Соединение телевизора с нетбуком
Непрочитано 15.11.2010, 00:30
miha194
miha194 на пути к лучшему
По умолчанию Соединение телевизора с нетбуком
Как можно соединить и использовать телевизор (PHILIPS 32PFL7403D) как монитор для нетбука (Emachines E250)?
У TV есть входы:
HDMI, SCART,
Компонентные входы(Y,Pb,Pr,Audio L/R),
Audio in для ПК,
Audio L/R для композитных и S-video устройств,
Video-вход cinch для композитных устройств и
S-Video разъём(круглый 4pin).
На нетбуке есть только выход VGA-разъём (15pin).
Стационарный ПК легко соединял с этим телевизором кабелем HDMI-HDMI,а как здесь соединить?
Последний раз редактировалось miha194; 15.11.2010 в 01:59.
miha194 вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 01:34
По умолчанию Re: Соединение телевизора с нетбуком
Ну если есть VGA вход, то через него и соединять. Будет работать, как обычный монитор. Если нету такого, то и соединить не получится.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
miha194 (15.11.2010)
Непрочитано 15.11.2010, 01:51
miha194
Был бы на телевизоре вход VGA не было бы и вопроса,но может существуют какие-то переходниики вроде HDMI-DVI или т.п.?
miha194 вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 02:28
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Сообщение от miha194 Посмотреть сообщение
VGA to HDMI есть, стоят порядка 4-5 тыс руб
Можно самому собрать
VGA to SCART
http://tacashi.tripod.com/elctrncs/vga2tv/vga2tv.htm
Если ищите готовое решение, то просто в гугле задайте
"коннектор на буке" - "коннектор на ТВ" переходник.
Вместо коннектор ставьте то, что присутствует у вас на технике.
Saadov вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 10:45
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
...хочу заметить, что существуют переходники USB-HDMI/VGA для подключения второго монитора.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 00:51
neznaika21
Аватар для neznaika21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
neznaika21 на пути к лучшему
Собрал схемуНажмите на изображение для увеличения
ID:	15726 подключил и получил на телевизоре вот что Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15725 Нужен совет, где искать,Делить горизонтальный синхроимпульс на 3, или увеличивать длительность этого импульса тоже на 3 может кто салкивался и подскажет. Спасибо!
neznaika21 вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 01:43
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,420 раз(а) в 539 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
Чего-то я в даташите на СХА не увидел, что она преобразует частоты. У вас с компа частота строк какая идёт? Стандарт SVGA подразумевает несколько частот, а телевизору вынь да положь 15625 Гц.
Похоже, комп даёт 47 кГц.
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
Wugluscr (17.12.2010)
Непрочитано 16.12.2010, 22:46
neznaika21
У меня НЕТБУК ACER Aspire one D250 в тех харктеристиках написано что, выход просто VGA. Так значит надо делить частоту?
Непрочитано 17.12.2010, 01:01
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
Сообщение от neznaika21 Посмотреть сообщение
Не знаю, как реализуются современные видеоадаптеры на уровне BIOS и ОС, но 20 лет тому назад мы делали так:
писалась на ассемблере резидентная программка (1...1,4 К), которая в случае выбора заданного видеорежима записывала в регистры видеоадаптера нужные коэффициенты деления (клокинга), чтобы частота строк получилась те самые 15625 кГц. (еще надо было найти такой видеоадаптер, чтобы эти регистры были доступны для программирования).
Другие разработчики применяли буфер памяти для записи значений пикселей (с частотой видеоадаптера) и считывания с частотой ТВ-формата.
Полноэкранный ТВ режим (соотношение сторон 4:3) - это 768 х 576 пикселей, PAL. Кадровая частота - 50 Гц.
С учетом формата кинескопов тех лет (5:4) - это 720 х 576.
И главное - эти 768 пикселей должны поступать на выход строго за 52 микросекунды (активная часть строки). А следующие 768 - только после паузы в 12 микросекунд.
NTSC - примерно 640х480 (600х480) при кадровой частоте 60 Гц.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 17.12.2010 в 01:44.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 23:53
neznaika21
Так значит сигнал надо разделить и увеличить длительность импульса?
Первый ремонт телевизора. Есть вопросы Zemlyanov Видеотехника 129 05.02.2012 23:00
Схема телевизора Электроника 452 (ПИТ-11-3) picpeter Поиск схем. Делимся схемами 18 17.10.2010 00:25
Ищу схему телевизора SKYTRONIC TV2550 cdisdi2003 Поиск схем. Делимся схемами 5 27.08.2010 00:21
Отключается ИБП при включении телевизора ANDAND Источники питания и свет 42 11.04.2010 19:25
[Решено] Включение подсветки (ЛБ 36Вт) при включении телевизора km310 Источники питания и свет 0 02.04.2010 09:40
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
