ОУ c переменным КУ
Непрочитано 14.12.2010, 16:39
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: ОУ c переменным КУ
innovator_king, это что - курсовая, что "шаг влево, шаг вправо - попытка к бегству, расстрел на месте"? В реале я бы тупо поставил переключаемый делитель по выходу ОУ. А если Ку будет слишком большой - нормирующий усилитель вторым каскадом с переключателем усиления.
Falconist вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 16:44
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Есть еще ключи двунаправленные К561КТ3 = CD4066A, вместо полевиков. Потому что неизвестно как в обратном направлении будет работать полевик.
Последний раз редактировалось gary2007; 14.12.2010 в 16:50.
gary2007 вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 16:54
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
innovator_king В реале я бы тупо поставил переключаемый делитель по выходу ОУ. А если Ку будет слишком большой - нормирующий усилитель вторым каскадом с переключателем усиления.
А я бы сделал чуть-чуть иначе: Диф.усилитель с минимальным усилением, а за ним инвертирующий усилитель с коэф. 10, с переключателем на коэф. 1.
avp94 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avp94 за это сообщение:
Alex9797 (14.12.2010), innovator_king (15.12.2010)
Непрочитано 14.12.2010, 16:57
Falconist
Сказал спасибо: 434
...Диф.усилитель с минимальным усилением, а за ним инвертирующий усилитель с коэф. 10, с переключателем на коэф. 1.
Только, наверное, не инвертирующий, а неинвертирующий. В нём проще регулировать Ку - на общий провод.
Непрочитано 14.12.2010, 17:03
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Да нет инвертирующий, у него ошибка меньше (смещения от величины сигнала), чем у неинвертирующего. (Вход схемы для сохранения полярности перекрестить ).
avp94 вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 17:36
Falconist
Сказал спасибо: 434
Согласен, что ошибка меньше, но регулировать Ку всё-таки сложнее.
Непрочитано 14.12.2010, 17:54
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Согласен, на один резистор больше.
avp94 вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 18:15
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от innovator_king Посмотреть сообщение
Мне надо по управляющему сигналу в +5В уменьшить КУ в 10 раз. Т.е. включить паралельно резисторам R3 и R4 примерно 3-4 кОм. Для R3 особых проблем нет, можно полевой поставить. А в ООС я не знаю как. Поделитесь идеями?
Если коммутировать дополнительные резисторы полевиками, то примерно так:
Alex9797 вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 18:22
Alex9797
Аватар для Alex9797
А для более оптимального выбора схемы надо знать хотя бы:
1. диапазон синфазного входного сигнала
2. диапазон дифференциального входного сигнала
3. точное значение, или порядок выходного сопротивления источника сигнала
4. величину допустимой погрешности коэффициента усиления, учитывая влияние сопротивления источника сигнала.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 18:41
Falconist
Сказал спасибо: 434
Уважаемый avp94, я не совсем это имел в виду. Т-мост в цепи ООС сам по себе ухудшает точность передачи. Об этом ещё у Алексенко с соавт. написано. В итоге может оказаться, что точность будет сопоставима с неинвертирующим включением, если не хуже.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
