Интересное поведение индикатора
Непрочитано 03.11.2010, 21:14
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
mvkarp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Интересное поведение индикатора
КА1016ХЛ1 - готовая микросхема часов. Кварц определяет частоту задающего генератора. Потом эта частота делится аппаратными (не программными) делителями.
Поэтому частота сигналов на выходах, считай, частота переключения динамической индикации, фиксирована. И советы по изменению частоты уйдут в никуда. Разве что только внешний генератор подцепить.
allium. Кстати. При отсутствии осциллографа можно так и поступить. Соберите простенький генератор пачек импульсов (можно и просто кнопкой управлять) и подавайте пачки импульсов на один из выводов 13, 14. Какой из них, не знаю. Нет описания микрухи. Скорее всего это вывод 14. Еще лучще, если генератор сможет формировать и одиночные импульсы.
Чтобы не сжечь микросхему, импульсы подавайте через резистор.
Вот здесь и измеряйте напряжение в необходимых точках мультиметром. И можно выяснить, по какому принципу выполнена динамич. индикация.
Вопрос ко всем участникам. А есть ли у кого описание данного чуда (КА1016ХЛ1)?
Если кому нужно, описание индикатора см. во вложении. Там, правда, на рисунке разводки светодиодов вывод 6 нарисован как с общим катодом. Ни разу не встречал таких, чтобы в одном индикаторе и общий анод, и общий катод. Ошибка, видимо, закралась.
Тип файла: pdf RL-F5620.pdf (234.5 Кб, 304 просмотров)
Последний раз редактировалось mvkarp; 03.11.2010 в 22:02.
mvkarp вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 21:30
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Убедится в достаточности (или нет) нагрузочной способности ключей можно и без осциллографа. Достаточно дополнительно нагрузить их на резистор и оценить изменения яркости соответствующего сегмента.
sergeq вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 21:58
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
да Dig4 Круто!Бывает(в смысле- не обращать внимания). А про чюдо- тоже- интересно
Последний раз редактировалось OlegNZH; 03.11.2010 в 22:02.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 23:47
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Лучше взять вместо микрухи МК и не парится. Возможно эта микруха с этим индикатором и не будет нормельно пахать.
Gnider вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 07:15
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Тогда уж сразу в магазин за готовыми часами. И не придется ни о чем задумываться. Тупо купил часики - и радуйся.
А пахать с этим индикатором мы его заставим. Узнать еще пару нюансов работы микрухи, и схема преобразуется в нормально работающую.
mvkarp вне форума
Сказали "Спасибо" mvkarp
geraskf (04.11.2010)
Непрочитано 04.11.2010, 19:54
allium
Сказал спасибо: 19
allium на пути к лучшему
Есть у меня еще две cхемы на аналогичной микросхеме (КА1035ХЛ1).
Хотел выложить. Подскажите как тут добавить файл, немогу найти....
Последний раз редактировалось allium; 04.11.2010 в 20:20.
allium вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 20:34
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сообщение от allium Посмотреть сообщение
Снизу окна, в котором пишете, есть кнопка "Расширенный режим". Зайдите в него. Далее просмотрите страницу вниз. Окно "Дополнительные опции", поле "Вложить файлы".
Жмем "Управление вложениями". Появляется новое окно "Управление вложениями".
"Обзор" - найдите свой файл (Допустимые типы файлов перечислены ниже).
"Загрузить" - файл загружается на сервер.
При необходимости добавить еще вложения - повторить "Обзор", "Загрузить".
"Закрыть окно" - после полной загрузки файла.
Теперь при нажатии "Ответить" в теме появятся Ваш текст и вложенные файлы.
mvkarp вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 20:37
allium
Сказал спасибо: 19
Я тут тоже прочитал, но Вы опередили меня, спасибо.
ID:	14330   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14331   Нажмите на изображение для увеличения
allium вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 20:41
allium
Сказал спасибо: 19
Микросхема отличается мало чем, тоже предназначение для работы с ИВЛ- лами.
Заинтересовало подключение индикатора к ней (транзисторы).
Видимо, нужно и 1016 таким же образом соединить с индикатором.
Рекомендации такие поступали уже, но советовали мосфеты.
allium вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 21:24
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
allium. Не зная структуру, не зная работу микросхемы невозможно дать правильный совет. Всяческие здесь предложения по поводу мосфетов, изменения частоты индикации, изменения номиналов резисторов и т.п. лишены всякого смысла. Это просто советы типа "а я где-то такое видел".
Если действительно хотите разобраться, почему такой эффект происходит, обратите внимание на https://kazus.run/forums/showpost.ph...8&postcount=61.
Если сможете предоставить информацию, постараюсь помочь.
Свои предположения я уже высказывал. Нужно их проверить.
Описание КА1035ХЛ1, также как и КА1016ХЛ1, является крупнейшим секретом отечественной промышленности. Наверное, их разрабатывали для первых космических кораблей и засекретили, чтобы буржуины нас не обогнали. А гриф "Секретно" по истечении срока забыли снять. Сколько не искал описания на них (еще годов с 90-х прошлого века, да чего уж там - прошлого тысячелетия!), ни разу не видел. :=)
mvkarp вне форума
Библиотека для работы с меню графического индикатора Tvenn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 15.02.2011 17:41
Библиотека для создания меню, для графического индикатора Tvenn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 03.09.2010 10:38
Интересное поведение web-камеры kr11507 Ремонт оргтехники 4 16.08.2010 20:21
ATtiny2313 в качестве драйвера семисегментного индикатора Djakovskij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 173 26.07.2010 12:47
Дешифратор 7-сегментного индикатора Jivchic TTL и CMOS логика 8 09.02.2010 11:13
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
