R3 - доли Ома.
ВАЖНО!!!
Это R1.
Принципиально нужны R1 и R2. Если нужно контролировать ток, нужен R3.
Компаратор имелся в виду внутренний пика.
true71 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
sergik111 (21.02.2011), stopol (18.02.2011)
Непрочитано 18.02.2011, 00:15
stopol
понятно, ток контролировать не надо...
stopol вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 12:25
alex_mmmm
alex_mmmm на пути к лучшему
а что мешает поставить полевик с лог управлением ? IRL3705 (55v 89A) например ??? прям с выхода проца через резистор 500 ом прям на затвор... и не паримся.... а надо ток контролировать, в цепь истока резак 0,02ом и через килоом на 10 на вход АЦП пика. ну или на триггерочек, который засадит затвор на массу с красной лампочкой типа АЛЯРМ....
Последний раз редактировалось alex_mmmm; 18.02.2011 в 12:41.
alex_mmmm вне форума
Сказали "Спасибо" alex_mmmm
Непрочитано 18.02.2011, 13:32
true71
Аватар для true71
Сообщение от alex_mmmm Посмотреть сообщение
а что мешает поставить полевик ...
АЛЯРМ....
Молодец! В точку попал!
Интересно, а до сих пор что мы тут обсуждали?
ЗЫ:
Для особо понятливых типа alex_mmmm - в схеме я нарисовал условный транзистор - имелся в виду полевик... Для биполярного транзистора схема в посте 36, которую я привел, изменяется только в части номинала R1 - надо ставить по максимально допустимому току для вывода мк. Примерно 200-300 Ом.
Последний раз редактировалось true71; 18.02.2011 в 13:36.
true71 вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 15:22
stopol
воопщем на будущее выбрал себе 3 схемы
1 прямое управление с логическим уровнем полевика
2 схема на 2-х биполярных транзисторах
3 схема на компараторе срисованная...
бум играться от первой схемы и вниз
stopol вне форума
Как правильно измерить импульсный ток? jafarkiller Измерительное оборудование 17 15.12.2010 13:49
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
