Осциллограф С1-73 развертка
22.01.2011, 23:40
Сказал спасибо: 27
Re: Осциллограф с1-73 развертка
avt798579 еще раз спасибо огромное за подробнейшую консультацию
все равно нет пока LM337 (-10в)
чем лучше пока 831й заменить из подручных...?
23.01.2011, 00:22
Сказал спасибо: 1,734
Сообщение от kret_a_v
отечественные/импорт - вариантов много, но к сожалению не могу знать  , что у Вас есть из подручных...если есть желание, можете перечислить.
23.01.2011, 00:31
Сказал спасибо: 27
Сообщение от avt798579
отечественные есть из подручных...
кт315 / 361 (не помню кто прямой кто обратный)
819 /853 / 940а / 817 / 807/805/837/961/602/
23.01.2011, 00:50
из этого списка - оптимальный вариант КТ817
Сказали "Спасибо" avt798579
23.01.2011, 00:53
Сказал спасибо: 27
спасибки )))
щас попробую...
23.01.2011, 01:07
Сказал спасибо: 27
не помогло.... (((
лучше все 3 транзистора поменять ?
что то еще может влиять на работу стабилизатора?
Последний раз редактировалось kret_a_v; 23.01.2011 в 01:26.
23.01.2011, 02:21
Сказал спасибо: 27
похоже дело не в транзисторах.....
там мост из 2д103а - 1 дохлый
поставил вместо них какой то буржуйский малогабаритный (DF08 / 824A)
появилась регулировка в пределах -10,82...-12,18в
и картинка меняется при -10,82в амплитуда искажений - 6,5клеток(на всех пределах измерения) и почернел 5R2 (2,7ома 0,5ватт)
при -12,18в картинка прежняя
????? HELP!!!!!
23.01.2011, 03:15
отключите провода от точек 4,5 от платы высоковольтного выпрямителя И23 215 069, так же отключите от стабилизаторов -10в, +10в провода идущие к схеме, вместо нагрузок к выходу стабилизаторов подключите резисторы 100ом 1-2вт, вместо 5С14 временно впаяйте любой электролит 1..22мf, желательно проверить плату стабилизаторов с двух сторон, на наличие дефектов монтажа и пайки. После этого можно будет спокойно разбираться дальше.
*при замене выпрямительных диодов, необходимо учитывать, что питание осуществляется от импульсного источника.
23.01.2011, 12:35
Сказал спасибо: 27
сделал ..... ситуация не изменилась...
+10 = 8,5...10,6
-10 = -15,5...-16 не регулир.... скачет в указанных пределах, 5R2 (2,7ома 0,5ватт) сильно греется
дефектов пока не обнаружил...
23.01.2011, 17:58
сделал
Вы отключили стабилизаторы от схемы и подключили к ним 100ом нагрузки? 5С14 тоже меняли?
К сожалению, в данном случае чуда произойти не может, т.к из поста #28 следует, что проблема в транзисторах; в одном в двух, неважно - но именно в транзисторах. Вы написали, что у Вас есть КТ315, поставьте их пока взамен КТ201. Если КТ315 б.у - перед установкой необходимо их проверить, тоже самое относится к замене КТ831 на КТ817.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:07.
