Осциллограф С1-73 развертка
Непрочитано 23.04.2010, 11:40
majak111
majak111 на пути к лучшему
По умолчанию Осциллограф С1-73 развертка
помогите найти неисправность Заворот начала развертки на всех диапазонах Регулировки поддается .Второго осц. нет возможно знаете конкретно что заменить С уважением.
majak111 вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 16:37
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: осциллограф с1-73 развертка.
Сообщение от majak111 Посмотреть сообщение
Фото сможете выложить? можно мобильного качества..
avt798579 вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 21:01
majak111
извините фото не могу нет мыльницы нет мобилы с фото я примерно подозреваю нет ли общего кандера и чтобы его ремонтировать надо иметь стальные нервы потому что никуда не добратся
majak111 вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 23:24
kret_a_v
Сказал спасибо: 27
kret_a_v на пути к лучшему
доброго времени суток форумчане.
помогите отремонтировать осцыл пож.
после вкл. при замкнутых щупах вот такая картинка....
при изменении придела измерения - амплитуда не меняется
при измерении длительности - период на картинке изменяется(по сетке)
думал емкость высохла в б.п. - заменил, результат тот же
в чем может быть трабл... ?
где его искать ... ?
за ранее благодарен,
с ув. Алексей
Последний раз редактировалось kret_a_v; 16.01.2011 в 23:39.
kret_a_v вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 23:58
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осциллограф с1-73 развертка
Сообщение от kret_a_v Посмотреть сообщение
Исправны ли щупы? Если с делителем, то очень вероятен внутренний обрыв центрального провода в кабеле щупа. Надо попробовать закоротить прямо на входном разъеме.
Кроме того, вход закрытый или открытый? Может вход закрытый, а разделительный конденсатор в обрыве (маловероятно, но все же).
Но больше всего похоже на обрыв проводника, идущего от переключателя чувствительности ко входу усилителя.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 02:01
avt798579
Помеха идет от преобразователя - необходимо измерить выходные напряжения, и по возможности уровень пульсаций источников питания -10 +10 +80v на плате стабилизатора И22.051.002, затем проверить/заменить конденсаторы 5С2 5С5 5С14 5С16 5С19 5С21 в случае их замены, необходимо учитывать, что конденсаторы должны иметь низкий ESR т.к питание осуществляется от импульсного источника с частотой 8-9кгц.
Так же проверить исправность транзисторов в плате стабилизатора. Не исключено нарушение экранировки чего-либо.
ps по результатам отпишитесь в тему.
Тип файла: rar s1-73_teh.rar (5.67 Мб, 455 просмотров)
Последний раз редактировалось avt798579; 18.01.2011 в 04:16.
Сказали "Спасибо" avt798579
kret_a_v (23.01.2011)
Непрочитано 17.01.2011, 13:31
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Давно пользуюсь данным монстром. Если не было нештатных ситуаций (приведших к гибели), то все неисправности от галетников! Рекомендую снять крышки и помыть контакты WD-40, либо ещё лучше электроклинером, потом отрегулировать разболтанные и смазать техническим вазелином - ещё лет 10 проработает!!
Sanyo вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 15:09
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
У меня как-то давно сгорала в этом осциле микросборка транзисторная. Развертки у осцила не было. Ну это я сам чёт нахимичил и спалил один транзистор в микросборке. Уже не помню как, кажется по проводкам от галетного переключателя нашел блок отвечающий за горизонтальную развертку, прозвонил в нём все детальки и нашел в этой микросборке сгоревший транзистор. До сих пор в моем осциле работает КТ315 впаяный вместо выводов позолоченной микросборки
Давно это было. Теперь есть интернет, и по словам "С1-73 схема" собственно схема осцила легко находится.
dimmich вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 23:39
kret_a_v
Сказал спасибо: 27
Сообщение от avt798579 Посмотреть сообщение
Помеха идет от преобразователя - необходимо измерить выходные напряжения, и по возможности уровень пульсаций источников питания -10 +10 +80v на плате стабиизатора И22.051.002, затем проверить/заменить конденсаторы 5С2 5С5 5С14 5С16 5С19 5С21 в случае их замены, необходимо учитывать, что конденсаторы должны иметь низкий ESR т.к питание осуществляется от импульсного источника с частотой 8-9кгц.
спасибо за дельные советы....
к сожалению кроме китайского тестера под рукой больше ни чего нет....
измерить уровень пульсаций нечем....
напряжения +130=134,2 / +80=73,8 / +10=10,8(регулируется 5R14) / -10=12,25(не регулир. 5R1 и сначала 5Т3 сильно грелся, а сейчас холодный и картинка другая стала....
по схеме 5Т3 - 2Т603А а стоит реально 2Т831А???
диоды и стабилитрон в норме
вывод?
неисправен стабилизатор -10в?
замена 5Т3 и 5Т4?
kret_a_v вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 23:48
bigrock
bigrock на пути к лучшему
Счастье Re: Осциллограф с1-73 развертка
Чинил когда-то:не запускалась развертка, проблема была в рабочей точке туннельного диода - на нем синхронизация и автозапуск, схемы под рукой нет, поможет ли мой совет - не знаю. В том экземпляре, что мне попался вместо подстроечника были впаяны два прецизионных резистора.
bigrock вне форума
ethernet осциллограф, enc624J600 Solaris_M Измерительное оборудование 4 15.11.2010 23:53
Осциллограф С1-137/2 dark128 Измерительное оборудование 2 22.04.2010 15:30
Часовой пояс GMT +4, время: 15:00.
