Как раскачать мост из IRF840? Синусоиду хочу... 220в ;)
15.02.2011, 18:19
Re: Как раскачать мост из IRF840? синусоиду хочу... 220в ;)
на 64 МГц транс будет очень маленьким, могу помочь посчитать...
15.02.2011, 18:30
Сообщение от serbil
не непосредственно, а через переход коллектор-эмитер, а это приблизительно 0,7В (не забываем что это биполярный транзистор) тоесть Т3 может полностью не закрываться,
"приблизительно 0,7В" - это на переходе база-эмиттер. А на коллекторном переходе открытого транзистора, при таких токах коллектора, напряжение порядка 0,1...0,05В. На то он и биполярный. И закрываться Т3 должен чудесно.
Сообщение от serbil
а если есть резистор в цепи базы Т3, то напряжение коллектор-эмитер делиться между 3,3к и переходом база-эмитер Т3, следовательно с резистором Т3 закрывается лучше, что и подтверждается экспериментально автором этой ветки.
На самом деле все происходит с точностью до наоборот. Резистор ухудшает запирание.
15.02.2011, 18:33
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от Bobanya
синус-косинуса 50Гц c 16-ти разрядным ШИМом
это очень круто, только мне не нужно ))
извините.
шим программный хз сколько он бит))
тут речь тдет о десятках микросекунд... а вы 64 мгц..
или вы хотите добиться такой скорости преключения чтоб диоды и открыться неуспели ))
да и транзисторы.. думаю тоже не успеют ))
Последний раз редактировалось vadd; 15.02.2011 в 18:36.
15.02.2011, 18:35
Сообщение от aleksey_gregul
И я не верю. Это возможно, если выход МК не может "отпустить "эти 2 килоома, что очень и очень сомнительно! Здесь мистика какая-то. Или верхний пушпула-пробит?
Вот именно. Как 1 килоом на землю коммутировать, так порт МК может. А как 2 килоома - так уже и не может?
15.02.2011, 18:43
Сказал спасибо: 15
Сообщение от flex-ka
При этом ток протекая через обратные диоды в 300В емкость (само собой она должна быть не мизерной) быстро закончится (практически через то же время что и разгонялся т.е. соизмеримо с 10кГц).
дык я просто сделаю паузу перед фронтом шима да и все..
и пусть себе ток гарантировано заканчивается..
открытость верхнего транзистора имхо не повлияет.
мне тяжело через оптопару шимить.
3-5мкс фронт длится.. про спад молчу.. )
ваще запугали меня вусмерть. ))
(препод по психологии нам постоянно твердил - никогда не обсуждай проблему, предлагай ее решение!)
Последний раз редактировалось vadd; 15.02.2011 в 18:47.
15.02.2011, 18:43
Сообщение от vadd
если убрать резистор из базы у меня получается на заднем фронте иголка до нуля а потом 2 вольта.. (особенность порта мк там так устроен выход, сперва большой ток, для крутого фронта, а потом просто удержание)
Такое впечатление, что транзистор Т3 не в теме. То ли он пробит, то ли проводимость не та, или цоколевка попутана. Но похоже, что из его ноги, которая на схеме числится "базой", вытекает хороший ток. И без резистора 3,3к этот ток прет прямо в порт МК, и тот не может его скоммутировать на землю.
Иначе для порта резистор 1 килоом - это не нагрузка. Всего 5мА, любой МК справится.
15.02.2011, 18:49
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Alex9797
может, 20 ма входящего тока порт может...
15.02.2011, 18:51
Сказал спасибо: 15
не, ну я.. не настолько ))
чегойт вы.. так ))
15.02.2011, 19:07
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
А здесь возможны сквозняки через Т1 и Т2.
Сквозняков нет всьо проверено осцилографом, греется через малые сопротивления 330 Ом, транзисторы не греются.
15.02.2011, 19:22
Сказал спасибо: 67
c 16-ти разрядным ШИМом с тактовой частотой Шима 64Мгц
шутить изволите?
у МК одна команда выполняется в несколько раз дольше.
а для вывода следующего значения скважности требуется далеко не одна команда...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
