Не просыпается tiny2313 по INTO
Непрочитано 06.02.2011, 00:55
harchenko_pavel
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
harchenko_pavel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не просыпается tiny2313 по INTO
Сообщение от TechMike Посмотреть сообщение
// вгоняем МК в POWER-DOWN
cli(); // зарещаем прерывания глобально
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
sei(); // разрешаем прерывания глобально
sleep_mode();
_delay_ms(20);
PORTD ^= 0b00010000;
_delay_ms(800);
_delay_ms(800);
Вы отправляете контроллер спать разве эта часть кода когда нибудь выполнится?
_delay_ms(20);
_delay_ms(800);
_delay_ms(800);
PINB=0b00000000; // выводим на все выходы PORTB 0
PIND=0b00000000; // выводим на все выходы PORTD 0
PINA=0b00000000; // выводим на все выходы PORTD 0
Регистры PINx доступны только для чтения, а PORTx и DDRx для чтения/записи
Так что ни чего вы при такой записи на них не выводите
Пишете вы в avrgcc и для сторожевого таймера достаточно подключить библиотеку #include ‹avr/wdt.h›
и в коде всавить wdt_enable(WDTO_1S); и не забываем сбрасывать wdt_reset();
harchenko_pavel вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 01:03
harchenko_pavel
Да и не забудьте, что в режиме power down отключается тактовый генератор и для пробуждения по внешнему прерыванию по низкому уровню длительность сигнала на входе INT0 должна быть не менее времени запуска контроллера
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Сообщение от harchenko_pavel Посмотреть сообщение
Вообще то сюда мы должны попасть после обработки INT0 по команде RETI.
К сожалению я не понимаю С, пишу на asm.
kittec вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 01:24
harchenko_pavel
Сообщение от kittec Посмотреть сообщение
Сори на прав: после выполнения команды SLEEP выход из режима сна происходит при возникновении разрешенного прерывания. В этом случае, помимо времени старта микроконтроллер приостанавливается на 4 машинных цикла, выполняет процедуру обработки прерывания и продолжает выполнять команды следующие за SLEEP. Содержимое файла регистров и статического ОЗУ остается неизменным после выхода из режима сна.
Значит этот участок кода выполнится только при возникновении прерывания, в случае срабатывания сторожевого таймера начнем сначала.
Если определяем источник сброса то можем пропустить ненужный участок
if ((MCUCSR & (1 ‹‹ WDRF))!=0)
//это сброс по wdt
//этот участок кода мы выполнять не будем
Непрочитано 06.02.2011, 01:49
kittec
Сказал спасибо: 298
если в прерывании INT0 не вырубать его возникновение (чтобы зря его не вызывать) то все функционирует как надо.
Ерунда какая то, флаг I регистра SREG аппаратно сбрасывается сразу после вызова соответствующей процедуры обработки прерывания и устанавливается после команды RETI. И никаких "вырубаний " и CLI внутри процедуры не надо.
kittec вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 01:53
kittec
Сказал спасибо: 298
Сори на прав:
Не понял Вас, уважаемый. Зто "смотри на право " или "сорри не прав" ?
kittec вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 03:47
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
EIFR=0; // External Interrupt Flag 0 Disable
internalINT=1;
Зачем это, если не секрет? При выходе из прерывания оно само всё сбросит.
А вообще, контроллер точно выполняет то, что Вы ему написали. Он выполняет вот это:
// сработали сигнальные входы и пробуждение по INT0, нужно выключить прерывание INT0
GIMSK=0;  // External Interrupt Request 0 Disable
internalINT=1;
и дальше честно спит.
Как же он будет выполнять отключенное прерывание?
Либо не отключайте, либо не забывайте после выполнения реакции на прерывание снова включить его.
Последний раз редактировалось omercury; 06.02.2011 в 04:24.
omercury вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 10:50
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
"Столкнулся со странной проблемой выхода tiny2313 из powerdown"
Скорее всего ничего и не выйдет. Сколько не бился на макете, выход из powerdown не получился. Менял и схему и программу. По моему в tiny2313 работает только idle Так на нем и остановился. Ток потребления 300 мкА. Посчитал, что для пульта сойдет.
mironov вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 11:12
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
В тинях2313 приекрасно работает ИНТ0.
В крайнем случае есть ПЦИНТы
niXto вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 11:47
kittec
Сказал спасибо: 298
Сообщение от mironov Посмотреть сообщение
Неправда Ваша, tiny2313 прекрасно выходит из power_down по INTO. Могу скинуть пример, можно для протеуса.
kittec вне форума
WH1602 и Tiny2313 maruda_v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 100 01.05.2013 13:37
Часы дла ВАЗ классики на tiny2313 VladimirMal Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 17.10.2011 14:31
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
