Cохранение результатов с быстрого АЦП в буферную память
Непрочитано 12.11.2010, 12:17
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Cохранение результатов с быстрого АЦП в буферную память
Любая современная дешевая ФПГА уделывает его в разы.
Офигеть. Наверно в больше чем в три раза более высокой ценой? Или более высоким потреблением? Или необходимостью конфигурации и временем на это? epm240 же готова к работе через 100uS после подачи питания. Чем конкретно выиграет FPGA, которая FPGA и называется, у дешевой же FPGA MAXII в задаче топикстартера?
kison вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 12:22
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Ну я уже спрашивал - приведите бюджет вашей ситемы.
А именно EPM с нужным количесвтом ножек + генератор.
Gnider вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 12:31
kison
epm240+4штуки CY7C1041DV33-10ZSXI+KXO-V97 100.0 MHz
114+4*119+161 = 751р
Без учета платы, конденсаторов и прочей шелупони.
Это розничные магазинные цены - пошел и купил. Я не искал где поменьше, взял все из одного магазина.
Последний раз редактировалось kison; 12.11.2010 в 12:37.
kison вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 12:46
Gnider
Сколько ног в задаче? У макса хватит?
Ну стоимость памяти мы не принимаем ввиду.
Получается 114+161=275р.
У меня получается если брать по моим ценам EP3C+KOX-V97 24+m25p40
350+50+20=420.
При этом любая частота и еще куча фич ввиде обработки сигнала и тд...
Вообще я не видел EPM240 по 114. Так-же опять скажу что 100мгц мало.
Gnider вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 12:56
kison
Мне - хватит. А розница - https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...40T100C5N.html
+KOX-V97 24
Выход PLL в измерительных устройствах не годится. Там фаза гуляет. Так что честный генератор без альтернатив. И добавим ПЗУ для 3 циклона - еще 72р - https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...EPCS4SI8N.html
И стабилизатор для ядра циклону ЕМНИП нужен, 3.3В для него много. Набегает то неслабо, а никакого выигрыша мы так и не увидели. Причем "по моим ценам" соревнуется с обычной розницей в магазине и сливает этой рознице.
Цена в 350р на 3-ий циклон порадовала. Альтера напрямую продает их от 12,8$.
Это розница прямо у производителя , без НДС, таможни, доставки и прочего. По ефайнду минимум за EP3C5 - 17$. Причем без наличия. И куда Вы там m25p40 прицеплять собираетесь?
Последний раз редактировалось kison; 12.11.2010 в 13:23.
kison вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 13:33
Gnider
Альтеру я покупаю вот тут http://www.highteching.com/.
m25p40 это и есть ПЗУ. Только я имел ввиду m25P10.
PLL очень хороший в циклонах. Стаб ядра нужен. Но скорее всего у человека уже 3.3В.
А выгоды полно. Там много чего можно еще реализовать.
Gnider вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 13:45
kison
Прикольный поставщик. Адрес - почтовый ящик. Цены указал ниже самой Альтеры! Прямо благодетель, а не поставщик. Сам пошлины оплатит, сам привезет, да еще продаст дешевле чем купил. Остальные поставщики с 550р мелким оптом обзавидывались
Я знаю что это ПЗУ. Вот только циклон 3 хочет не абы что, а конкретные ПЗУ производимые самой альтерой. Ссылка на такой выше.
И что, что у него уже 3.3? Циклон 3 не допускает подачу такого напряжения на ядро, там 1,8В предел. Нужен внешний дополнительный стабилизатор. Тоже деньги.
Это неважно, раз это ФАПЧ, то и фронты гуляют. Неприемлемо для измерительной техники. Так что плюсуйте еще разницу между своим дешевым генератором и 100 ( или 200 )МГц-овым генератором.
kison вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 13:56
Gnider
Ну я с этой фирмой работал. Проблем небыло. Могу счет показать даже.
Почитайте более продыинуте форумы. Уже много раз обсуждалось m25P10=EPCS1
Альтера сама ПЗУ не делает. Ей делает ST в нужной маркировке.
Да нужен и не один. но это все в принципе недорого. Особенно если оно еще где-нить пригодится.
Опять же почитайте форумы на предмет PLL и генераторов. Так доказано что принципиальной разницы нет. Рекомендуется генератор до 25 мгц. чтобы по плате не пускать большую частоту.
Gnider вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 14:06
kison
Я смотрю там даже сайт и тот недоделан. Ни офиса, ни сайта...
m25P10=EPCS1
Хорошо, проверять не буду, хотя даташиты показывают большие отличия во внутренней организации. Но пусть будут взаимозаменяемыми. Все равно со всех сторон на циклоне дороже.
Меня мнение одного метролога устраивает больше, чем десятка форумов
kison вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 14:20
Gnider
Ну продают,вроде не паленое....
Дороже но не критично. Я когда-то тоже делал на МАкс2 когда они были актуальными,но на них ничего серьезного не сделать. Много ограничений.
На цыклонах просто сказачно. добавляешь нужный функционал как хочешь.
Мнение оно мнение. А форумы это практика. PLL позволяет создать нужные клоки от которых можно запитать АЦП,МК и тд...
Gnider вне форума
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
