Механический источник электроэнергии
18.11.2010, 06:26
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Механический источник электроэнергии
Имею в наличии 2 мотор-колеса на 24V от инвалидного кресла. А также имеется мысль о ветряке. Кто-нибудь в курсе, как можно включить их в качестве генератора? Из них выходит по 2 толстых провода ( + и - ) и три потоньше.
18.11.2010, 08:21
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Помнится в старой кинохроннике военных лет, несколько раз видел подобный велогенератор, на велосипеде снята покрышка с заднего колеса, и с него на генератор (скорее всего автомобильный) ремённая передача.
Имея представление о уровне тогдашней электроннике, (питали этим агрегатом радиостанцию), осмелюсь предположить, ватт 300 они снимали. не очень долго правда, но на связь хватало.
18.11.2010, 09:45
Сообщение от matv
Попробуйте подключить движки к аккумулятору, и посмотрите, что будет. Если будут нормально вращаться, значит это обычные коллекторные двигатели. Тонкие провода, скорее всего, датчики положения колеса. Регулировка скорости вращения осуществлялась через ШИМ. Если, конечно, производитель не засунул контроллер внутрь мотор-колеса.
Сказали "Спасибо" omercury
18.11.2010, 11:35
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Именно на этом движке маркировка не сохранилась... Если была вообще. И некоторые не верят в существование закона подлости. Так же надёжен, как закон Ома.
Да, знакомо  А в каком девайсе какого года выпуска стоял. Не знал, что такие низкооборотистые шпиндельные движки бывают.
Если уж Вы счастливый обладатель целой колекции, может сделаетет обзор?
Эти движки интересны и тем, что их можно поставить несколько на одно ветроколесо. Я такое делал с движками от игрушек. На ветроколесе стоял диск, на который натянул резиновое кольцо, а движки расположил по кругу. Получилось интересно.
начиналось-то всё с велогенератора - а здесь в форм-факторе велосипедной ступицы, да ещё с шестернями
Те, что я видел в продаже, были довольно небольших габаритов (примерно ф12см). Если я правильно понял, они ставятся на переднее колесо. Никаких шестерен там не было... Размеры и вес подходящие.
Сообщение от vlanis
Развитие этой идеи в наши дни. 150Вт в течение получаса...
Последний раз редактировалось KonstaZ; 18.11.2010 в 11:46.
18.11.2010, 13:42
Сообщение от KonstaZ
Это честный генератор. А там мотор. Да еще с обгонной кареткой. Всё грамотно. Не хватило мощи движка - подкрутил педалями.
Лучше поставить на общую ось(переделка, правда, потребуется). Потерь на трение меньше - мощность-то невелика.
18.11.2010, 14:07
Сказал спасибо: 59
18.11.2010, 17:05
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от igel_izh2126
велосипедисты профессиональные те которые жрут стероиды и прочую химию вот они в гонке выдают мощность 150-200вт, простой велосипедист хорошо если 100вт осилит выдавать хотя бы пол часа
Подняться на 1 метр по лестнице за 1 секунду нетрудно. При весе в 100 кГ это 1 кВТ! (1000н*м/сек). А 200 Вт - это проходить 1 метр за 5 секунд - при моем весе  ). Темп похоронной процессии! Думаю, тренированный велосипедист отдаст больше киловатта!
18.11.2010, 17:14
Сообщение от Kosachoff
Ага, это означает подняться на 5-ый этаж по лестнице пешком за 12 сек. Или на 10-й за 27 сек. Попробуйте на досуге ...
18.11.2010, 17:39
На лестнице мешают повороты.
1м/сек = 3.6 км/час по вертикали. Значит, на 20-градусный склон нужно бежать со скоростью около 10 км/час . Конечно, долго не протянешь.
Я говорил про кратковременную мощность.
А вообще в походе обычно есть костер, и с помощью батареи Пельтье
можно получить десяток ватт без мучений.
18.11.2010, 19:48
Думаю, если приведённые автором данные принять за истину, этот двигатель можно использовать для ветрогенератора для горных маршрутов и по открытой местности. При этом "крутить педали" будет ветер.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
