Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Сжатие динамического диапазона НЧ сигнала
Непрочитано 19.01.2011, 13:49
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сжатие динамического диапазона НЧ сигнала
Ну, пусть четыре полосовых фильтра займут не по десятку, а по пять десятков слов. Двести. Логарифмирование тоже займет не больше пяти десятков. Четыре по пятьдесят - еще двести. Затем ФНЧ - по десятку. Еще сорок. Ну, и в конце суммирование четырех обработанных сигналов - пусть тоже 50 слов. Итого: 200+200+40+50=490 слов.
Считаем дальше. При частоте квантования 16 килогерц, период между выборками сигнала равен 62,5мкс. Если частота кварца микропроцессора всего 20МГц, то за эти 62,5мкс успеет выполниться аж 1250 команд! Ну, с учетом переходов, которым надо два машинных цикла, пусть будет 1000 команд. А нам требуется всего 490!
Я не случайно выше указал используемый в моей системе ДСП. У него частота до 135 МГц. И все программы уже зашиты в ДСП - внешним контроллером нужно только подключить соответствующий блок и установить его настройки. Причем все блоки функционируют ПАРАЛЛЕЛЬНО а не последовательно как в ваших расчетах.
niXto вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 13:56
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Ну, для ваших задач это оправдано. И разрядность АЦП высокая, и частота квантования, и полоса частот намного шире.
А тут ведь требования на порядок ниже, по всем параметрам. Поэтому я и советую держать хвост пистолетом.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 14:01
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
Количество честных бит и там, и там одинаково - 18...22
Но если у 1-битного из-за ошибок дискретизации (их немного, несколько сотен в секунду) дрожит младший честный бит - у 5-битника дрожат младшие 5. На слух это незаметно, но на приборах вылазит
http://www.toe-rgr.ru/load/21-1-0-101
И что?
На туже CS5364 записано - динамический диапазон 114дБ ( 19 разрядов)
5 разрядов НЕ значащие. При дальнейшей обработке "выкидываются".
Используем у себя МСР3901. 16/24-разрядный дельта-сигма
преобразователь с мульти - битовой архитектурой.
Если поступать по pdf на странице 20 расписано сколько значащих
разрядов в зависимости от тактовых частот. ТО по приборам четко
обеспечиваются заявленные разряды. Приборы проходят через
Ростандарт.
Akkord вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 16:12
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Гармоники низких частот смешиваются с высшими частотами сигнала...
Их ширину выбираем с таким расчетом, чтобы вторая гармоника нижней частоты была выше, чем верхняя частота полосы. Тогда легко будет отфильтровать гармоники, возникшие при логарифмировании.
Для проверки Вашей идеи запустил в Mathcad сумму двух частот 400Гц и 440Гц на логарифмический ограничитель и вот что получилось: синий график - без ограничителя ... Видно, что появляются комбинационные частоты, которые проникают в основной канал
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 19.01.2011 в 16:34.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Alex9797 (19.01.2011)
Непрочитано 19.01.2011, 16:37
Alex9797
Аватар для Alex9797
Выяснилось, что это не моя идея. Опередили, блин...
Хоть графика пока и не видно, я уже догадываюсь, о чем пойдет речь. Это ж при нелинейных преобразованиях все частоты еще и между собой покомбинируют... Так что после логарифматора надо не через ФВЧ, а снова через полосовой фильтр пропускать, резать и верх, и низ.
Спасибо!
Alex9797 вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 21:07
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Спасибо!
Не поможет! Всегда можно две такие синусоиды, что все их биения в полосе окажутся.
Вот тут то мы возвращаемся к тому, что давно проехали: "Вся обработка сигнала ведется ориентируясь на характерные особенности именно этого сигнала!"
Вы сначала попробуйте голосом изобразить тот тест, который заставил Вас посыпать голову пеплом, и если сможет, то тогда и придумывать начинайте, что с этим делать. Структура речевого сигнала мало похожа на синус...
Последний раз редактировалось NOPROBLEM; 19.01.2011 в 21:21.
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 22:48
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от NOPROBLEM Посмотреть сообщение
И тут пришел поручик Ржевский...
Жаль, что Вы правы.
Если несложно, попробуйте, пожалуйста, проделать то же самое, но взяв больше частот. Например, четыре или пять, расположив их близко. То есть, имитируя компоненты сравнительно узкой полосы. Интересно посмотреть.
Странно, что на графике такая большая амплитуда частот f1+f2 и f2-f1. По виду кажется, что даже больше половины амплитуды основных частот. Ведь логарифмирование - это ж не умножение частот между собой.
А это совсем непонятно, без переводчика. Похоже, что меня с кем-то спутали. Я не посыпал голову пеплом, и ни о каком тесте не знаю, и свидетели имеются.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 23:12
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Под тестом я понимал подачу на компрессор двух близьлежащих синусоид, а под посыпанием головы пеплом я подразумевал Ваше мгновенное согласие с его неудачным прохождением и попытки исправить положение заменой ФНЧ полосовым фильтром.
Непрочитано 19.01.2011, 23:16
Gordey
Аватар для Gordey
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Gordey на пути к лучшему
Предложенная система многоканального компрессирования будет неплохо работать, если не искажать сигналы в каналах, а регулировать в каждом канале своей системой АРУ с подобранными временами установления - восстановления. Ведь компрессоры на основе АРУ проигрывают ограничителям в энергетической эффективности именно из за детектора АРУ, постоянная времени которого выбирается по нижней частоте спектра сигнала.
Последний раз редактировалось Gordey; 19.01.2011 в 23:26.
Gordey вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 23:20
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Это легко представить без моделирования! При трех частотах будет три пары, каждая из которых даст уже виденную Вами картинку. Все эти три картинки будут свалены в одну кучу. Если разницы частот кратны, то некоторые компаненты спектра совпадут, и либо сложатся, либо вычтутся в зависимости от фазы...
Что такое ширина спектра сигнала? rocky7 Электроника - это просто 1 01.10.2010 21:18
Запись и воспроизведение IR сигнала CodeNameHawk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.09.2010 23:01
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
Простейший радиопередатчик и приемник неизменяющегося сигнала. Аслан Автоматика и аппаратура связи 1 22.11.2009 17:02
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
