Усилитель на 30 Ватт с питанием от 24 В
Непрочитано 02.12.2010, 11:40
svad0
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
svad0 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилитель на 30 Ватт с питанием от 24 В
Симуляция в микрокапе показывает, что мощность в пике 37 Вт, делим на 2 получаем 18 Вт или 2,25Вт на динамик. Учитывая что динамики 3-х ватные, вроде нормально получается.
Тип файла: rar circuit1.rar (4.6 Кб, 55 просмотров)
svad0 вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 12:06
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
1. У микросхем с низкими температурами нет проблемы в полупроводниках - основная проблема в термических напряжениях корпусов и подводящих проводов к кристаллам.
2. У электролитов, какие бы они прекрасные не были, есть эффект увеличения внутреннего сопротивления в разы. Обычно для -40 по сравнению с +25 эквивалентное последовательное сопротивление увеличивается в 13 раз. Если это не учитывать при проектировании схемы - будут проблемы. Эквивалентное сопротивление нужно учитывать при работе конденсаторов в импульсных источниках питания, усилителях низкой частоты.
3. Сопротивление медных проводов меняется от температуры приблизительно на 4% на 10 градусов. Нужно учитывать и это, хотя, как правило, изменение сопротивления обычно не создаёт проблем.
mikaleus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
avt798579 (02.12.2010), lehers (05.12.2010)
Непрочитано 02.12.2010, 16:53
nerozero
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
nerozero на пути к лучшему
TDA7294 пиковая - 100 Ватт, в принципе мощный операионный усилок. Если делать в мосте - то и от 24 вольт будет прилично работать. А так, советую сделать неболшой БП 24 - › ±35, без моста под 30-40 ватт обеспеченно.
nerozero вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 17:00
nerozero
Сказал спасибо: 18
да вот еще, недавно экспериментировал с усилками класса D (TAS5414).
28 Ватт на канал от 14,4 вольт, 4 канала. После сборки и подключения минут 5 сидел в ступоре - звук охрененный!. Правда очень точно настраивать выходные фильтры, чтоб не было завала на частотах. А так при максимальной мощности радиатор - от пня третьего, без куллера слегка теплый. Очень советую.
nerozero вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 18:00
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Сообщение от svad0 Посмотреть сообщение
Да, именно так сейчас в электричках и сделано.
Если речь идет об электропоездах ЭМ-2И, то не совсем понятны столь высокие требования по температурному диапазону для усилителя, когда в этих поездах, есть еще микроконтроллерная система управления, электронные блоки управленя тяговыми двигателями...и др. Если штатный усилитель показал невысокую надежность в работе, то наиболее вероятно это вызвано некачественной пайкой (при отрицательных температурах она становится хрупкой), образованием конденсата, и электролитами невысокого качества. Всвязи с этим, если есть возможность и желание - можно подумать об апгрейде штатного усилителя. В этом случае, необходимо будет выложить документацию на него.
avt798579 вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 18:58
FoxLord
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
FoxLord на пути к лучшему
Обратите внимание на TK2050 класс D
Operating Free-air Temperature Range -40 to 85 °C
а это реализация в метале 2 канала
FoxLord вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 20:57
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
как она будет рассеивать тепло таким копрусом?
При температуре -40, очень даже весёленько будет рассеивать, просто в воздух
Sanyo вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 21:08
svad0
Sanyo, Помимо минусовой температуры есть еще и плюсавая +50.
Нет, поезд ЭТ2М. Столь высокие требования обусловлены ГОСТом (номер не помню) для ж/д транспорта и они распространяются на ВСЕ электрооборудование в электропоезде, включая микроконтроллерные системы управления.
FoxLord, спасибо, интересно.
svad0 вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 21:17
svad0
Тут не только усилитель, тут целая система голосовой связи по поезду. Проблема в аналоговом канале связи между машинистом и пассажирами, забиваемым помехами. Сейчас делаем систему с цифровым каналом. В ходе работ выяснилось, что в старых усилителях стоят tda7294, а их температурный диапазон от 0, и как она проходила испытания(если вообще проходила) совершенно непонятно. Поэтому и возник весь этот сыр-бор с микросхемой усилителя.
Последний раз редактировалось svad0; 02.12.2010 в 21:20.
svad0 вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 23:08
avt798579
Необходимо учитывать, что электролиты и кулер в первую очередь будут подвержены влиянию низких температур, да и не нужно принудительное охлаждение для 30W в классе D.
Проблема надежности не в том, что в старых усилителях стоят TDA7294, а в том, кто производит эти микросхемы. К примеру TDA7294 достаточно широко применяются в профессиональном звуковом оборудовании (активные АС ), для озвучивания небольших мероприятий в т.ч на открытом воздухе, и вполне прилично работают по крайней мере до -20 (ниже не проверяли т.к не было необходимости). Что касается помех в канале связи - разработчики сэкономили на фильтрах питания, и экранировке сигнальных кабелей (вернее на их качестве), к тому же им ничего не мешало использовать балансное подключение. В поездах метро (по сути те же электрички) аналогичных проблем не существует.
Последний раз редактировалось avt798579; 03.12.2010 в 04:41.
Помогите Подобрать Усилитель Звука Для Колонок sangvinik364 Аудиотехника 8 29.09.2015 10:13
Греется усилитель eua5202 PsiH0deLiK Аудиотехника 3 27.06.2010 21:15
Малошумящий усилитель Escada2000 Автоматика и аппаратура связи 0 16.05.2010 00:22
Усилитель с однополярным питанием в машину 7Fantomas7 Аудиотехника 1 15.07.2009 09:49
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
