Осциллограф С1-73 развертка
Непрочитано 23.01.2011, 23:29
kret_a_v
Сказал спасибо: 27
kret_a_v на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осциллограф с1-73 развертка
сегодня купил 201-е, 831-е, и д103а, так же LMки +/-
Вы отключили стабилизаторы от схемы и подключили к ним 100ом нагрузки? 5С14 тоже меняли?
более того , выцарапал трубу и проверил проводники на плате в раене стабилизаторов, как раз под трубой ...., ибо вытащить саму плату весьма затруднительно....
стабилизаторы включены в схему с помощью перемычек, отпаял, + отпаял провода с точек 4,5,62,73,63,71
у меня созрел план....
т.к. +10 исправен , хочу от туда перепаять транзисторы в -10, а на их место впаять свеже купленные кт201а(в пластмассе? в металле небыло) или 2т201г в металле
(что лучше?), так же восстановить мост.
если не поможет , то повыпаиваю оба стабилизатора +/- 10в и навесом поставлю схемы на LMках.
если мои рассуждения не верны , поправте меня пож.
с ув. Алексей
kret_a_v вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 00:02
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от kret_a_v Посмотреть сообщение
5R2 (2,7ома 0,5ватт) сильно греется
Без нагрузки...... так этот резистор не может греться, по определению! Единственная причина - пробой диода в рабочем мостике (+10В), проверьте и его тоже!!!!
Транзисторы между стабилизаторами не меняйте, только хуже сделаете, дорожки ослабите или порвете!! Работает - не трогайте!
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
kret_a_v (24.01.2011)
Непрочитано 24.01.2011, 00:05
Sanyo
Аватар для Sanyo
Эти лучше!
Sanyo вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 00:56
kret_a_v
Сказал спасибо: 27
поставил вместо них какой то буржуйский малогабаритный (DF08 / 824A)
тоже 5R2 греется.....
по транзисторам
2т201г в металле
Эти лучше!
------\Uкэ.мах\Iк.мах.\ h21Э \
КТ201АМ\ 20 \ 30 \20...60\
-2Т201А \ 20 \ 20 \20...60\
-2Т201Г \ 10 \ 20 \70...210\
почему КТ201АМ хуже?
ведь у 2Т201Г Uкэ.мах = 10...???
kret_a_v вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 01:13
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Уважаемый Sanyo прав, лучше не трогать исправный стабилизатор, а отремонтировать нерабочий - т.к в противном случае может получиться уже два неисправных стабилизатора. Тип корпуса транзисторов в данном случае некритичен, ставьте какие нравятся.
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
Непрочитано 24.01.2011, 01:29
Sanyo
Аватар для Sanyo
Они надежнее! Особенно при импульсных перегрузках, корпус успевает рассеять перегрев, а в пластмассе, практически только в ножку отводится, поэтому кристалл чаще выходит из строя. Хотя в Вашем случае, там никакой нагрузки нет.....
Sanyo вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 01:34
Sanyo
Аватар для Sanyo
Да, насчет нагрева резистора, если оба диодных моста рабочие на 100%, ... очень маловероятно, но проверьте обмотки трансформатора обоих выпрямителей на замыкание между собой и с третьей обмоткой!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 24.01.2011 в 01:43.
Sanyo вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 01:53
kret_a_v
Сказал спасибо: 27
что это даст?
не бахнет?
kret_a_v вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 02:05
Sanyo
Аватар для Sanyo
что это даст?
не бахнет?
Даст понять куда течет ток, через транзистор и сопротивление, включенные без нагрузки!
Не бахнет, если схема будет обесточена! Просто стоит их по очереди отпаивать и прозванивать, даже можно просто на корпус, обе должны показывать бесконечность!!
Sanyo вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 15:58
avt798579
5R2 греется
Временно отключите резистор нагрузки от выхода стабилизатора -10в, будет ли при этом греться 5R2?
ethernet осциллограф, enc624J600 Solaris_M Измерительное оборудование 4 15.11.2010 23:53
Осциллограф С1-137/2 dark128 Измерительное оборудование 2 22.04.2010 15:30
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
