Какой источник сигнала Вы предполагаете использовать?
Если компьютер или DVD, то в них есть возможность регулировки
уровня, баланса, тембров (вплоть до выравнивания задержек
в продвинутых DVD).
В аналоговом звуке в старых усилителях есть режим DIRECT CD,
предполагающий минимальное вмешательство в аналоговый сигнал.
Если же дистанционное управление параметрами неизбежно, то на мой взгляд,
наилучшими (по нелинейным искажениям, шумам, запасу по перегрузке)
будут исполнительные элементы. построенные на цифровых потенциометрах
или перемножающих ЦАПах (
К572ПА1 и аналоги). Недостатки - дискретность регулирования, возможные выбросы в момент смены уровня.
Регуляторы, построенные на усилителях, управляемых напряжением (VCA), например
SSM2018 или аналоги, крайне не любят перегрузку (возрастают нелинейные искажения), поэтому перед вами стоит выбор: малые искажения, но повышенный С/Ш, или хороший С/Ш и возросшие искажения.
Применительно ко всем регуляторам хочу обратить Ваше внимание на
"чистый" сигнал управления (особенно критичен VCA). т.к. любые вибрации
конструкции (особенно внешние от САБА), будут отработаны энкодером и попадут в звук в виде модуляции полезного сигнала.
Нам для подавления этих эффектов приходилось в цепь управления
вставлять хитрые схемы гистерезиса.
Удачи!
