Помогите сделать усилитель
22.11.2010, 22:15
Сказал спасибо: 1,734
Re: Помогите сделать усилитель
Сообщение от michvl
P.S. По поводу низшей рабочей частоты. Разработчики умнее, чем некоторые думают. В подобных микросхемах кристалл маленький, и на очень низких частотах большого уровня кристалл успевает прогреваться в течение одного периода сигнала; если перегреется,
Это все так но; если не пытаться выжать из усилителя максимум выходной мощности, тогда все будет в порядке. К тому же в данном случае нагрузка всего 8ом. В профессионально записанных произведениях никогда не встречаются очень низкие частоты большого уровня - все сбалансировано.
22.11.2010, 22:33
Сказал спасибо: 113
Сообщение от michvl
Я бы сказал... хитрее. А голова для чего дана?
22.11.2010, 22:41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от holander
Тоєсть окончательная схема должна бить таковой?
Точки между входом и сопротивлениями быть не должно
P.S. Народ, харе оффтопить
23.11.2010, 01:11
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Cybermaker
ну так нужна замість 2Х22КОм поставити 1Х44КОм
Сообщение от niXto
Это наверное постоянная составляющая - есть небольшая утечка выходного конденсатора (но это норма), переменная составляющая (ее можно оценить только по осциллографу) у большинства плееров больше вольта. Так что усиления хватит
да ето постоянная составляющая.
Последний раз редактировалось holander; 23.11.2010 в 01:17.
23.11.2010, 01:18
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Нет. Там соединяется три резистора и конденсатор в одной точке, так что заменить так нельзя.
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
23.11.2010, 01:26
Сказал спасибо: 7
Ок поставим експеримент завтра отпишу.
23.11.2010, 13:05
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Огромное спасибо за внимание к теме.
Сделал по схеме которую показивал, с учетом всех номиналов.
ПОлучилос! но плохой звук шум и рипит.
некоторие замичания
1. сигнал подаю з MP3, мерял сигнал, около 2,6 мV
2. в качестве конденсаторов использую старие советские К50-**. Те что на 1мкФ типа МБМ.
3. питание подаю с "универсальний источник питания" шкала , виходи "+" "-". Заземляю нормально, есть специальний вивод для зеземления.
4. к виходу подключил колонку S-30B 8 Ом.
5. На максимальной громкости плеера, звук тихий и с шумами.
Попробую переробить с учетом више написаного.
А с TDA и +MP3 не получится хорошего звука, еще и с плеера. Это же "кирпич" он не сгорит, но качества от него не добиться. Лучше конечно на транзиторах оконечник собирать. Правда есть ньансы по его запуску и гемор с обратной связью и возбуждением. Простенькую схемку можно собрать (правда она все равно сложнее чем на TDA). Схем благо полно в инете. И защита ему нужна, а то сдохнут выходные при малейшем шелчке на входе.
23.11.2010, 13:45
Сказал спасибо: 65
holander, Если это не шутка юмора, то прошу автора не обижаться. Но тому, кто не отличает на схеме конденсатора от транзистора лучшим вариантом будет поход в магазин и приобретение доступных по цене активных колонок для компьютера. За смешную сумму будет получен превосходный вариант и сэкономленна масса времени своего и тех, кто читает подобную юморную тему. "Кривое зеркало" просто отдыхает...
23.11.2010, 14:44
hitrr
Всегда надо с чего-то начинать. Раньше начинали с детекторных приемников, сейчас - с ТДА2030...2050. Я рад что ВЫ с самого рождения умеете отличать конденсатор от транзистора.
23.11.2010, 16:10
Сказал спасибо: 46
Я тоже считаю ,что надо с чего-то начинать.TDA2030, TDA2003 чем не начало увлекательного путишествия в мир аудиотехники.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
