Сообщение от Elf
1, Надо посмотреть на всех пинах- не происходит ли что-нить необычное на них в момент срыва. Например на гейте- действительно ли он зависает? Добавить резистор на землю, килоом 10 и посмотреть- то ли контроллер дает активную единицу, то ли гейт просто не выключается и повисает в воздухе.
Идея "неподзакрывания" - неплохая идея. Не думаю, что сработает, но проверить надо.
Сообщение от Elf
3, Пин RT- там сравнительно высокоомный резистор. Плата чистая? Флакс не используете? Может промыть лишний раз?
Вот это до смеха очччень интересный вопрос!
Дело в том, что первую партию мыли не так хорошо. А эту, - хреново работающаю, купали в ультазвуке и т.д. и т.п.... В общем, с мытьём в этом случае всё ОК.
Скажу больше. Чтобы обеспечить "чистоту эксперимента" я вчера отобрал несколько плат, одинаково неработающих, на ручную пропайку и специально хреновую промывку! Даже за руку монтажника схватил, когда он хотел обдуть платы сжатым воздухом, чтобы "по незнанию" выдуть остатки флюсов из под компонентов...
Но не попробовал ещё эти грязные платы. Буду пробовать в понедельник. О результатах сообщу ещё.
Сообщение от Elf
4, - Но в первую очередь я бы проверил что на пине Vin. Раз есть связь с фазой сети.
Убать зенер вообще, хотя бы временно (он для ограничения напряжения на котроллере ведь не нужен?).
На Vin напряжения достаточно. Пульсации идут, но с громадным запасом (150-220В).
Зенер не используется! Вместо него перемычки стоят. Каюсь, не доработал схему перед выкладкой...
Vdd проверял уже - идеально... (видно на осциллограммах - стоит на месте как вкопанное)
Кстати, все проверки начал как раз с питания. Так что это вопрос отмёлся в первую очередь.
За идеи ещё раз - большое спасибо.
