HV9961. Проблема с ложными срабатываниями
Непрочитано 24.06.2010, 17:04
Elf
Elf на пути к лучшему
По умолчанию Re: HV9961. Проблема с ложными срабатываниями
Ну вам не угодишь.
Тогда еще мысель.
Если действительно с нагревом связано, можно попробовать охлаждающий спрей брызгать. Прицельно. И смотреть- не вернется ли глюк.
Можно еще попробовать дать постоянное питание DC от внешнего источника вместо подключения к сети. Все же связь с сетью есть- надо попробовать нащупать ее.
Странная история вообще.
Elf вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 17:25
HeatSink
Сказал спасибо: 7
HeatSink на пути к лучшему
Сообщение от Elf Посмотреть сообщение
Такая мысль была в самом начале. Но я не стал экспериментировать. Ну подключу внешний DC, получу заработавшее хорошо устройство... А дальше что? Опять подключать обратно?...
С температурой - точная зависимость определена. Поработает устройство, потом, если его выключить и включить, оно продолжает (на горячую) работать нормально. А если подождать немного в выключенном состоянии, дать остыть - начинает "чудить". Такие эксперименты проводились. Но более полезного вывода кроме наличия зависимости не получилось...
HeatSink вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 19:28
issh.ru
issh.ru на пути к лучшему
Если там есть сжатый воздух и ультразвук, вполне вероятно что есть и термокамера
Сообщение от HeatSink Посмотреть сообщение
Проверю - обязательно выложу ответ.
Обязательно отпишитесь что получилось я тоже на этой микросхеме делаю драйвер, пока правда отложил в связи с нехваткой времени.
issh.ru вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 16:47
Elf
Не факт что получите.
Контроллер "видит" входное напряжения двумя путями. Непосредственно по этому самому питающему входу и косвенно по входу токового сенсора. Какой вход лажает- это интересно.
ЗАвисимость- зависимостью, а именно побрызгать непомешает.
Может это не контроллер лажает, а с транзистором проблема? Или с ЛЕДами. т.е. с нагрузкой? Или с катушкой что-то происходит? А прицельное брызгание может сузить круг поиска.
Вообще, из ёпыта, лишних проверок небывает. Накапливается объем информации, который в конечном итоге и позволяет найти проблему.
Кстати, пробовали заменить "плохой" контроллер на "хороший", из старой партии?
Elf вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 16:50
Elf
Сообщение от issh.ru Посмотреть сообщение
Термокамера- в смысле печь? Или в смысле термофотокамера?
Elf вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 20:20
Mushroo
Mushroo на пути к лучшему
А обращал ли кто внимание на то, что пороговое напряжение MOSFETов подходящих под наше напряжение высоковато для полного открытия этим драйвером. И нанокулонов обычно многовато для рекомендованных для этой микросхемы. Если бы у нас было напряжение как у них (тех кто разработал HV9910/HV9961), то и транзисторов было бы много подходящих.
Mushroo вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 20:51
dmal2002
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
dmal2002 на пути к лучшему
Господа, прошу помощи, у меня такая же проблема. Все работает очень хорошо от питающего напряжения 180 В, но если поднять больше, то попадает в режим защиты от КЗ. У меня такое уже было и решилось путем установки более быстрого чем HER20 диода в корпусе ТО220. Теперь 50/50, то есть половина устройств работает, а половина нет. Транзистор у меня IRFB30, диод не помню. Ток 700мА напряжение Вых. 30В. Частота 65кГц, индуктивность 1мГн. Еще одно наблюдение: Собрал лампу, проработала сутки, потом начала моргать, но только тогда когда пальцем радиатора касаешься, на котором диоды крепятся, но радиатор гальванически отвязан от всего.
С параллельным конденсатором сразу в режим КЗ, а без него мигает. Кстати первые 2 секунды работает во всех случаях хорошо.
dmal2002 вне форума
hv9961, led, led driver
Проблема с монитором Acer AL1916w Sanella_nt Ремонт оргтехники 10 11.12.2010 22:16
Проблема с телевизором Panasonic TC-21L1R mezzoforte Видеотехника 3 13.12.2009 21:37
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
