| Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
Сжатие динамического диапазона НЧ сигнала
19.01.2011, 23:33
Сказал спасибо: 78
Re: Сжатие динамического диапазона НЧ сигнала
Сообщение от Alex9797
Странно, что на графике такая большая амплитуда частот f1+f2 и f2-f1. По виду кажется, что даже больше половины амплитуды основных частот. Ведь логарифмирование - это ж не умножение частот между собой
На самом деле комбинационных частот будет гораздо больше: nf1+mf2 и соответственно nf1-mf2, и не важно, логарифмирование или жесткое ограничение. Что касается умножения - это линейная операция, здесь ничего лишнего не будет.
19.01.2011, 23:37
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Gordey
Предложенная система многоканального компрессирования будет неплохо работать, если не искажать сигналы в каналах, а регулировать в каждом канале своей системой АРУ
Это уже проходили. Звучит очень противно - все время меняется тембр.
19.01.2011, 23:42
Ладно, сейчас некогда. А появится время - займусь моделированием. Зацепило!
19.01.2011, 23:52
Сообщение от michvl
Не смог пройти мимо.
Да, комбинационных частот будет много. Но все, что выходит за пределы полосы f1...f2, срежется полосовым фильтром. Поэтому о них и говорить не стоит. Останутся только те, что попали в полосу полезного сигнала.
Сообщение от michvl
Что касается количества комбинаций частот, то да, значения почти не имеет. Но что касается качественной стороны, амплитуд гармоник, соотношения амплитуд - то еще как имеет! Очень даже имеет.
Сообщение от michvl
Это если синусоиды умножать на константу, масштабировать. А я имел в виду перемножение двух частот. При этом образуются боковые f1+f2 и f2-f1.
19.01.2011, 23:54
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от michvl
Звучит неестественно, согласен. Но по крайней мере не добавляет "металла" в звук.
Для повышения энергетической эффективности трансивера передатчика я использовал и обыкновенный логарифмический ограничитель. И ничего - можно связи проводить нормально. Голос правда становится как у солиста "Ministry"
20.01.2011, 12:14
Сказал спасибо: 302
Сообщение от michvl
Всетаки попробуйте перед компрессором поднять высокие частоты.....
20.01.2011, 12:34
Сказал спасибо: 78
Это я и имел в виду. Сумма и разность частот, и больше ничего - ни гармоник, ни комбинационных частот, ни даже исходных частот.
20.01.2011, 19:02
Сказал спасибо: 302
Может покажется сперва абсурдом.....????
Идея в следующем:
- сформировать SSB сигнал на поднесущей 8кГц. Обрабатывается или
верхняя (8,300...11,4кГц) или нижняя боковая (7,700...4,600кГц) полоса.
принцип формирования любой: фильтровой или квадратурный.
- логарифмирование или ограничение проводить на этом сигнале.
- далее фильтрация
Получили аналог ВЧ компрессора....
20.01.2011, 20:03
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Akkord
Ну разумеется, работать будет. В принципе не важно, на какую частоту переносить исходный сигнал. Не очень понятно, какая выгода от снижения частоты. Если реализовывать в аналоговом виде, то потребуются 5 фильтров высокого порядка - входной ФНЧ и два комплекта ФНЧ+ФВЧ с точными резисторами и конденсаторами, в сумме довольно затратно. Возможно, действительно выгоднее будет купить два электромеханических фильтра и кварцевый резонатор. Работы точно будет меньше, да и размеры тоже. Если пытаться реализовывать в цифре, то, конечно, только так. Зачем же переносить на 500 кГц,
21.01.2011, 07:11
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Akkord, Совершенно верно, можно и так. Особенно просто получается при БПФ.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
