Ближний свет
Непрочитано 28.10.2010, 13:05
SSASSA
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
SSASSA на пути к лучшему
По умолчанию Ближний свет
Недолго осталось ездить без света днем! Где-то попадалась схема включения ближнего света фар на Опеле для Скандинавии. Там на лампы шло не 12-13,2 В, а 10 В. Типа и светят и ресурс сильно не уменьшается..
Может, подумаем вместе?
SSASSA вне форума
Сказали "Спасибо" SSASSA
44m44 (29.10.2010)
Непрочитано 29.10.2010, 22:19
44m44
Сказал спасибо: 9
44m44 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ближний свет
Уже месяц озабочен, или мощные 1 - 5 ваттные светодиоды в дополнительные фары воткнуть, или действительно напряжение/ток на штатные лампы ближннего света ограничить. Машинка: отечественная классика.
44m44 вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 22:31
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Галогенки при низком напряжении долго не проживут.
telekot вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 22:54
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
Вобще то уже начинали обсуждать здесь https://kazus.run/forums/showthread.php?t=20897 проблема не только в том как питать лампы фар и еще и в том чтобы не забывать включать фары при езде в населенных пунктах днем и не забывать выключить фары при парковке авто на стоянку. Днем при выключении зажигания, при включенных фарах, остаются включенными габариты, при солнце их нихрена не видно. В результате машина остается на ночь с вкл габаритами и к утру АКБ будет разряжено. Значит автоматическое включение нужно делать.
Они проживут очень долго но при пониженном напряжении колба лампы начнет темнеть из за осаждающегося на колбу металла нити накала, для восстановления состояния лампы ее достаточно включить на нормальное напряжение на 20-30 минут и металл вернется на нить накала, колба посветлеет. Для питания пониженным напяжением фарных ламп используют их последовательное включение или питают от ШИМ регулятора.
В выше указанной теме я давал ссылку где все это обсосано и реализовано. Может в той теме и подолжим?
Последний раз редактировалось vano-11-11; 29.10.2010 в 23:39.
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 23:25
telekot
Сказал спасибо: 98
Да вот это как раз самое простое.
Можно запитать реле от схемы блокировки стартера, от переменки генератора, от импульсов тахометра.
Каму как нравится
telekot вне форума
Непрочитано 30.10.2010, 00:00
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Вот здесь, на форуме мелких автомобилей http://www.smallcar.ru/talk/viewtopi...er=asc&start=0 некто deltaco разработал и реализовал на своем авто вот такой девайс
Цитата автора
"Самодельный DRL на ATmega8.
Автоматическое включение ближнего (без габаритов) при скорости выше 6 км/ч на 60% мощности, плавное увеличение мощности от 60% до 95% на скоростях от 70 до 100 км/ч и 95% на скоростях выше 100 км/ч.
Подключается к датчику скорости."
Выложен Архив со схемой, прошивкой, платой и инструкцией.
Непрочитано 30.10.2010, 00:46
Какая-то дико бредовая ахинея. Да еще и на таком могучем камне, где нормально хватило бы одного компаратора.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 30.10.2010, 23:51
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Вопрос доступности/ наличия/ квалификации. Я бы сделал на ATtiny15, хотя он тоже избыточно "могучь" и Ся его не поддерживает по причине отсутствия ОЗУ, но здесь вопрос цены - брал по 10 рублей за кристалл... Кстати, плавное изменение мощности в зависимости от скорости на компараторе не получится.
Последний раз редактировалось omercury; 30.10.2010 в 23:54.
omercury вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 01:34
А оно вообще надо?
Непрочитано 31.10.2010, 01:55
omercury
Аватар для omercury
А оно вообще надо?
фиг знает... Надо же как-то оправдать установку МК?
omercury вне форума
Чудо свет RGB светодиод и температурный датчик funtikus Электроника - это просто 33 21.07.2010 17:39
Дневной свет фар bereg_ok Электроника средств транспорта 15 15.07.2010 23:51
Источники питания и свет altavturin Источники питания и свет 0 26.06.2010 06:49
[Решено] Да будет свет :) alberio Аудиотехника 24 20.04.2010 16:12
Вышел в свет журнал EDA Expert #17 Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 16.03.2010 22:15
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
