Усилитель на 30 Ватт с питанием от 24 В
01.12.2010, 18:29
Сказал спасибо: 1,734
Re: Усилитель на 30 Ватт с питанием от 24 В
Сообщение от svad0
Термокожух - это дополнительное устройсво, дополнительный гемор.
- Cогласен; но не такой большой, как может показаться... для этого не обязательно делать абсолютно герметичный короб с электронным термостатом. В качестве подогревателя может быть проволочный резистор,транзистор, элемент Пельтье, и др. К тому же не надо забывать о емкости электролитов при -40. Что касается затрат - сравните стоимость OPA541,549 и сопоставьте со всем остальным.
Последний раз редактировалось avt798579; 01.12.2010 в 19:02.
01.12.2010, 19:36
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
avt798579, забыл добавить, на вход будет подаваться однополярный(не симметричный) сигнал.
Согласен, что стоимость OPA раза в два выше чем у max, однако спокойствие дороже.
Дать гарантию, что например TDAшка рассчитанная на температуру не ниже 0,даже с подогревом, не даст дуба на испытаниях или при эксплуатации, я не могу.
01.12.2010, 20:07
Сообщение от svad0
Разумеется.
Достаточно много полупроводниковых приборов сохраняют работоспособность при низких температурах (производители обычно перестраховываются ) Примеров можно привести немало - уличная реклама, часы, светофоры, или взять транспорт (не беру в расчет силовое оборудование) в тех же электричках, трамваях, троллейбусах, автобусах, для голосовой связи применяются обычные усилители - нередко случается, что в морозные зимы машины ночуют на улице, и ничего все работает. Для защиты от конденсата - имеет смысл покрытия лаком, (кроме теплопроводящих поверхностей). Электролиты можно посмотреть на низкие температуры - но при этом их емкость лучше выбирать несколько больше необходимой.
Извините за оффтоп.
Последний раз редактировалось avt798579; 01.12.2010 в 22:15.
01.12.2010, 22:11
Так, ладно, а как насчет OPA564 24V 1.5A?
01.12.2010, 22:52
Напряжение питания однополярное 24V, выходное напряжение операционников никогда не бывает равно половине напряжения питания, оно всегда несколько меньше. Что бы получить хотя бы 30W (к примеру на нагрузке 4ом) выходное напряжение должно составлять 10.97V выходной ток при этом 2.73А соответственно при меньшем сопротивлении нагрузки (для получения той же мощности), потребуется меньшее выходное напряжение, но больший выходной ток. Если быть точнее, то необходимо еще учитывать Rz (импеданс) динамической головки, который у мидбас/сч/вч головок всегда выше, чем сопротивление по постоянному току. Выходная мощность понятие относительное, об этом уже не раз писалось. Основной параметр звуковое давление, а не мощность подводимая к нагрузке. Достаточно поставить динамики с бОльшей чувствительностью и как следствие бОльшим звуковым давлением. Если бы Вы сообщили для чего все это нужно, Вам люди подсказали бы более конкретно. (надеюсь что это не государственная тайна)
02.12.2010, 00:30
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Усилитель (звуковой диапазон) работал отдавая 15 Ват. Сегодня обнаружил, что при -18 стал отдавать 15,7. В причинах не разбирался, но вся схемотехника исключительн бытовушная, поэтому прислушайтесь к avt798579. Он совершенно прав. До минус тридцати электронику такого назначения "сломать" довольно сложно.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
02.12.2010, 09:17
Сообщение от avt798579
Да нет, не секрет. Для голосового оповещения на электричках. Отсюда и требование на -40. 8 динамиков по 8Ом на вагон включенные параллельно.
02.12.2010, 09:50
Сказал спасибо: 434
Хм-м-м... И где ж это курсируют неотапливаемые электрички??? Очень похоже на псевдопроблему. Это во-первых. Исходите из санитарно-гигиенических норм допустимого теплового режима вагонов электрички.
Во-вторых, 1 Ом - крайне малая нагрузка. Даже в авто, где провода между усилителем и динамиками намного короче, меньше 2 Ом стараются нагрузку не делать. Поставьте динамики лучше параллельно-последовательно. 4 параллельных по 8 Ом дадут 2 Ома, последовательное включение 2-х таких групп - 4 Ома. Нормальная нагрузка. Обрыв или К.З. любого фатальным образом на общую работоспособность не скажутся. В первом случае общее сопротивление чуть увеличится, во втором - будет ограничено 2 Омами.
Последний раз редактировалось Falconist; 02.12.2010 в 09:57.
02.12.2010, 10:13
Falconist, неотапливаемых электричек нет. Зато есть ГОСТ и требование заказчика.
Сообщение от Falconist
Да, именно так сейчас в электричках и сделано. Про 8 в паралель это я попутал.
02.12.2010, 10:20
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Если вам не надобен проект с соблюдением всех ТУ для отдельно взятых компонентов, смело паяйте из любых микросхем. Отрицательные температуры для микросхем только счастье. Возмите электролиты не самые дешевые, как было сказано выше и все будет прекрасно работать.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
