Проблема с настройкой ноутбука
Непрочитано 26.11.2010, 18:00
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с настройкой ноутбука
Если у ВАС все работает - не мешайте ему, пусть работает!
Что вы ещё желаете, чего вам не хватает? Хотите чтоб компьютер работал быстрее - ну так покупайте более дорогой, с более быстрым процессором и видеокартой. Не нравится контраст - ну так не берите дешевку с TFT-матрицей, берите более дорогой с PVA-матрицей.
Зачем вам этот драйвер, если он УЖЕ стоит и работает? В банке засолить на зиму?
niXto вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 22:56
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
"мужики обьясните бестолочу если все работает и видео и аудио и т д они эти дрова разве не установлены,? так зачем их менять ?ЭТО раз. А второе если это выгодно кому-то ,то как найти выгодный драйвер"
Установлены при установке ХР, но в минимальном объеме. Для нормальной работы нужен родной драйвер. Вы же при покупке получили CD с дайверами. Просто так что ли? Для примера щелкните правой кнопкой в свободном месте монитора - свойства - параметры - дополнительно и увидите только адаптер и монитор, а настроек видео нет! Я же дал ссылку, скачайте и установите. Это ж бесплатно. А выгодно только Вам и ноутбуку.
mironov вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 14:27
majak_111
majak_111 на пути к лучшему
ноутбук работает на частоте795 мгц множ. 6 и 14 .А что если умножить на 14, что визуально произойдет. и надо ли это делать? работаю только от сети . Скажу ,правда загрузка проходит медленно. Если увеличить частоту хуже не будет?
majak_111 вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 18:02
bobic
Аватар для bobic
Сказал спасибо: 2,240
bobic на пути к лучшему
majak_111,
Лучше устонови хороший Firewall
bobic вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 18:43
mironov
Сказал спасибо: 13
"Насыщенность и контарст монитора можете попробовать подкрутить в настройках драйвера видеокарты."
Так у него полного драйвера нет и настройки недоступны а, скачать и поставить не хочет, потому, что
"если это выгодно кому-то ,то как найти выгодный драйвер"
Ну не хочет человек, что бы это было кому то выгодно.
Товарищь Сухов сказал в свое время: Лучше, конечно помучаться.
mironov вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 23:25
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
mvkarp на пути к лучшему
Сообщение от mironov Посмотреть сообщение
"Насыщенность и контарст монитора ... в настройках драйвера видеокарты."
Так у него полного ... , потому, что
"если это выгодно кому-то ,то как найти выгодный драйвер"...
Извините за отвлечение от темы.
mironov. Если при ответе желаете процитировать чью-либо фразу из ветки, выделите мышкой необходимую фразу, нажмите в этом посте кнопочку "Цитата выделенного" (в нижнем правом углу поста). Движок форума перенесет Вас в поле "Быстрый ответ", где обычно и пишуться короткие ответы.
Тогда и форма ответа более удобочитаемая, и есть ссылка на пост, откуда взята цитата (в виде маленькой стрелочки вида › рядом с именем цитируемого).
Получится вид, как у моего данного поста.
Пользуйтесь, пожалуйста, возможностями движка форума.
mvkarp вне форума
Сказали "Спасибо" mvkarp
Skippie (02.12.2010)
Непрочитано 02.12.2010, 00:02
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
majak_111!
Для начала:
1. Драйверы нужны для того, чтобы связать между собой все железо компьютера и программное обеспечение в одно целое. Процессор, обрабатывая некоторый код программы, в какой-то момент должен, к примеру, выдать информацию на экран. Так вот, времена, когда процессор таковым занимался, прошли. И теперь процессор выдает данные драйверу видеокарты, который в фоновом режиме и занимается выводом на экран. А процессор в это время пашет с основной программой.
Это так, на пальцах.
2. Драйвер - это тоже программа.
3. Инсталляционный пакет Windows XP содержит в себе некоторое количество стандартных драйверов, позволяющих железякам компьютера работать с минимальной производительностью. Если Вы попытаетесь, к примеру, на только что установленной Винде запустить Косынку и потаскать ее окно по экрану, то заметите, что за перемешающимся окном остаются следы, где в предудущие моменты было это окно. После установки драйвера такой эффект исчезнет.
4. Драйверы желательно устанавливать в определенной последовательности. Производители всегда рекомендуют вначале установить драйверы чипсета и, возможно, некоторые специфические драйверы. А уж затем установить Видео, Звук, Сетевую карту и все, что там наворочено в компе (в любой последовательности).
5. Не лезьте в разгон! Наживете проблемы. От просто неработоспособной системы до отказа элементов. В зависимости от кривизны рук. Не думаю, что Вы крутой геймер и гонитесь за количеством попугаев в тестах. На свою пенсию врядли новый бук купите.
mvkarp вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 13:41
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
spamkerdyk на пути к лучшему
После появления Висты, покупатели новых ноутбуков, желающие сменить Висту на ХР, получили целый мешок проблем. Некоторые из них решаются легко или с трудом, некоторые - нет. По уму, перед покупкой было бы неплохо зайти на сайт производителя и убедиться, что на эту модель ноутбука на сайте лежат все драйвера для ХР. Но если сразу не посмотрел, придется смотреть сейчас.
Зачем нужны специальные драйвера под ХР?
Сам Виндовс ХР содержит огромное количество драйверов почти на все случаи жизни, чтобы пользователю не надо было заморачиваться поиском драйверов. Вот только эти драйвера имеют минимум функций - только чтобы хоть как-нибудь работало. При этом размер изображения может оказаться кривым и исправить это будет нечем.
И драйвер видеокарты, это еще не все. Еще нужен драйвер чипсета (материнской платы). Хотя ХР скорее всего сам установит какой-то драйвер - не факт, что этот драйвер будет правильно, и наилучшим образом распределять потоки данных. Да, работать аппарат будет. Но лучше все же зайти на сайт производителя, найти этот свой ноутбук и скачать драйвер чипсета именно под ХР. То же самое сделать и с видеокартой.
Если у производителей ноутбука этих драйверов нет, то придется подружиться с Гуглом и поискать драйвера у производителей чипсета и видеокарт. Возможно в каких-нибудь драйверных архивах. Возможно в сообществах пользователей, которые коллекционируют и обмениваются драйверами (типа driversguide.com). В любом случае нужно найти драйвера по возможности на все устройства ноутбука и обязательно под Виндовс ХР.
Насчет контрастности... Если нашелся и установился правильный драйвер на видеокарту, то правый щелчок по экрану, свойства, заставка, управление питанием монитора. Только здесь можно выставить максимум контрастности и яркости. Если не удается - лучше об этом забыть и никаких разгонов и повышений напряжения.
Почему с Вистой было ярче (если конечно было)? Потому что производители ноутбуков малек изменили BIOS ноутбуков, чтобы осложнить жизнь даунгрейдерам. И теперь BIOS правильно работает только с Вистой. На некоторых ноутбуках ХР-шный драйвер видеокарты спасает положение, на некоторых - нет. И без замены BIOS исправить это нельзя.
Чтобы производителей не засудили недовольные "обманутые" пользователи, производители старый ХР-шный BIOS как правило выкладывают на сайте. И его теоретически можно скачать и поменять. Но если ты никогда эту операцию не производил, категорически не советую даже пробовать. Очень велика вероятность получить мертвый ноутбук. И даже если есть приятель, который клянется, что для него это "тьфу - левой пяткой сделаем", стоит сначала убедиться, что он действительно это умеет. Эта операция в отличие от переустановки драйверов, отката не имеет, критическая ошибка неисправима в условиях "на коленке".
spamkerdyk вне форума
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
Allegros (05.12.2010)
Непрочитано 02.12.2010, 14:46
ivn69
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 14 сообщении(ях)
ivn69 на пути к лучшему
http://www.acer.ru/acer/service.do?L...&CRC=629923775
Ссылка на драйвера с официального сайта .
ivn69 вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 18:54
vlad_de
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 27 сообщении(ях)
vlad_de на пути к лучшему
В вашем ноутбуеке нет видеокарты, как отдельного устройства. Графическая подсистема на чипе Intel GMA X3100 встроена в северный мост. Полагаю, что при установке драйверов чипсета одновременно устанавливается и графический драйвер. Не забудьте, что Win_XP не поддерживает правильные соотношения размеров экрана, отличающегося от соотношения 3:4 и ваш рабочий стол будет геометрически искажен. Выяснить, какой драйвер установлен -› правая кнопка мыши на значке "Мой_комп" -› свойства -› оборудование -› диспетчер устройств -› видеоадаптеры (открываете ) -› правая кнопка мыши "свойства" -› закладка "драйвер" -› там все сведения о подключенном драйвере. При необходимости скачайте и инсталлируйте драйвер для указанного чипа и будет вам счастье
Последний раз редактировалось vlad_de; 02.12.2010 в 19:00.
vlad_de вне форума
Проблема с монитором Acer AL1916w Sanella_nt Ремонт оргтехники 10 11.12.2010 22:16
HV9961. Проблема с ложными срабатываниями HeatSink Источники питания и свет 16 25.11.2010 20:51
Проблема с зарядным ноутбука от машины Timosha15 Источники питания и свет 2 27.05.2010 22:07
Проблема с телевизором Panasonic TC-21L1R mezzoforte Видеотехника 3 13.12.2009 21:37
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
