Помогите сделать усилитель
Непрочитано 24.11.2010, 20:09
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите сделать усилитель
для S-30 лучше бы мостовую схемку))
http://reanimator-h.narod.ru/emos/pwr_amp.png
Последний раз редактировалось BYZON80; 24.11.2010 в 20:13.
BYZON80 вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 04:13
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Сообщение от michvl Посмотреть сообщение
Для увеличения низких частот последовательно с R3 надо добавить RC-цепочку. Конденсаторы в схеме увеличивать не обязательно, они по номиналу нормальные,
TDA2050 линейный усилитель - введение ненужной эквализации, приведет только к перегрузке на низких частотах. Емкости С1,C2 менять однозначно, без этого бас не получите.
avt798579 вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 10:50
megalab
Аватар для megalab
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 25 сообщении(ях)
megalab на пути к лучшему
Чуть не помер...
megalab вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 19:36
BYZON80
Аватар для BYZON80
не надо там с кондерами ничего мудрить!!!!
нормальный блок питания и входной сигнал(без всяких эквалайзеров)
BYZON80 вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 19:44
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от BYZON80 Посмотреть сообщение
Согласен. Народ, собирайте усилок по даташиту, работает, проверенно многократно!!!
Последний раз редактировалось gsn; 25.11.2010 в 19:50.
gsn вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 00:31
avt798579
- В рекомендованной Вами ссылке, в первой схеме С1 33mf, C2 100mf что в 33раза и в 5 раз больше, чем в оригинальном pdf TDA2050.) Во второй схеме конденсаторы в цепи обратной связи вообще отсутствуют (что в общем правильно при двухполярном питании) Кстати первая схема, может представлять определенный интерес, т.к за счет применения комбинированной обратной связи позволяет в 3-4 раза снизить собственные искажения н.ч головки, и получить более гладкую АЧХ на низких частотах. Однако несмотря на свою простоту,требует тщательного расчета цепей ООС в зависимости от параметров динамических головок, кроссовера, акустического кабеля, и конструктива колонки. Мостовое включение для S-30 вряд ли целесообразно... Насколько эффективно будет изменение емкости С1,C2 - решать автору темы т.к это зависит от применяемых им S-30. В колонках бОльшего объема с динамиками 8" и 10" при номиналах указанных в pdf TDA2050, спад звукового давления на низких частотах достигал - 6db, что на слух весьма ощутимо. При увеличении емкости конденсаторов никаких "хрипов", "страшных гулов" и "плаваний диффузоров" не наблюдалось, бас становился более естественным и мощным. Во время испытаний, в качестве источника mp3 использовался простенький Philips DVP-642, набор Мастер Кит ВМ-2036, колонки B&W DM-603, 25AC-027.
Последний раз редактировалось avt798579; 26.11.2010 в 12:51.
Непрочитано 30.11.2010, 00:42
holander
Сказал спасибо: 7
holander на пути к лучшему
Зробив усе по схеме описаной в #37 посте, получилость неплохо. Но для S-30B явно маловато. Ничево буду искать другую схему.
P. S. Нашол акустическую систему на 4 Ом и путем регулирования резистора R3 получил неплохой звук и мощность. Будем пробивать травить плату. наверно тему можно закривать
holander вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 21:43
vadim2000
vadim2000 на пути к лучшему
всем привет, вот решыл собрать усилитель, в етом деле я новичек, есть схема AN7148 от магнитолы, помогите есть много вопросов. питание для усилителя 12в (скутер)
красным я обвел минус, правильно я зделал?
1.тогда где плюс? я ево не вижу
2.што такое Vcc? (я обвел черным)
3.што такое Input? (обвел зеленым)
4.што такое (короче я ето обвел жолтым)
5.што ето такое ( ето я обвел голубым)
6.што такое (обвел синим)
не судите строго я новичек
vadim2000 вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 21:44
vadim2000
вот схема
Непрочитано 15.09.2013, 22:12
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Правильно
1. Vcc
2. См. выше
3. Вход для аналогового сигнала(2 канала - правый, левый) - входя для звука, проще
4. Полярный конденсатор емкостью 100 мкФ (на схеме обозначена полярность)
5. Неполярный конденсатор емкостью 0.1 мкФ
6. Резистор сопротивлением 2.2 Ома
Без обид, но с такими начальными знаниями, очень трудно будет его сделать. Лучше купите готовый набор-конструктор, мастеркит, например.
Saadov вне форума
Помогите Подобрать Усилитель Звука Для Колонок sangvinik364 Аудиотехника 8 29.09.2015 10:13
Помогите сделать автосимулятор geliasan Производственное оборудование 8 08.09.2010 22:03
Помогите опознать усилитель VALERA2710 Поиск схем. Делимся схемами 7 12.08.2010 16:03
Помогите Сделать Курсовую Работу vintez Электроника - это просто 36 12.01.2010 23:49
Помогите сделать генератор на основе микроконтроллера Piroknight Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 13.11.2009 15:18
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
