Контрольный файл для стерео звука ПК
14.01.2011, 21:40
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 8 сообщении(ях)
В прошлые времена, когда в ходу были стерео грампластинки, была выпущена специальная демонстрационная пластинка с записью стереозвука для контроля и настройки аппаратуры. Ставишь её на проигрыватель и слышим звук. "Говорит левый канал", - сообщает диктор (при этом правый молчит). И при правильном подключении звук доносится действительно из левого динамика. Затем при молчании левого говорит только один правый динамик. Потом просят слушателя вообразить мысленно как утка с утятами идёт слева направо. И слышим как утиная гоготня плавно возникает в левом динамике, переходит в правый и плавно же исчезает. Затем специальным звучанием проверялась правильность фаз динамиков. Оказывается, нужно не только не перепутать левый и правый динамики, но и проследить, чтобы провода, идущие к динамику, были припаяны именно так, а не иначе. То есть, два провода к динамику можно припаять так и этак (двумя способами). Так вот, оказывается из двух возможных способов, правильным оказывается один. И правильность подсоединения можно было определить контрольным спецзвуком. Мой вопрос: есть ли сейчас в общем доступе подобный демонстрационный аудиофайл для аналогичной проверки компьютерной аппаратуры? Где-то в моём архиве наверно сохранилась та пластинка. Может её оцифровать?
14.01.2011, 23:00
Сказал спасибо: 572
Re: Контрольный файл для стерео звука ПК.
Можешь скачать и использовать диски Audiodoctor или Focal Tools .
Я скачивал с торрента :
Audiodoctor
Focal Tools
Это покруче чем грампластинка !
15.01.2011, 00:00
Это большой массив? На русском языке? Не хочется возиться долго и капитально. Вот бы небольшой файл, чтоб дёшево и сердито.
18.01.2011, 01:44
Тут вот ещё какая заковыка. Как не стыдно признаться, но до сих пор не понял принцип существования стерео звука на грампластинке. Как работает моно пластинка - это понятно. Есть звуковая дорожка, по ней скользит игла, которая колеблется в такт бугоркам, расположенных на дне дорожки. Колебания иглы передаются мембране или пьезоэлементу и т.д. У стерео пластинки дорожка тоже есть. По бокам этой дорожки располагаюся извилины. То есть, по одному боку записан звук левого канала, по другому - правого. Вот если бы вдоль одного бока скользила одна игла, а вдоль другого другая - тогда всё было бы понятно. Но вдоль канавки скользит ОДНА игла! Каким образом одна игла снимает два в принципе разных звука? После иглы в звукоснимателе я видел два пьезоэломента. Как колебания одной иглы передаются двум элементам так, что один элемент воспроизводит извилины одного бока дорожки, а другой другого?
18.01.2011, 02:54
Сказал спасибо: 1,134
Сообщение от mmm123456
Катушки (или пьезоэлементы) расположены под углом друг к другу. Дорожка имеет тоже две боковые поверхности с таким же углом между ними. Колебания иглы перпендикулярно одной из поверхностей дорожки воспринимает только одна катушка. Другая считывает колебания перпендикулярные другой поверхности дорожки. Полного разделения каналов, конечно нет, но этого достаточно, чтобы передавать высокочастотный сигнал преимущественно в один из каналов. Низкочастотные колебания большой амплитуды влияют сразу на обе поверхности (вся дорожка как бы виляет в стороны), но стереоразделение на низких частотах и не требуется - низкочастотный сигнал в обоих каналах одинаков.
В моно пластинке игла колеблется не в глубину, а перпендикулярно дорожке. Дорожка отклоняется из стороны в сторону, глубина ее меняется мало. Это и позволяет считывать и моно и стерео пластинки на любом из проигрывателей. При введении стереозаписи просто договорились об угле между боковыми поверхностями дорожки. При моно дорожка могла иметь хоть прямоугольное сечение.
Вот где-то так. Если на пальцах...
В настройках многих аудиокарт есть тестовые сигналы для проверки правильности подключения динамиков. Там же и эффекты звучания различные настраиваются. Посмотрите драйверы на свою карту.
Последний раз редактировалось Shov; 18.01.2011 в 03:13.
18.01.2011, 03:26
Сказал спасибо: 375
дёшево и сердито.
Кстати, несмотря на свою простоту этот тест позволит не только определить правильность подключения правого/левого, но и убедится в правильной фазировке колонок.
Если перепутана фазировка (полярность подключения одной из колонок) то сигнал sentre будет звучать намного ТИШЕ, чем когда все подключено верно. А утки сами пойдут туда куда надо, если тест будет пройден.
Для компьютерных колонок самое то.
Последний раз редактировалось gary2007; 18.01.2011 в 18:13.
18.01.2011, 08:34
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 21 сообщении(ях)
…не понял принцип существования стерео звука на грампластинке… Как колебания одной иглы передаются двум элементам так, что один элемент воспроизводит извилины одного бока дорожки, а другой другого?
http://www.vinylrecorder.com/stereo.html
Сказали "Спасибо" FedotLapteshchekhlioboff
18.01.2011, 09:58
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
18.01.2011, 23:43
Сообщение от gary2007
Вложения: Left_Rigth_Centre.rar (447.4 Кб, 5 просмотров)
Это же All Sound Recorder, позволяет записывать звуки из любого источника, подключенного к звуковой карте. А я же про контрольный файл.
В том о и беда, что много. Не подскажите ли такой, чтоб был на русском языке и бесплатно?
19.01.2011, 02:57
Сказал спасибо: 375
Это мп3 файл, который запускается на чем угодно, вы архив смотрели вообще?
ps
Лень убьет эту цивилизацию...
Сказали "Спасибо" gary2007
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
