Помогите сделать усилитель
Непрочитано 22.11.2010, 15:17
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите сделать усилитель
На студиях такую аппаратуру и применяют чтобы бороться с инфранизом а не усиливать и тиражировать его. Почитайте Дэвид Гибсон - Искусство сведения или БОБ КАТЦ - Мастеринг Аудио это известные и признанные практики по работе со звуком. Вот что пишет Боб Катц например:
http://cjcity.ru/manual/Bob_Katz/
7 Подтональности (Subsonics)
Чрезмерные подтональности могут "забирать" излишнюю энергию от общей громкости. Кроме этого, чрезмерный подтональный материал может быть причиной...
Интересно узнать о какой "грязи" и "мути" шла речь?
Это довольно известный факт и расхожая формулировка при оценке того эффекта, который дает сабниз, вернее его излишество.
gary2007 вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 18:06
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Уважаемый gary2007 никто не призывает усиливать инфраниз к тому же в mp3 плеерах, граница частоты как правило не бывает ниже 20гц. Фильтрация инфранизких частот в усилителях до 80х годов была вызвана необходимостью - потому что в качестве источников звука применялись в основном виниловые проигрыватели (как правило с достаточно высоким уровнем рокота) а так же катушечники и кассетники, на которые писались фонограммы с этих вертушек. На отечественных/импортных усилителях и предусилителях того времени, была функция среза ниже 30гц. Большинство современных усилителей в т.ч профессиональных так же не способно корректно воспроизвести низкие частоты, из-за чего люди начинают использовать разного рода эквалайзеры, улучшайзеры, регуляторы тембра - увеличивающие подъем АЧХ, что в свою очередь приводит к динамической перегрузке УМ, и как следствие к "грязи" и "мути" о которой Вы писали. Для того чтобы определить способность всего тракта к воспроизведению низких частот, есть простой тест - достаточно подать на вход усилителя "меандр" 30-50гц (обычно использую 10гц) и подключить к выходу УМ осциллограф с "открытым входом" - вершины импульсов должны быть прямолинейными без подъемов и завалов, а фронты не иметь выбросов. Когда удастся добиться этого, первая часть выполнена. Дальше остается характер звука, который уже зависит от личных предпочтений каждого, и определяется схемотехникой усилителя, компонентами (полевые,биполярные транзисторы или их комбинации) и.т.д
*Кстати на грамотно записанных фонограммах, никогда не бывает никаких излишеств.
На этом пожалуй все.
Всем Удачи, и хорошего звука
PS прошу извинить если кого обидел.
Последний раз редактировалось avt798579; 22.11.2010 в 18:20.
avt798579 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
e27max (16.09.2013)
Непрочитано 22.11.2010, 18:23
holander
Сказал спасибо: 7
holander на пути к лучшему
Огромное спасибо за внимание к теме.
Сделал по схеме которую показивал, с учетом всех номиналов.
ПОлучилос! но плохой звук шум и рипит.
некоторие замичания
1. сигнал подаю з MP3, мерял сигнал, около 2,6 мV
2. в качестве конденсаторов использую старие советские К50-**. Те что на 1мкФ типа МБМ.
3. питание подаю с "универсальний источник питания" шкала , виходи "+" "-". Заземляю нормально, есть специальний вивод для зеземления.
4. к виходу подключил колонку S-30B 8 Ом.
5. На максимальной громкости плеера, звук тихий и с шумами.
Попробую переробить с учетом више написаного.
Последний раз редактировалось holander; 22.11.2010 в 18:32.
holander вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 18:54
Cybermaker
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Cybermaker на пути к лучшему
Сообщение от holander Посмотреть сообщение
А между + и - какое всё таки напряжение ?
Cybermaker вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 19:03
holander
Сказал спасибо: 7
между "+" и "-" мультиметром мерял 0-30 V. При поключении виставил на 18V.
holander вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 19:11
Cybermaker
Вы собрали не ту схему. Приведнная на 1 и 2 странице схемы - требуют двухполярное питание. А у вас с бп идёт однополярное
Отпаяйте всё с вывода 1 и соберите на нём следующую схему. С4 и С5 - убрать за ненадобность и впаять вместо них перемычки. Заземление схемы абсолютно ненужно.
Последний раз редактировалось Cybermaker; 22.11.2010 в 19:13.
Непрочитано 22.11.2010, 20:42
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Так ещЁ правильней
Хотя лучше конечно входную цепь сделать как выше, но ОБЯЗАТЕЛЬНО подключите колонку через конденсатор - иначе спалите и ее, и микросхему!
Последний раз редактировалось niXto; 22.11.2010 в 20:48.
niXto вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 21:14
holander
Сказал спасибо: 7
Тоєсть окончательная схема должна бить таковой?
Host for your pictures
"минус" блока питания подключить на общую "землю" а "+" - Еп.
Последний раз редактировалось holander; 22.11.2010 в 21:17.
holander вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 21:43
michvl
Сказал спасибо: 78
michvl на пути к лучшему
некоторие замичания
1. Если сигнал с плеера 2,6 мВ (в чем я сильно сомневаюсь), а усиление Вашего усилителя, судя по схеме, примерно 33, то выходная мощность усилителя составит не ватты, а милливатты.
2. Старые К50-хх использовать не советую - как правило, они теряют емкость и приобретают ненужную проводимость. Меняйте на свежие.
3. Приборы под названием "универсальний источник питания" обычно обеспечивают лишь однополярное питание. Клемма "заземление" соединена только с корпусом и никакого отношения к питанию не имеет. Двухполярный источник должен иметь, помимо заземления корпуса, еще 3 клеммы (или гнезда) : "+", "0V" и "-", либо 4 гнезда - две независимых пары "+" "-". В этом случае минус одной пары нужно соединить с плюсом второй пары - это будет "0V". Заземлять на трубы не нужно.
4 Колонку надо где-нибудь проверить на работающем комплекте.
5. Плеер тоже нужно проверить. Хрип может быть из-за всех предыдущих замечаний, установки плеера на максимальную громкость , а также при плохом контакте в разъеме плеера.
P.S. По поводу низшей рабочей частоты. Разработчики умнее, чем некоторые думают. В подобных микросхемах кристалл маленький, и на очень низких частотах большого уровня кристалл успевает прогреваться в течение одного периода сигнала; если перегреется, то возникает вторичный пробой с понятным финалом. И еще: силовые микросхемы, мягко говоря, не являются малошумящими, их шум резко возрастет в сторону низких частот, и на очень низких частотах может вызвать "болтанку" диффузора громкоговорителя, что приводит к "акустическим" нелинейным искажениям звучания.
michvl вне форума
Сказали "Спасибо" michvl
holander (23.11.2010)
Непрочитано 22.11.2010, 21:54
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от michvl Посмотреть сообщение
Это наверное постоянная составляющая - есть небольшая утечка выходного конденсатора (но это норма), переменная составляющая (ее можно оценить только по осциллографу) у большинства плееров больше вольта. Так что усиления хватит
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Помогите Подобрать Усилитель Звука Для Колонок sangvinik364 Аудиотехника 8 29.09.2015 10:13
Помогите сделать автосимулятор geliasan Производственное оборудование 8 08.09.2010 22:03
Помогите опознать усилитель VALERA2710 Поиск схем. Делимся схемами 7 12.08.2010 16:03
Помогите Сделать Курсовую Работу vintez Электроника - это просто 36 12.01.2010 23:49
Помогите сделать генератор на основе микроконтроллера Piroknight Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 13.11.2009 15:18
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
