TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Замена LED индикатора на LCD
Непрочитано 22.11.2010, 00:57
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена LED индикатора на LCD
AY0438-I/P - 2,63$
AY0438-I/L - 3,59$
Цена по прайсу от 06.05.2010, не думаю что она резко изменилась за это время.
st_1 вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 01:28
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
до крысиса на сайте гамма-днепр AY0438 стоил около 10у.е
Вот выписка из прайса Гаммы от 30 июня 2008 года:
AY0438-I/L PLCC 18,13 грн
AY0438-I/P PDIP 13,28 грн
Курс доллара тогда был 5-05 грн
Другое дело, что этот драйвер довольно громоздкий в использовании. Я долго мечтал о подобном. Когда он появился в Гамме, то сразу купил три, на всякий случай. Но так ни одного и не использовал. Более удачным решением оказались четыре микросхемы сдвиговых регистров К561ИР2. Они так классно развелись, прямо под дисплеем, что вообще не занимали дополнительного места. А разводка получилась очень простой, все дорожки к сегментам в одном уровне, и не пересекаются. В другом уровне только шины питания, и все это управляется по двум входам - данные и строб.
Единственный недостаток - это приходится процессору постоянно напрягаться, на периодическую смену полярности сегментов. Но это мелочь, по сравнению с удобствами. Кстати, и стоимость не на последнем месте. Микросхемы К561ИР2 стоили тогда на рынке по 20 копеек. Легко посчитать, во сколько, и на сколько дешевле эти четыре микросхемы, чем драйвер-сороконожка.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 20:22
iamnemo
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
iamnemo на пути к лучшему
Здесь довольно подробно описано, как с ней обращаться, и пример схемы с ней.
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-17.html
в данном случае не подойдет, у автора топика индикатор без мультиплексирования, а "...Микросхема КР1820ВГ1 [1] используется для управления 36-сегментным ЖКИ в режиме 3-уровневого мультиплексирования...", так что (если КР1820ВГ1 не умеет как PCF8576D отдельным сегментом управлять), остается - AY0438, PCF8576D или дешифратор на регистрах ...
Последний раз редактировалось iamnemo; 23.11.2010 в 22:37.
iamnemo вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 23:04
ага, рыбакам можно, а мне нельзя?
как вариант - атмега3290/6490. 100ног/40сегментов, МК и обвязка впридачу к драйверу ЖКИ
Proteus модели dosikus Proteus 2353 14.09.2026 20:40
Уплотнитель для LCD индикатора asele Информация по радиокомпонентам 20 01.06.2010 23:01
LED светильник Slava-martyn Источники питания и свет 12 20.02.2010 00:49
Подключение LCD дисплея utyfwdfkb Информация по радиокомпонентам 8 31.10.2009 01:34
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
