Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Сжатие динамического диапазона НЧ сигнала
Непрочитано 14.01.2011, 01:51
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сжатие динамического диапазона НЧ сигнала
Сообщение от FedotLapteshchekhlioboff Посмотреть сообщение
Ой ли?
Вот это точно! Все современные системы компрессии разработаны очень недавно на основе самых последних математических методов описаний сигналов, о которых в 70Х годах ни кто и догадаться не мог...
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 01:57
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 21 сообщении(ях)
FedotLapteshchekhlioboff на пути к лучшему
Сообщение от NOPROBLEM Посмотреть сообщение
А конкретно слабО?
FedotLapteshchekhlioboff вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 09:53
ZAKHAR65
ZAKHAR65 на пути к лучшему
Всё давно уже разработано и сделано. Например канал передачи данных ИКМ-30, содержит 30 каналов по 8 бит + 2 служебных канала сигнализации. В эти 8 бит укладываются 12 бит аналогового сигнала, но не линейно а по так называемому закону m (МЮ) или А. Т.е. полее слабые сигналы передаются более точно, а сидные сигналы иенее точно.
Рекомендую изучить кодикование в потоке канала ИКМ. скорость передачи канала 8 кБит. частотный диаппазон ограничен частотами речевого диаппазона 300 Гц- 3400 Гц.
Вот только не помню кажется в Европе потоек E1 (30 каналов), а в Америке поток T1 (24 канала) и кодировка разная МЮ и А кривая.
ZAKHAR65 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 10:55
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Для информации, может поможет. Около года назад ремонтировал профессиональный концертный радио-микрофон фирмы Шурр, полностью аналоговый. Так там в микрофоне перед передатчиком стоит компрессор, а в приёмнике экспандер и применяется для этого дела одна и та-же микросхема. Если интересно могу поискать, что-то должно остаться...
Papimas вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 11:20
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от ZAKHAR65 Посмотреть сообщение
Это совершенно из другой оперы. Да и абсолютно неверное толкование принципа работы.
Да, кадр передачи данных в ИКМ-30 содержит 30 информационных каналов, по 8 бит. Но это совершенно не байты, а просто восьмибитные выборки из сплошного цифрового однобитного потока.
И 12 бит - это совсем другое. Это разрядность матриц ЦАП/АЦП, которые используются в кодерах/декодерах. Но в линию передается не 12-разрядный, и даже не 8-разрядный код, а однобитный, сплошным потоком. Он не разбит на байты, поэтому он не нуждается в синхронизации. Его можно декодировать с любого бита, без потери качества.
Да, кодируется сигнал нелинейно. Но это не значит, что он подвергается той компрессии, которая требуется ТС. Ведь на приемной стороне этот сигнал подвергается обратному преобразованию, с такой же нелинейностью. При этом восстанавливается практически до первоначального вида. И никакой компрессии не происходит.
А вся предварительная подготовка сигнала происходит до кодирования, обычными аналоговыми средствами.
Кстати, более точная передача слабого сигнала, и менее точная сильного сигнала - да, это есть. Но это совершенно не означает, что сильный сигнал ослаблен, как это требуется для ТС. Просто это связано с наличием интеграторов в кодерах/декодерах, у которых скорость нарастания сигнала ограничена. Поэтому сигнал с большой амплитудой и более крутым фронтом после кодирования будет иметь более пологий фронт, и значительные искажения. Чтобы свести эти явления к минимуму, сигнал и проходит предварительную компрессию аналоговыми схемами.
В порядке алаверды рекомендую самому "изучить кодирование ИКМ" не по верхушкам, а более глубоко. Там много интересного, пригодится.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Wugluscr (14.01.2011)
Непрочитано 14.01.2011, 11:40
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Так вот именно это ТС и хочет сделать программно - сжать сигнал допустим с 16-24 битного АЦП до 8-12 бит. Почему именно программно - ему виднее
рекомендую поискать ГСМ-овские кодеки
niXto вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 12:09
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сжать, и уменьшить соотношение пикового сигнала к среднему значению - это две большие разницы.
Можно уменьшить разрядность до 8 бит, но при этом не уменьшить это соотношение. И можно сохранить 24 бита, но при этом нормировать амплитудное значение.
Ему ведь не надо уменьшать разрядность, или делать упаковку типа MP3. В эфир он посылает аналоговый сигнал, поэтому без разницы, сколько разрядов потрачено на его формирование. А нужно только, чтобы динамический диапазон сигнала был ограничен, с минимальными нелинейными искажениями.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 12:34
makser1
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
makser1 на пути к лучшему
Смысл затеянного девайса сделать на 1 чипе типа тинки25 компрессор для трансивера, который включается между микрофоном и трансивером.
Т.к. 8 и тем более 10 бит АЦП при оцифровке 8кГц достаточно для речи думаю тинка справится, вот и анализирую и интересуюсь алгоритмами уменьшения пикфактора.
Про аналоговые устройства по НЧ я в курсе. Вот с фазоздвигом как бы реализовать алгоритмом.
Вообще такой вопрос: как реализовывается фазовращение потока с АЦП, без использования БПФ?
makser1 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 12:35
Arjuna1008
Сказал спасибо: 485
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Arjuna1008 на пути к лучшему
To Papimas: мне интересно! Сейчас для Fm передатчика компрессор сделал на ssm2166. Хочу в будущем на wifi частоте сделать передатчик. Так хотелось бы передовать уже цифровой сигнал передовать.
Перед оцифровкой надо компрессировать, чтобы эффетивно оцифровать. Можно действительно применить в компрессоре усилитель с изменяемым коофициэнтом усиления, управляемый с процессора, который зная алгоритм компрессирования будет им управлять
Arjuna1008 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 13:17
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от makser1 Посмотреть сообщение
поставьте еще один чип типа LM2904 ибо тинька не справится по-любому. Здесь надо серьезный ДСП-шник. И после тинькиных 10-бит сжимать нечего, надо МИНИМУМ 16-битный АЦП
niXto вне форума
Что такое ширина спектра сигнала? rocky7 Электроника - это просто 1 01.10.2010 21:18
Запись и воспроизведение IR сигнала CodeNameHawk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.09.2010 23:01
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
Простейший радиопередатчик и приемник неизменяющегося сигнала. Аслан Автоматика и аппаратура связи 1 22.11.2009 17:02
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
