Step-up + Step-down преобразователь
Непрочитано 16.11.2010, 00:52
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Nickey232 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Step-up + Step-down преобразователь
КПД у СЕПИКа самый высокий
Не знаю, ка насчет самой топологии сепик в целом, кпд не иззучал подробно, т.к. не собирал. Но у дросселя априори выше потери, т.к. намного выше индукция и потери в материале. Кроме того,выше индуктивность рассеяния за счет зазора и выше потери на фуко. К тому же настаиваю, что расчеты и изготовление у пуш-пула - это просто школьная программа.
Nickey232 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 01:14
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
еще один момент меня в сепике смущает - на большой ток нужна большая неполярная емкость с низким сопротивлением. я в нашем городе такую керамику купить не могу.
Nickey232, а вот тут, как раз, уходом от критического режима дросселя и снижением размаха пульсации тока можно снизить потери в материале до незначительной величины, даже при высокой индукции. и, соответственно, все прочие частотные потери при этом снизятся.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 07:26
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
берем керамику на smd-component.ru 10 мкф 16 В стоят рублей 5... Высоковольтные подороже, но на частотах сотни кГц будут работать только керамические - у танталовых слишком большое сопротивление (перегрев), у пленочных большая индуктивность, электролиты вообще не рассматриваются при частотах выше десятка кГц
niXto вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 13:49
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Да, но индуктивность рассеяния никуда не денется при высокой индукции, а с зазором она выше. К тому же, тогда сущестенно вырастут: индуктивность, зазор(рассеяние) -› габариты дросселя.
В трансформаторе также можно понизить идукцию и снизить тем самым потери в материале. И это так же как и в дросселе приведт к увеличению числа витков, а значит и размеров и потерь в проводе. Палка о двух концах. Но у транса она короче. Чуть-чуть.
С керамикой согласен. Качественные керамические конденсаторы с низкими потерями найти можно, но не "в шаговой доступности". А для ТС важна именно простота реализации.
Последний раз редактировалось Nickey232; 16.11.2010 в 15:18.
Непрочитано 16.11.2010, 14:00
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Интересна топология Степ-ап-даун в принципе.
Непрочитано 16.11.2010, 14:47
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от Nickey232 Посмотреть сообщение
Специально для этого давно выпускают кольца из распылённого железа. Посмотрите продукцию Micrometals. Имеют проницаемость 50...200 и работают с постоянкой без зазоров. Потери ОЧЕНЬ маленькие.
niXto вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 11:52
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Знаю конечно про такие кольца. но они не так легкодоступны в нужных размерах. Да и, к примеру, в той же программе Starichok51 их нету.
Непрочитано 17.11.2010, 11:57
Cybermaker
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Cybermaker на пути к лучшему
Обнаружилось некоторое количество литца с катушек отклоняющих систем от монитора 19". Как вы смотрите на то, чтобы дроссели для сепика намотать им ?
Cybermaker вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 13:06
piskora
piskora на пути к лучшему
SEPIC -отпадает сразу.Данная схема на низкие токи, через транзистор идет двойной ток.А вобще данная тема обсуждалась здесь https://kazus.run/forums/showthread.php?t=10988&page=17
piskora вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 13:36
Cybermaker
Сообщение от piskora Посмотреть сообщение
Да мне в принцыпе пофигу двойной ток через него идёт или нет. MOSFET - где 10 там и 20 А. Лично я выбрал IRFZ48N - это 53А на 55В. Меня больше интересует КПД этого решения - достойно или нет ?
Простой преобразователь напряжения (Не вляпайтесь: COPY-PASTE!) asgrisha Делимся опытом 43 02.09.2011 08:36
Резонансный преобразователь - нагрев дросселя alexgap Источники питания и свет 32 25.10.2010 18:00
Преобразователь 40В пост. в 3 фазы 500Гц. Идеи? SosoMan Делимся опытом 90 15.08.2010 13:21
Преобразователь на IRF Slava-martyn Источники питания и свет 7 03.04.2010 15:02
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
