АТ из ATX
13.11.2010, 02:38
Сказал спасибо: 18
Re: АТ из ATX
Сообщение от omercury
Если в серваке стоит дискретная сетевая карта, то на ней и на материнке есть специальный разъёмчик - WOL(Wake On LAN). Останется включить соответствующую функцию в BIOS,
Сетевуха "вматерная". Биос перерыл. Все в нем, что касается питания - на фотке выше.
Последний раз редактировалось Nickey232; 13.11.2010 в 03:52.
13.11.2010, 06:30
Сказал спасибо: 98
Re: АТ из ATX
Поставьте в разрыв одной пары кабеля реле зашунтированное конденсатором, а дома питания с кнопкой.
Если используется стандартный кабель то там две пары лишние, можно их запитать.
13.11.2010, 08:25
Сказал спасибо: 138
Re: АТ из ATX
Раз лазать не охото на чердак, сделайте как нарисованно, ну а для перезагрузки от кнопки можно просто разорвать цепь в любом месте, хотя и так мешать не будет.
Вариант рабочий 100 пудов (сам делал).
13.11.2010, 13:41
Re: АТ из ATX
Сообщение от sdsrem
А для выключения - поход на чердак и выдёргивание вилки из розетки.
Это уж тогда лучше одновибратор от Power Good параллельно кнопке включения питания. Вся схема 3-4 транзистора(полярность сигнала PG не подскажете? - набросаю схемку). Для особо извращённых на микроконтроллере с таймером задержки включения...
Последний раз редактировалось omercury; 13.11.2010 в 13:44.
13.11.2010, 14:04
Сказал спасибо: 67
Re: АТ из ATX
полярность сигнала PG:
0 - не Good
+5 Вольт - Good.
Сказали "Спасибо" Starichok51
13.11.2010, 14:09
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: АТ из ATX
А если реле контроля напряжения сети от розетки БП?
А УПС всё же не помешал бы для корректного выключения.
13.11.2010, 14:16
Сказал спасибо: 138
Re: АТ из ATX
Сообщение от Nickey232
Имеет место небольшой домашний нет-сервер на стареньком компе. Стоит на чердаке. Рулится по Radmin. При отключении энергоснабжения дома, точнее после восстановления питания, каждый раз приходица лазать на чердак, чтобы нажать злополучную кнопку включения. Ставить UPS нет смысла потому, что отключают довольно надолго, Да и не нужен он особенно, когда света нету.
Можно как-нибудь переделать его в АТ, чтобы он сразу включался и загружался при подаче питания?
Ну вроде по условию Т.С то что надо.
13.11.2010, 14:31
Re: АТ из ATX
Сообщение от sdsrem
То, да не совсем. По Вашей схеме PC-On зашунтирован транзистором оптопары, то есть всегда подан PC-On, пока есть питание - то есть всегда. Соответственно отключить комп на получится ни radminom, ни каким-либо другим способом.
13.11.2010, 14:36
Re: АТ из ATX
DSerge абсолютно прав. Поставьте бесперебойник и подключите его к серваку шнурком(обязательное условие) хоть на COM хоть на USB. Бесперебойник сам отключит сервак, причем корректно. А вот на включение сервера надо будет делать что-то в зависимости от логики работы бесперебойника.
Это по-хорошему.
13.11.2010, 14:46
Сказал спасибо: 18
Re: АТ из ATX
Сообщение от telekot
Думал об этом. Но инетом пользуюсь не только я а еще жена и другие. Причем не только с ноутов но и с телефонов с вайфаем. А ставить ей в условие "сходит нажать на кнопку" - не фонтан.  "Инет должен быть. И точка.
Решеие с кнопкой - не прогрессивно для 21 века.
Сообщение от sdsrem
В таком варианте кнопка зашунтирована оптопарой вседа. То ж самое, что тумблер.
Перезагружаю через радмин - с этим нет проблем.
Эт точно извращения. Для варианта с одновибратором подойдет и одновибратор. На той же 555 для простоты.
Сообщение от DSerge
Реле должно сработать и отключиться, чтобы не шунтировать кнопку.
Сообщение от DSerge
Во-первых, света может не быть 6-12 часов. Во-вторых, у меня упс без интерфейса а значит надо покупать другой с интерфейсом, а денег жаба душит, тем более, он нафиг не нужен. На сервере стоит ХР, "мне не страшен серый волк"
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
