Можно ли умощнить автогенератор?
Непрочитано 05.11.2010, 17:26
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли умощнить автогенератор?
Сообщение от ludovig Посмотреть сообщение
Странные пророчества. Прислушаться или оставить как есть, может ещё на 5 лет и ничего не сгорит?
Это к чему вообще было сказано?
Saadov вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 00:05
ludovig
ludovig на пути к лучшему
К тому, что как сделать чтоб не работало вопрос не стоит. Вопрос стоит совершенно иначе.
ludovig вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 14:37
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Рабочие варианты были перечислены мною в #10 сообщении. Остальные методы, с переделкой генератора и т.п. приведет к результату, совершенно не тому, на что вы расчитывали....
PS Обычно делается так, чтобы потом при демонтаже установленного, не потребовалось монтировать что-то другое(например, снимая музыку, ставить новый генератор)
Saadov вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 23:24
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Есть одна шершавая мысль.
Похерить регулировку напряжения обмоткой возбуждения - дать полный ток.
А выходное напряжение регулировать импульсным стабилизатором. Больше никак не умощнить генератор. На 100А есть чего-нибудь импульсного стабилизирующего с высоким КПД?
Да, это даст результат. Ведь регулятор не только напряжение стабилизирует, но и ток ограничивает. Некоторое время генератор даст нужную мощность. А потом сгорят обмотки. Сечение провода не позволит долго наслаждаться громкой музыкой.
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Если вернуться к вопросу про генератор, то усилитель явно имеет не статическое потребление. Пик "низов" (НЧ) 1-2сек по продолжительности успеют убить ваш генератор и поплавить провода, если таковы не расчитаны.
Прошу прощения - Вы, господа, вообще имеете реальное представление о устройстве и работе автогенераторов? Судя по всему - только теоретические, да и то не близко к реалиям
1. Не регулирует регулятор ток отдачи генератора - только напряжение. А ток зависит лишь от нагрузки и способности токоотдачи генератора в соответствии с его токоскоростной характеристикой.
2. Если "похерить регулировку напряжения обмоткой возбуждения", и регулировать импульсным стабилизатором - большей отдачи, чем может дать ген при заданных оборотах - не получите, а получите лишь потери в стабилизаторе. Кроме этого - если выпрямитель генератора выполнен на ограничительных диодах (стабилитронах), что часто имеет быть на импортных генераторах, то при превышении их напряжения, получите и соответствующие проблемы (например - выгорание/пробой выпрямителя...)
3. За 1-2сек даже полное КЗ не выведет "здоровый" генер из строя. А ведь есть ещё и АКБ, который не даст "просадить" напругу до нуля.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 01:25
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Edinolichnik Посмотреть сообщение
Дмитрий, перечитайте тему сначала. Тему можно было закрывать на 1 странице обсуждения. Остальное было, а если так, а если так. Понятие генератор, я брал как совокупность элементов, обеспечивающих его работу, в том понятии,в котором мы понимаем под словом "генератор". А что именно вылетит первым покажет практика, ну и звезды в нужном сочетании.
Тут он выступает как дополнительная нагрузка на генератор. А с учетом того, что сам по себе аккум медленный, вся нагрузка ляжет на генератор. Со временем в 1-2 сек может я и погорячился, но сути это не меняет.
Saadov вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 09:40
ludovig
Edinolichnik, вы понимаете работу генератора. Возможно в импортных генераторах есть стабилитроны, правда я их не встречал. На обмотку возбуждения генератора подали ничем не ограниченное напряжение от аккумулятора. Да, ток генератора ограничен. напряжение выхода напрямую зависит от оборотов и стало быть мощность.
Вопрос: как эту мощность преобразовать в постоянные 14В с минимальными потерями?
И хватит предрекать, со временем ломается всё.
ludovig вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 12:01
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Это верно до тех пор, пока ток не превысит допустимый предел. Регулятор ток не регулирует, но он его ограничивает.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 18:46
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Согласен, можно было прикрыть на первой странице.
Аккум не настолько медленный, чтобы вся нагрузка легла на генератор - на него таки ляжет нагрузка, сглаженная в пиках акком, но между пиками будет ток заряда акка.
Edinolichnik На обмотку возбуждения генератора подали ничем не ограниченное напряжение от аккумулятора. Да, ток генератора ограничен. напряжение выхода напрямую зависит от оборотов и стало быть мощность.
Так, как это уже сделано на авто с завода. Все остальные дополнительные "прибамбасы" будут только снижать конечную мощность в силу своего не 100% КПД.
Объясните мне, пожалуйста, как регулятор обычного генератора переменного тока может ограничивать ток генератора
Вы не путаете с реликтовыми генераторами постоянного тока?
Непрочитано 08.11.2010, 20:22
Alex9797
Аватар для Alex9797
Вы правы.
Акела промахнулся!
Alex9797 вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 23:11
skrasnodubsky
Сказал спасибо: 6
skrasnodubsky на пути к лучшему
Не, не в том направлении идет все. Громоздко. ненадежно все. поменяйте капот и поставьте нужный генератор.....
skrasnodubsky вне форума
Можно ли сделать пирометр ? black27512 Измерительное оборудование 26 07.03.2011 13:39
Где можно достать сенсорный экран toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 02.08.2010 22:42
Можно ли считать информацию с дисплея? Sukhanov Производственное оборудование 16 26.04.2010 15:58
Где можно скачать протеус?? 123056 Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 19.11.2009 18:07
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
