Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Непрочитано 13.12.2010, 02:56
faru
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 8 сообщении(ях)
faru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
.. только упоминание про подключение.
купил новый (в смысле в упаковке) LCD,
понять не могу - куда вставлять СД,
прямо под жк панель ? там фрейм еще есть
с множеством выпуклых точек сзади.
faru вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 17:35
m210
m210 на пути к лучшему
Есть возможность заказать дисплей от Nokia 5500 за 30р, его кто-нить подключал к МК?
Думаю цена себя оправдывает
Выглядит вот так:
Там же купил дислей от Сименса С62, но по нему ничего не известно...тоже хотел подключить
Стоит правда 55р
m210 вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 21:27
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Сообщение от faru Посмотреть сообщение
Может фото? Или хоть модель огласите, а то так и останется вопросом, что куда вставить...
Обычно сначала смотрят можно ли подключить, а потом покупают то, что нужно.
Saadov вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 11:14
m210
Ну 20р это не те деньги, о которых нужно жалеть
m210 вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 17:16
faru
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Моторола С115 - 96х64 STN, I2C, ST7558, +2.8V - 39 р за щастье.
Вид с тыла. Раньше пользовал готовые лсд а-ля холтеки, очень дорого и громоздко. понимаю что пару голубых диодов воткнуть нужно, но какие типоразмеры и типы пользуют и куда примостить что бы смотрелось.
Подсветка LCD-дисплеев
Последний раз редактировалось faru; 15.12.2010 в 01:28. Причина: линк добавил
faru вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 20:48
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
В нижней части пластиковой подложки с краёв есть выемки вот туда и надо ставить диоды, чтоб смотрели в торец.
Тогда вся подложка будет светиться.
На мой взгляд лучше белые, с убитого сотика можно снять .
Вы правы красивей, больше возможностей, гораздо экономичней по току и конечно дешевле.
Довольно прикольное стекло.
sdsrem вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 21:45
faru
правильно понимаю, что-то из SMD подходит ? форма излучающей стороны значения не имеет ?
faru вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 23:06
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Да конечно smd , другие просто не полезут, ну а форма излучающей стороны любая.
sdsrem вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 00:47
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Посмотрите не на SMD светодиоды, модули подсветки LCD. Не знаю как именно на этом дисплее, на других этот модуль выглядит как пластиковая коробочка (прозрачная с одной стороны) толщиной 1,5мм и длиной 10-12мм с двумя выводами. Называется модуль подсветки LCD дисплея. Вот он как раз для таких случаев.
lsa вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 08:38
vlad145
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
vlad145 на пути к лучшему
Уважаемые профессионалы, нужна ваша помощь. Я только ещё пытаюсь писать для микроконтроллеров, и естественно не без граблей. Пишу в CodeVision (мне в ней понятнее), есть несколько вопросов по работе с дисплеем от Nokia 3310(1100). Я вроде где то натыкался, но найти не смог, как использовать (реализовать) на одном дисплее шрифты нескольких размеров. Это пишется знакогенеротор с набором разных шрифтов, или код какой есть для программного увеличения символов (типа 2х и т.д.). И ещё, как вывести например одну строку в инверсии? Надеюсь на понимание.
vlad145 вне форума
lcd
Кто использовал дисплеи от сотовых телефонов - помогите! Afandi Делимся опытом 12 14.01.2012 09:48
дисплеи от сотовых Sp-alex-trio Ремонт оргтехники 5 22.05.2009 15:11
преобразователь код-код zazan111 TTL и CMOS логика 18 05.01.2009 06:11
TV LCD дисплеи NecroSS Ремонт оргтехники 1 08.12.2008 11:48
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
