Шаг переобразования АЦП
29.12.2010, 23:36
Привет всем. Помогите мне с таковой проблемой. По термосопротивлению ТСМ1088
измеряю температуру через АЦП АТМега8. Но шаг переобразования при минимальном
опорном напряжении будет 2В/1023=1,95мВ , а у меня спад напряжения при изминении
температуры на 1С меньше этой величины, так как у ТСМ сопротивления очень маленькое (50Ом при 0 град)
Слышал что нужно поставить между ТСМ и АЦП операционник. Почитал о нем, посмотрел
схемки разного включения, но как собрать схемку для моего случая не знаю.
ПОМОГИТЕ....А!
30.12.2010, 00:07
Сказал спасибо: 375
Re: Шаг переобразования АЦП
Есть неплохая книжка Стюарт Болл-Аналоговые интерфейсы микроконтроллеров нам это все описано.
50-ти Омный не слишком ли мало, какой ток через него, саморазогрева и погрешностей с этим связанных не боитесь?
30.12.2010, 00:46
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Умка, а ты не пробовал использовать внешний источник опорного нарпяжения? Настраиваеш АЦП на внешний ИОН и ставиш на это внешний источниу 1.5 вольт опоры. AREF пин для этого собственно и предназначен
Найди путь или проложи сам!
30.12.2010, 06:14
Сообщение от Umka45
Можно вот так сделать. Схема рассчитана для случая ТСМ1088: при -50 градусов Wt=0.8, Rt= 40 Ом, при +150гр. Wt=1.6, Rt=80 Ом, максимальный измерительный ток = 5мА. При этом шаг преобразования составит примерно 0.5 градуса.
Преимущество данной схемы в том, что точность измерения Rt зависит в основном от точности резистора R2. Никакие токи или напряжения не волнуют. Ошибка АЦП АТМеги составляет менее 0.2%, точность инструментального усилителя U1 не хуже 0.1%. Буферный усилитель U2 передаёт напряжение Vref с точностью 0.01%.
То есть в данном случае общая ошибка измерения укладывается где-то в один градус ...
30.12.2010, 08:02
Сообщение от Umka45
Возьмите мегу8535. У нее в АЦП есть встроенный усилитель и тем более Дифференциальный вход - именно он вам и нужен
30.12.2010, 11:27
MasterMushi,
диапазон опоры Vref в atmega8 от 2.0 до AVcc.
Yurkin2007,
5мА могут вносить погрешность разогревом резистора (хоть и незначительным), поэтому лучше ток ограничить ‹1мА
niXto,
дифрежим "отнимает" один бит и снижает разрядность АЦП вдвое. кроме того, дифусилитель в atmega "никакой", лучше уж применить внешний.
лучше применить дельта-сигма АЦП, причем есть со встроенными источниками тока или MCS51 от SILABS
30.12.2010, 12:59
Уж тогда ATmega 48/88/168. Полный ажур с цоколёвкой и Uref 0-Vcc.
30.12.2010, 22:42
Спасибо ВСЕМ!
Буду пробовать по совету Yurkin2007, так как менять Мегу8 на другую пока нет возможности.Тем более надо тогда переделывать програматор. Что-то нехочется.
gary2007 Спасибо за подсказку о книге. Датчики выпускает завод , а не я, поэтому выбирать много 50Ом или мало не могу. Причем этот датчик отлично работает с ТРМ фирм ОВЕN и Autonics. Да при прямом подключении датчика на порт, он самонагревался. Воизбежание чего, я ставил токоограничительный резистор 100Ом.
MasterMushi - Как раз внешний источник опорного нарпяжения я и использую. Но по даташит минимальное напряжение = 2В. Откуда имеем 2В/1023=1,95мВ - много.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
