Схожу с ума от простейшей схемы
Непрочитано 24.01.2011, 14:56
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схожу с ума от простейшей схемы
нет там ошибок моделей
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 15:04
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
NikMih_1 на пути к лучшему
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
А чем тогда объяснить, что AD820 моделируется (работает) в точности как идеальный операционный усилитель (есть такая модель), а AD8028 гонит дуру. Несколько ближе к идеальному операционнику AD8030, но лучший результат у AD820. Имейте в виду, что входные токи я учитывал при моделировании, а смещения входов по напряжению не превышают 20мВ и мне по барабану - схема имеет усиление МЕНЬШЕ 1.
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 15:08
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
"ГОНИТ ДУРУ" означает, что стоят два щупа напряжения на одном проводе, но один называется "выход ОУ", а второй - "инвертирующий вход ОУ" И моделирование показывает на них разные напряжения, до 0,5 вольт доходит.
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 16:14
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
DmitriyVDN не прерывайте этот монолог, к 135 посту он поймёт, что бвыл не прав.
kittec вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 16:15
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сообщение от kittec Посмотреть сообщение
DmitriyVDN не нарушайте этот монолог, к 135 посту он поймёт, что бвыл не прав.
Класс!!!!!!!!!!!!
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 16:25
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Не поленитесь посмотреть прилагаемый "проект". Вот так должен работать нормальный операционник (его модель).
Тип файла: rar OPER.rar (30.1 Кб, 370 просмотров)
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 16:31
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Сообщение от NikMih_1 Посмотреть сообщение
ошибок моих нет, есть ошибки моделей.
Для того, чтобы небыло ошибок моделей, используйте модели от производителя, благо у АД практически на каждый ОУ есть своя модель. И учитесь работать в чем-нибудь по-сложнее протеуса. Тот же 9-й Оркад великолепно симулирует аналоговые схемы и осваивается за пару вечеров. По моему сугубому ИМХу для каждого процесса нужен соответствующий инструмент. Да, Протеус немного умеет моделировать аналоговые схемы, но он все-таки предпочтителен для отработки взаимодействия софта и железа в МК.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
NikMih_1 (24.01.2011)
Непрочитано 24.01.2011, 16:34
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Посоветуйте, пожалуйста, где его раздобыть, а про модели от производителей очень верно, но я не умею их включать в библиотеку Протеуса.
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 17:28
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Да. Это так. Перенёс работавший опер в расширенную схему (к генератору прицепил) и каки начались снова. Получается, что дело не в моделях, а в самом Протеусе. Не всё он может, бедняжка, но выручал меня много раз. К переходу на ORCAD надо морально подготовится. Установочный пакет 1,8 Гига весит, а когда распакуется?
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 19:19
IGKo
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
IGKo на пути к лучшему
Я еще имею свои библиотеки проверенных моделей. Это когда результат моделирования (почти) совпадает с реальностью, по крайней мере не нужно подбирать номиналы элементов. По крайней мере, не надо ломать голову и вспоминать, как там работает модель.
Присоединяюсь к мнению MisterDi, спайс Оркада вполне адекватно моделирует на НЧ. СВЧ - другая опера...
IGKo вне форума
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
Помогите найти схемы Toshiba Satellite A300-1ec и Toshiba Satellite A300d Alex-Alpha Поиск схем. Делимся схемами 1 11.03.2010 22:09
Печать схемы из Proteus avp94 Proteus 2 05.01.2010 10:20
Помогите со схемкой xxparadoxx Источники питания и свет 13 03.01.2010 07:25
Выключатель на симисторе и паразитное питание схемы управления i8051 Источники питания и свет 3 16.10.2009 12:44
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
