Часы дла ВАЗ классики на tiny2313
Непрочитано 17.04.2010, 18:49
VladimirMal
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 7 сообщении(ях)
VladimirMal на пути к лучшему
По умолчанию Часы дла ВАЗ классики на tiny2313
Часы сделаны для замены внутренностей электромеханических часов в автомобилях ВАЗ 01-07, хотя с успехом могут быть использованы и для других целей. Функции -
1. часы
2. коррекция хода
3. изменение яркости индикатора при включении габаритов(уровень настраивается)
4. отключение индикации через 10 минут после выключения зажигания
5. управление одной кнопкой
6. плата разработана для установки в корпус от стандартных вазовских часов
В архивах схема, печатка, прошивка, исходник, наклейка на переднюю панель.
Тип файла: rar avto.rar (120.7 Кб, 337 просмотров)
Тип файла: rar clock_vaz.rar (10.3 Кб, 300 просмотров)
VladimirMal вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 21:49
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: Часы дла ВАЗ классики на tiny2313
Интересный проект. Только не лучшели часовой кварц поставить ?
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 22:01
VladimirMal
от часового кварца контроллер не запустился
Непрочитано 17.04.2010, 22:10
Вы свои часы на точность проверяли? Часовой кварц используется для работы второго генератора, чаще всего на таймер1, который служит для работы часов. Лучше было бы взять уже готовый мк с RTC на борту. Да и вообще часы в жигулях - это роскошь. Живым бы доехать.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 08:33
VladimirMal
Сообщение от VladimirMal Посмотреть сообщение
2. коррекция хода
это по поводу точности.
2. часы в жигулях есть штатные.
3. живым можно недоехать и на ферари
Непрочитано 14.10.2011, 22:12
starasenko
starasenko на пути к лучшему
Прошика не работает!!!!
starasenko вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 21:28
Beginner43
Beginner43 на пути к лучшему
По поводу модернизации классики - респект! До сих пор вспоминаю свою копеечку, и думаю, какой электроникой ее можно было напичкать. Можно было даже ЭБУ забабахать. Вот только для себя один принцип взял на вооружение: ни к чему изобретать велосипед! От того, что я копейке сделаю ЭБУ, АБС, климат-контроль и т.д., она все-равно копейкой останется... Сделайте лучше счетчик обратного отсчета, завяжите его на одометр и поставьте на нем число километров, после которых Вы себе купите новую машину.
А по поводу устройства - немножко неправильное. Некоторые варианы Вам написали ранее, я могу предложить использовать DS1307 и любой контроллер с TWI-модулем.
Лужу, паяю, чайники починяю.
Beginner43 вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 00:10
Andrewg
Andrewg на пути к лучшему
Автор сделал часы с минимальной себестоимостью.
При правильном подходе точность часов будет достаточная. Точность DS1307 так же зависит от качества кварца, и так же требует коррекции. Не новость что частота кварца гуляет от температуры. К тому-же высокочастотный кварц при то же технологии изготовления будет точнее чем низкочастотный.
Использование отдельных RTC не целесообразно если на борту MK есть свой RTC, это когда лень думать над оптимизацией программы.
В данном случае автор намеренно не делал автономного питания.
Andrewg вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 14:31
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Жгеш
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:40.
