Система управления гелиоустановкой
Непрочитано 22.12.2009, 22:51
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Система управления гелиоустановкой
Меня мучает такой вопрос:
Чем обработать или обклеить поверхность зеркала, для обеспечения наибольшего отражения ИК излучения?
Пока придумал две вещи:
-Обклеить пищевой фольгой;
-Отшлифовать пастой ГОИ до шероховатости поверхности Ra 0,63..0,32.
Материал зеркала предполагаю лист оцинкованного железа или зеркало от параболической антенны диаметром 1800мм.
E97 вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 00:37
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
Сообщение от sergic62 Посмотреть сообщение
vadd а пропеллер сильно шумит?
нет, можно сказать совсем не шумит. У лопасти профиль CLARK-Y,
слышен только красивый низкочастотный рокот+шум срыва потока с кончика лопасти(торца) , быстроходность колеса = 7...
шшшшш-ррр - лопасти воздух рубят.
и то.. только в прямой видимости, на растоянии 3-4 метрах, дальше уже вообще не различим.
при скорости 5-8 м.с. вообще ничего не слышно.. даже рокота..
но и оборотов там мало... до 1800..
а вот при 18тии.... на него уже смотреть страшно.
хотя именно на 18 метрах он полную мощность и отдает.
раскручивается до 3100-3500 обмин... это уже серьезно..
как вспомнишь какие силы действуют на лопасти... особенно при резкой смене направления ветра....
Но сплю спокойно, все 10 раз просчитано.. с 10кратным запасом
рабочая скорость ветра 10-20 метров.. предельная 25, дальше срабатывает тормоз уже.... ну.. в смысле должен срабатывать.. такого ветра за 5 лет наблюдения я не видел.. максимум 23 метра... летом 2007го, в шторм.. на 20 сек..
vadd вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 21:53
danilovich
danilovich на пути к лучшему
Вот почитать можно тут правда перевод корявый http://www.ida.net/users/tetonsl/solar/page_54.htm
danilovich вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 22:44
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Ветроколесо - 10-25% (35% - обсалютный максимум, достижим при изготовлении лопастей, в каком нибудь НИИ авиации)
Ну можно и самому но сложно не спорю.
ветроколесо с кпд 25% крутит генератор. у которого КПД 45-50%
Это Вы сами такое придумали или надоумил кто. Реально больше 90%, в смысле у генератора.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 04:00
vadd
Сказал спасибо: 15
у мультивибратора чтоль? или у какого генератора больше 90%
нука в студию доку на такой...
vadd вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 14:30
paywm
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 37 сообщении(ях)
paywm на пути к лучшему
От темы ушли в сторону.
При тучке или сумерках мерять освещенность. если она настолько низкая, что при таком освещении от всей установки проку никакого - ничего не позиционировать.
По утрам не туда смотрит? так поставить еще пару датчиков - спереди и сзади - и пусть откатывается в начало с появлением солнышка.
Городить на МК не стоит (по моему).
Последний раз редактировалось paywm; 22.05.2011 в 14:33.
paywm вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 15:33
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Холодильник для хранения скоропортящихся продуктов (пива в основном).
приезжали как то наладчики, у них в КУНГе 180 литровый холодильник (абсорбционный) питался керосином, обыкновенную керосиновую лампу как то приспособили. За сетки грамм 400 керосина потребляет. Причем в движении работает тоже. По их словам лет 5 уже возят.
VladimirIvan вне форума
[Решено] Нужна схема управления колекторным двигателем на 5,3квт cezar_lv38 Производственное оборудование 41 27.10.2013 11:36
Охранная система на основе лазера - нужна помощь dennrum Электроника - это просто 16 19.11.2010 22:30
ищу схему блока управления отопителем камаз о30-24 (мвиа421413) bonya1 Электроника средств транспорта 1 18.11.2009 14:54
Выключатель на симисторе и паразитное питание схемы управления i8051 Источники питания и свет 3 16.10.2009 12:44
[Решено] Непонятный способ управления триаком Markusha Электроника - это просто 51 12.10.2009 02:13
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
