Копирование домофонных ключей
Непрочитано 13.02.2011, 13:52
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Bar_boss на пути к лучшему
По умолчанию Re: Копирование домофонных ключей
Ну пробовал уже кто-нибудь клонировать?
Я схему собрал, да "болванок", увы, пока нет.
Bar_boss вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 13:53
DaLiV
DaLiV на пути к лучшему
mscomm32 - надо библиотеку от VB зарегистрировать в системе
нужно файло MSCOMM32.OCX и сделать
regsvr32 MSCOMM32.OCX
DaLiV вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 19:07
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Пытаюсь прочесть DS1990. Иногда пишет, что устройство не подключено - иногда - ошибка чтения. Я так понимаю, что DS1990 должны читаться без вопросов - ведь именно с них делают "слепки", которые потом заливают в ТМ2004.
И ещё - после попытки чтения пропадает надпись "открыт COM порт". Это нормально?
Тип диода D1 не критичен?
Bar_boss вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 20:03
FELIX-RU
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 8 сообщении(ях)
FELIX-RU на пути к лучшему
Сообщение от Bar_boss Посмотреть сообщение
Это происходит, потому что прога автоматически ключ не считывает.
Чтобы этого не было: надо присоединить ключ и нажать кнопку «Прочитать ключ».
Место ключа можно также присоединить любой датчик температуры, к примеру, DS1820.
В будущем я устраню эту ошибу.
FELIX-RU вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 20:07
FELIX-RU
vano-11-11,
Программа работает, тоесть скомпилирована для Windows XP.
Компилятора для Windows 7 у меня нет.
FELIX-RU вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 20:21
FELIX-RU
Программа может не запускаться при отсутствии СОМ портов (СОМ 1,СОМ 2),
или при условии, что они заняты.
При запуске программа пытается открыть СОМ 1 или СОМ 2.
Если она не может открыть СОМ1 или СОМ 2 тогда выдает сообщение и
автоматически закрывается.
FELIX-RU вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 21:16
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Сообщение от FELIX-RU Посмотреть сообщение
Именно так и делал. Порты не заняты. Получается, что порт открывается, а при попытке считывания он у меня почему-то закрывается.
Сейчас ещё раз проверю "железо".
Bar_boss вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 21:30
FELIX-RU
Порт не закрывается до тех пор, пака вы не закроете программу.
Просто надпись исчезает, что открыт порт.
На это внимание не обращайте.
FELIX-RU вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 23:39
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Не, что-то ничего не получается . Уже и внешнее питание пробовал подавать (вместо 4 пина DTR сом-порта).
Возможно, что тут проблема в СОМ портах - на одних компах будет работать, на других - нет. Попробую я этот узел согласования на МАХ232 сделать.
Bar_boss вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 01:30
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Подключил узел согласования на МАХ232. В точку DTR подаётся 5В. Теперь хоть в терминальной программе вижу прохождение сигналов в обе стороны. Но программа так и не заработала......
Bar_boss вне форума
Копирование USB флешки без компа phil311 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 39 09.01.2017 13:13
Дубликатор ключей ua9ypb Поиск схем. Делимся схемами 3 19.10.2013 15:23
Копирование прошивки sl_orion Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.11.2010 13:59
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
