Высоковольтный кабель
Непрочитано 07.11.2010, 13:11
СССергей
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
СССергей на пути к лучшему
По умолчанию Re: Высоковольтный кабель
Принял простое решение- использовать в качестве основы тонкий полиэтиленновый кабель без экранной оплетки. Для усиления изоляции применю ПВХ трубку. Видел это в реальной электростатической установке.
СССергей вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 11:27
PochtPechkin
PochtPechkin на пути к лучшему
Сообщение от СССергей Посмотреть сообщение
по безопасности без экрана нельзя, прибъёт. Исключение - огороженная зона или большое удаление (высоковольтные столбы).
Последний раз редактировалось PochtPechkin; 08.11.2010 в 11:35.
PochtPechkin вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 14:55
СССергей
Сказал спасибо: 39
Что за страхи ! Я же указал что кабель нужен для электростатических установок. Ток в номинальном режиме ноль. Емкость на выходе около 50 пикофарад.То КЗ будет 100мкА.
СССергей вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 17:55
PochtPechkin
расчёт нужно делать http://www.proelectro.ru/lib/kabel/14.html
Непрочитано 08.11.2010, 23:59
СССергей
Сказал спасибо: 39
Меня не пробой волнует, а ток утечки? Установка просто не будет работать при его относительно больших значений.
СССергей вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 15:44
СССергей
Сказал спасибо: 39
Вчера проводил эксперимент на высоковольтной установке. Использовал в качестве выходного конденсатора кабель РК75-9 и наблюдал эфект пробоя с нерабочей стороны кабеля , хотя экран был удалён на 3см от торца кабеля и напряжение было не более 60кВ.
СССергей вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 23:51
СССергей
Сказал спасибо: 39
Сделал высоковольтный кабель:часть(центральная жила- провод многопроволочный) радиокабеля с политиленовой изоляцией+ПВХ трубка 3мм диаметром+ПВХ-6(для пищевых целей). Пока устраивает.
СССергей вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 21:34
Ipexon
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Ipexon на пути к лучшему
Uvajaemiy, hotel podskazat', no uje operedily drugie
Predlagayu zaglyanut' na sites etih 2uh companiy zanimayus4ihsya electostatikoy. (na rabote imeyutsa po neskolko shtuk ih ioniziruyus4ih priborov). simco.nl ;eltex.de
cabelya ispolzuem kone4no originalnye : mnogojilniy serde4nik 1,5mm2 › polyetilen r=~2-2,5mm v tonkoy obolo4ke PVC › stalnoy shlang(kak v dushe)v obolo4ke PVC. vmesto stalnogo mojno ispolzovat' gofrotrubku.. [pri dline cabelya ›1,5-2 m proizvoditeli NASTOYATENO rekomenduyut ekraniruyus4uyu obolo4ku(Vn›2kV)]. Ispolzuem es4e starye cabelya eltex'a: 1,5 mm2 v neoprenovoy ili mojet pvc obolo4ke r~=3-4 mm. vse eto vstavlyaetsa v gibkiy shlang r~=10mm. posledny pri Vn›30kV. I=mA. bilo ne raz, daje palets v dugu soval
PS . tut odin vyshe v shutku naverno sprashival kak polu4it' HV nu kone4no je Marx generator i diodno-condensatornye umnojiteli . v poslednee vremya v modu dlya "krutyh prilojeniy" vhodyat mesto diodov-SCR packs.
za translit
Ipexon вне форума
Непрочитано 18.12.2010, 23:00
Mg1
Сказал спасибо: 6
Mg1 на пути к лучшему
может КВИ-100 подойдет из кабели и провода?
Mg1 вне форума
Сказали "Спасибо" Mg1
СССергей (18.12.2010)
Непрочитано 19.12.2010, 11:15
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Поддержу тему. Как надо относится к справочным данным. По нескольким справочникам у полителена минимальное пробивное напряжение 20кВ на милиметр, в справочнике по радиокабелям испытательное пробивное напряжение для тоже полителена (кабеля с толшиной изоляции в 5мм) 10кВ. Зачем такой запас закладывают дл радиокабеля? У меня ответ - из-за механического воздействия при эксплуотации, при изгибе, электрическая прочность падает.
Из-за волнового сопротивления (экономии меди, соответственно), электрической прочности и потерь.
RY723 вне форума
HDMI кабель, вопрос gsn Видеотехника 22 07.04.2012 01:27
[Решено] 2 калитки, но один кабель - как узнать, какая открыта? beve Электроника - это просто 13 27.03.2010 00:35
Высоковольтный усилитель напряжения Doc_Brown Электроника - это просто 12 23.03.2010 20:33
Дата кабель для LG T5100 Evgenggg Автоматика и аппаратура связи 0 09.07.2008 02:33
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
