Как переделать электронный трансформатор от галогенок
Непрочитано 13.01.2011, 21:44
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как переделать электронный трансформатор от галогенок
у моего корпус пластиковый и транзисторы его не касаются, хз зачем вапче там имитация радиатора была, дураку очевидно что от картона только вред
теперь по теме - почему после переделки на обратную связь упала мощность выходная? резисторы в обратной связи пробовал 4, 6, 8.2, 10, 15 - ничего существенно не меняется
igel_izh2126 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 00:41
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от igel_izh2126 Посмотреть сообщение
поймал странный триггерный эффект в работе стабилизатора напряжения к142ен3
Он не любит, когда на выходе напряжение примерно на вольт выше, чем напряжение стабилизации. Емкость электролита очень большая. При повышении напряжения стабилизации микруха заряжает его с удовольствием. А при понижении электролит разряжается медленно, и возникает ситуация, когда на нем напряжение выше, чем задано. И у стабилизатора крыша едет.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 12:07
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
а как добиться чтобы на умощняющем транзисторе падало меньшее напряжение? он в насыщении но все равно падает 1.4в
по даташиту на C4106 максимум 0.8в, по графику зависимости тока от напряжения гораздо меньше 0.8в
Непрочитано 14.01.2011, 12:39
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
график зависимости тока коллектора от напряжения коллектора дается в зависимости от тока базы.
нужно увеличивать ток базы.
графики в даташите приведены для тока базы до 1 Ампера (1000 мА).
Starichok51 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 13:53
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Похоже раньше, до переделки ОС, переходной трансформатор давал нормальные импульсы в базы ключей. А теперь перестал это делать из-за насыщения сердечника.. Нужно пересчитать трансформатор. Считайте на минимальную рабочую частоту.
omercury вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 18:21
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Nickey232 на пути к лучшему
А не лучше ли применить что-нибудь типа IR2152, 2153 и т.п.?
Хорошие "изобретения", но не позволяют сделать ШИМ, а знач регулировать (стабилизировать) ток (напряжение).
Nickey232 вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 00:50
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
графика от тока базы в даташите нет (http://www.datasheet.in/download.php?id=688674)
зато есть график Uce насыщения от Ic, при этом Ic/Ib=5
из него видно, что при температуре кристалла 120 (округляю сильно вверх) при токе Ic=1.5-2А (реальные данные) должно быть Uce нас = 0.1-0.15В
удивительно мало, но по грпфику так вроде
так что дело получается не в токе базы
Непрочитано 15.01.2011, 01:09
Starichok51
Сказал спасибо: 67
график зависимости тока коллектора от напряжения коллектора дается в зависимости от тока базы - самый первый рисунок.
дело в токе базы.
Непрочитано 15.01.2011, 01:17
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
ток базы идет напрямую с кренки и ограничен двумя вещами
1-нагрузка 8ом через которую идет ток
2-напряжение на выходе, которое и пытается поддерживать кренка (ток выхода до 1А), начиная с 17в почему то не реагирует на делитель, напряжение не растет
может это уже падение на самой кренке? толкового даташита на использование ее с внешним транзистором не видел, да и про саму кренку информация разная - дескать для стабилизации напряжение на входе должно быть минимум на 3в выше требуемого - если это так то тут собака и порылась
Непрочитано 15.01.2011, 01:31
omercury
Аватар для omercury
А "изобретение" в названии темы типа ШИМ?
От IR только Dead Time и требуется.
omercury вне форума
Как переделать cd-rom в dvd-rom wadim1980 Отвлекитесь, эмбеддеры! 16 31.07.2010 19:56
Переделанный электронный трансформатор для паяльной станции? moroz.igorevich Источники питания и свет 9 25.05.2010 20:58
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
