Светодиодный драйвер HV9910B
Непрочитано 09.11.2010, 14:00
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Скажите, а для испытаний вместо светодиодов можно поставить нихромовую проволоку, сопротивление которой расчитано по формуле U светодиодов/ I светодиодов?
И по какой причине может гореть полевой транзистор (стоит IRF740)?
И скажите конденсатор надо паралельно светодиодам или нет? Если стоит 100 мкф и 1 мкф, то какой результат должен быть?
Последний раз редактировалось innovator_king; 09.11.2010 в 14:12.
innovator_king вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 14:38
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Лично я для таких испытаний ваяю сейчас аналог стабилитрона на мощном транзисторе (стабилитрон средней мощности - между базой и коллектором, резистор 100 Ом - между базой и эмиттером) на хорошем радиаторе. Дело в том, что у светодиодов ВАХ похожа на таковую у стабилитронов. Чисто активная нагрузка не обеспечит нужных режимов. А жечь светодиоды по 6 убитых енотов как-то не греет.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
innovator_king (09.11.2010)
Непрочитано 09.11.2010, 14:59
innovator_king
Сказал спасибо: 56
Вы имеете ввиду так?
Для цепочки светодиодов на 1300 мА и 24 В нужен стабилитрон тоже на 24 В? Танзистор какой можно взять? КТ825 пойдёт?
А что насчёт конденсатора паралельно светодиодам?
Непрочитано 09.11.2010, 15:31
Falconist
Сказал спасибо: 434
Да, так. Только стабилитрон переверните катодом к плюсу. Если будете использовать Дарлингтона (кстати, по схеме должен быть КТ827, а не КТ825 - последний p-n-p проводимости), учтите, что полученное напряжение будет на 1,4 В больше, чем напряжение стабилизации стабилитрона (дополнительное падение напряжения на 2-х базовых переходах).
Конденсатор параллельно светодиодам вроде бы в схеме по даташиту стоит. Чего мудрить?
Последний раз редактировалось Falconist; 09.11.2010 в 17:43.
Непрочитано 09.11.2010, 16:16
Jekane
Jekane на пути к лучшему
dmal2002, по поводу частоты - я выбирал 50кГц. Можно и побольше, но при частоте выше 100 кГц микросхема греется хорошенько. Если вы по поводу схемы в даташите HV9961, то конечно, нельзя в розетку. Хотя бы выпрямительный мост поставьте и конденсатор. Я ставил 10млФх400В на входной фильтр. Я брал чатоту за основу 50кГц и по формуле в даташите расчитывал индуктивность, исходя из параметров схемы (вх. напряжение, ток светодиодов, падение напряж. на светодиодах).
P.S. А на фото, что у вас получилось, можно глянуть?
Jekane вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 18:05
dmal2002
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
dmal2002 на пути к лучшему
Jekane, опять Вам большое спасибо! Про мост с фильтром я по умолчанию имел в виду. Не совсем пойму от какого потолка частота выбирается? Всё перекопал, но какого-то адекватного способа не нашёл. Я фотку пришлю, когда чистовой вариант корпуса мне сделают. Не совсем понимаю какая скважность должна быть, то есть какого размера Toff взять?
dmal2002 вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 18:12
dmal2002
innovator_king, попробую ответить на Вашь вопрос. Если у Вас стоит 100мкФ кондер параллельно диодам, то точно из-за него транзистор нагибается. Я осцилом смотрел, очень высокие пики напряжения на коллекторе. Конденсатор попробуйте на 100n поставить, думаю поможет.
PS. В качестве нагрузки проволочка не пойдет!
dmal2002 вне форума
Сказали "Спасибо" dmal2002
Непрочитано 09.11.2010, 19:25
Jekane
dmal2002, Вы просто исходите из того что Toff это пол периода вашей частоты (в идеале так должно быть). Но не забывайте, что в итоге частота будет меняться в зависимости от параметров схемы. то есть, чем дольше будет заряжаться катушка (или другими словами нарастать ток до нужного значения), тем меньше частота будет, а Toff при этом все равно = const.
Jekane вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 21:51
innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сообщение от dmal2002 Посмотреть сообщение
А что тогда, ну кроме аналога предложенного Falconist?
Последний раз редактировалось innovator_king; 09.11.2010 в 22:55.
Непрочитано 10.11.2010, 11:06
Jekane
dmal2002, а вы светодиоды в светильнике на что устанавливаете?
Jekane вне форума
Светодиодный драйвер ivab Источники питания и свет 7 28.11.2011 22:19
Заказал светодиодный прожектор sergic62 Источники питания и свет 30 27.10.2011 11:09
Светодиодный драйвер STCS2 pashta Источники питания и свет 0 24.12.2010 12:36
Светодиодный фонарик схема vvs777 Источники питания и свет 22 15.11.2010 08:23
Светодиодный фонарь rocky7 Источники питания и свет 0 13.02.2010 23:27
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
