Можно ли умощнить автогенератор?
23.09.2010, 23:20
Люди подскажите с таким вопросом:как из штатного авто. генератора на 75А сделать минимум на 100А?А то установил акустику на 1500 ВТ и аккумулятор приказал долго жить,+ практически не заряжается(заряда хватает на пару другую пусков и все)АККум 60А\ч.
24.09.2010, 19:39
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Можно ли умощнить автогенератор?
1500Вт? Вам зачем столько много? Генератор уже не переделаешь. Ставь аккумуляторы в багажник. Мне вот интересно сколько у Вас динамиков в машине?
И какой усилитель? Вы уверенны что у Вас именно 1500Вт?
24.09.2010, 20:46
Да там реальный расход электричества 20-30А на такой громкости, от которой плохо даже окружающим в пробке. Просто автор "аудиофил". Примерно такой, над какими мы в соседней теме смеялись.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
24.09.2010, 21:24
Сообщение от Scheet
Ставь второй генератор.
24.09.2010, 21:47
Сказал спасибо: 138
Хорошо что пожарники не приезжают.
Гдеж такие динамики расположили???????????
Видимо там половино сгорело вот и потребляет дохера.
24.09.2010, 21:57
Сказал спасибо: 2,192
Увеличить число оборотов. Генератора. Применив механический редуктор.
24.09.2010, 21:59
Сообщение от mtit
А если чувак на двигло 8000 даст? Сколько будет на генере?
24.09.2010, 22:05
Тогда система плавно перетекает в высокии технологии. Вариатор! На время пуска от стартера и высоких оборотов - понижать передаточное число, на малых оборотах - повышать.
24.09.2010, 22:13
Сообщение от mtit
Ну это будет стоить как машина...
Проще либо взять помощнее генератор либо поставить второй.
Стандартный генератор умощнить нельзя!
Он уже насыщен.
24.09.2010, 22:50
Сказал спасибо: 348
1. Поставить дополнительный генератор
2. Быстрые(акустические) аккумуляторы в багажник(под сиденье)
3. Конденсатор(ы) на каждые 200 Вт 1-1.5 Фарада.
Вот по идее как обычно это делается для мощного звука, а не совкового усиления. 1.5 кВт это суммарная мощность по каналам или надпись на сабвуфере? Если грубо посчитать так, если на выходе 1.5 кВт, то и на входе не меньше, а обычно больше, т.к тепловые потери существенны. Ну возьмем, за тупую цифру 1500 Вт, делим на напряжение борт сети, грубо 14 Вольт(это чтоб цифра не страшная была) получаем потребление 107 Ампер в пике и это без учета тепловых потерь и т.д. Теперь посмотрите какие у вас предохранители стоят на усилителе(флажки), ну или в колбе возле аккума(по правилам). Посмотрели? Теперь возникает вопрос, где 1.5 кВт берутся??
Все это считалось, не учитывая того, что идет преобразование(80-95% КПД) и тепловые потери в самом усилительном тракте. Ну и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
