Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Сжатие динамического диапазона НЧ сигнала
Непрочитано 14.01.2011, 13:21
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сжатие динамического диапазона НЧ сигнала
Само 8-битовое преобразование может внести гораздо больше искажений в речевой сигнал, чем последующая цифровая компрессия. Поэтому обычная "гладкая" аналоговая компрессия может оказаться даже в выигрыше по разборчивости сигнала, несмотря на возникающие нелинейные искажения (вспомните про нелинейные искажения невывысоких порядков ламповых усилителей, которые даже приятны для восприятия человеческим ухом). И не зря в телефонии при такой малой разрядности АЦП обычно имеет не линейную, а близкую к логарифмической характеристику, что как бы повышает "эффективную" разрядность линии передачи. Компрессия динамического диапазона применяется довольно широко. К примеру, компрессор в известной системе Sony-minidisk независимо ужимает динамику отдельных спектральных составляющих звукового сигнала, и звук становится более "плотным", разборчивым и приятным. Однако некоторые фонограммы начинают после этого звучать просто смешно (громкие и тихие сигналы "вырввниваются"). Поэтому, прежде, чем городить цифровую обработку, ИМХО, нужно проанализировать, а не будет ли проще и лучше это сделать обычным аналоговым способом. Иначе, все равно до компрессии придется оцифровывать сигнал с большей, чем 8 бит разрешающей способностью.
Последний раз редактировалось you_go; 14.01.2011 в 13:24.
you_go вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 13:58
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Не считаю себя большим спецом в обработке звука. Поэтому, если бы передо мной стояла задача ограничить динамический диапазон речи, я бы в первом приближении применил нелинейное преобразование, близкое к логарифмическому. Например, диодный переход, или канал полевика. Если нелинейные искажения велики - применил бы схему посложнее, вроде предложенной
NOPROBLEM, в пост #13.
Если же нелинейные искажения должны быть минимальными, то однозначно применил бы преобразование, подобное быстрой АРУ. Но у нее тоже есть недостаток. Реакция на изменения уровня сигнала происходит с запаздыванием. Поэтому часть пикового значения может попадать в тракт. Кроме того, скорость срабатывания АРУ чаще всего делается несимметричной - с быстрым нарастанием затухания, и с медленным спадом. Поэтому после короткого резкого всплеска громкости АРУ еще несколько секунд продолжает значительно давить амплитуду сигнала.
Чтобы убрать и этот недостаток, и в целом улучшить качество компрессии, я бы ввел в тракт довольно большую задержку сигнала, до 0,5...1...2 секунд. Конечно, лучше всего такие задержки реализуются цифровыми методами.
То есть, это выглядело бы так:
1. Полосовой фильтр, для подавления мусора.
2. АЦП
3. FIFO, объемом (слов)=(длительность задержки, с)*(частота квантования, Гц)
4. ЦАП
5. ФНЧ
Анализ уровня сигнала происходит до АЦП, а АРУ воздействует на сигнал уже после ЦАП, или после ФНЧ. При этом АРУ не быстрая, а наоборот - медленная, начинает срабатывать с упреждением, уровень меняется плавно, без резких бросков.
Реализация АРУ может быть как аппаратной, так и программной. Времени для анализа сигнала достаточно. FIFO можно применить аппаратный, внешний, если АРУ делать аппаратно. А если АРУ программная, то в качестве FIFO придется использовать ОЗУ микроконтроллера.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 14:40
LEDZEP
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
LEDZEP на пути к лучшему
Смех Re: Сжатие динамического диапазона НЧ сигнала
Сообщение от NOPROBLEM Посмотреть сообщение
Насколько я знаком с данным вопросом, компрессоры типа АРУ не годятся для передачи речи, имеющей принципиаьно негладкий сигнал. Логарифмирование в чистом виде приводит к возникновению гармоник, ухудшающих разборчивость речи. В связной технике давно разработан и успешно используется метод, когда после логарифмического компрессора смещают по времени искажения сигнала, а затем его вновь подавляют логарифмированием. Сам делал такие компрессоры для домофонов в 80Х, эффект потрясающий. Любой шерох и шепот на лесничной клетке слышится без напряжения, а если кричать прямо в микрофон, то тоже нет никакой перегрузки. Недавно по просьбе товарища поднял старые записи, а затем промоделировал дивайс в ВИССИМе на современных элементах. Могу поделиться (бескорыстно).
А теорию читал у В.Т. Полякова в "Радиолюбителю о технике прямого преобразования". Программной реализацией компрессора не занимался.
Вот проделал давно, публикация ещё с трансформатором для фазовращателя была ещё в конце 60-х.
Для речи и для электрогитары идеальное решение, никак не превзойти по последующей субъективной оценке. Я доказательства за последние 20 лет предъявлял ну, паре десятков оппонентов уже . Последняя реализация была на ИМС дилея + дифференциальный сумматор.
И всё параметрически - никаких хвостов-затыков!
LEDZEP вне форума
Сказали "Спасибо" LEDZEP
NOPROBLEM (15.01.2011)
Непрочитано 14.01.2011, 15:06
FedotLapteshchekhlioboff
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 21 сообщении(ях)
FedotLapteshchekhlioboff на пути к лучшему
При «прямом управлении» - нет. И даже при «обратном управлении» время реакции может быть реализовано (и реализовано более полувека назад) нужной длительности без всяких цифровых методов.
Никто не мешает делать её с любыми (разумными для практики) временными характеристиками. Вы о «слоговых компрессорах» (давних, аналоговых) слышали?
«Время восстановления» полностью подвластно разработчику и пользователю.
Более того, уже давным-давно реализованы аналоговые схемы, в которых время восстановления управляется самой длительностью всплеска уровня.
Всё это, между прочим, предельно доходчиво разъяснено в той самой, столь пренебрегаемой, книжице…
FedotLapteshchekhlioboff вне форума
Сказали "Спасибо" FedotLapteshchekhlioboff
Wugluscr (14.01.2011)
Непрочитано 15.01.2011, 11:14
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Так вот именно это ТС и хочет сделать программно - сжать сигнал допустим с 16-24 битного АЦП до 8-12 бит. Почему именно программно - ему виднее
Похоже классическая алтернатива: "Вам шашечки или ехать?" плавно преобразуется в :"Вам качественный звук или программная реализация?"
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 11:27
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Сообщение от FedotLapteshchekhlioboff Посмотреть сообщение
Так и аналоговыми методами можно получит любые характеристики. Но в том то и штука, что увеличения достоверности оценки время должно быть максимальным, а для сохранения качества-минимальным. Любое реальное значение портит оба показателя, но в разной степени в зависимости от значения. Единственный надежный вариант - обработка в режиме постпроцессора. Причем лучше посадить хорошего звукооператора, чем тупую программу. Хотя и MP3Gaint тоже дает приличные результаты...
Непрочитано 15.01.2011, 12:00
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Программно все гораздо проще и легче. Любой фильтр - десяток слов программы (ну и подпрограмма фильтра естественно). Нужен полосовой фильтр 50 Гц 8-го порядка? - Нет ничего проще, сотня байт памяти программ контроллера, и не нужен килограмм дросселей. В аналоговой часто упрощают, не всегда можно точно подобрать номиналы деталей - в цифровой никто ничего не будет упрощать а погрешность легко достижима в доли процента. И чтоб изменить количество и порядок фильтров - не надо делать новую плату, просто перепрошей контроллер...
так что не вижу юмора.
niXto вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 13:33
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Вам что, нужен фильтр 8 порядка? Или надо менять порядок фильтра чаще чем раз в неделю?
И не надо заливать, что в программной реализации ни кто не упрощает. Здесь грамотные люди собрались, и программно и аппаратно большинство людей кое что сделало и разницу понимает. Думаю, дело в другом. Если сейчас и учат чему, так программированию. Для этого есть все. А вот схематехнике я уж и не знаю, где учат. А где хорошо учат, так думаю ни кто и не скажет. Поэтому молодежь электроники как огня боится. Разъем распаять-вершина мастерства. Потому и норовят все что можно и нельзя программно решить.
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
michvl (15.01.2011)
Непрочитано 15.01.2011, 17:42
niXto
Аватар для niXto
Перечитайте 1-й и 4-й пост ТС. Я не модератор, но если желаете порассуждать по аналоговым фильтрам - создайте отдельную тему. Здесь тема по цифровым фильтрам.
niXto вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 21:32
…если желаете порассуждать по аналоговым фильтрам - создайте отдельную тему. Здесь тема по цифровым фильтрам.
Это откуда следует из зачина ветки? Исходный вопрос
Сообщение от makser1 Посмотреть сообщение
Не смог найти практическую (да и теоретическую) информацию по алгоритмам сжатия динамического диапазона сигнала, в радиосвязи называется "снижение пик фактора".
Может кто-нибудь поделится информацией?
относится к любым алгоритмам сжатия динамического диапазона сигнала. И уж проблема снижения пик-фактора в радиосвязи и радиовещании была решена ещё до 2-й мировой, какими там «цифровыми фильтрами»…
Что такое ширина спектра сигнала? rocky7 Электроника - это просто 1 01.10.2010 21:18
Запись и воспроизведение IR сигнала CodeNameHawk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.09.2010 23:01
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
Простейший радиопередатчик и приемник неизменяющегося сигнала. Аслан Автоматика и аппаратура связи 1 22.11.2009 17:02
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
