Да будет свет :)
18.04.2010, 16:23
Сказал спасибо: 76
Да будет свет :)
Вопросы о световой индикации выходной мощности УМЗЧ...
Собственно в эту область я только в такое редкое свободное время заглядываю, потому познания слабы мои. Есть пару задумок, но перед тем хотелось бы услышать как такие задачи уже были решены вами/кем-то..
Итак, индикация:
1. Как ее лучше реализовать? Светящийся "столб" / "линейка", ну или еще что...
2. Как ее помярять? Просто снять напряжение с звукоизлучателя, или лучше ток? Ну или умножить одно на другое и получить мощность?
3. Если индицировать спектр выходной мощности - как его померять - несколько полосовых фильтров, или есть какие-нибудь поинтересней решения?
Sex, Druggs, Rock&Roll
18.04.2010, 20:26
Сказал спасибо: 1,734
Re: Да будет свет :)
 Зачем все это? - Вам музыку слушать или на мигалки смотреть?
Вообще для этого существуют компъютерные программы, где все в одном флаконе.. подключаете вход звуковой карты через делитель напряжения к усилителю и наслаждаетесь...
Последний раз редактировалось avt798579; 18.04.2010 в 20:29.
18.04.2010, 21:02
Сказал спасибо: 76
Сообщение от avt798579
Мне бы и то и то  Красиво все-таки, когда в такт музыке, светодиоды "подмигивают"  А если еще какой-никакой спектр прорисовывается...
Мне интересно про опыт разработки и собственно работы таких вещей...
18.04.2010, 21:49
Сообщение от alberio
Итак, индикация:
Светящийся столб или линейка - это как Вам больше нравится.
Для индикации выходного уровня, обычно используют напряжение с выхода усилителя. С измерением мощности - несколько сложнее. Мощность бывает разная AES,RMS..кроме того чтобы измерять мощность отдаваемую усилителем в нагрузку -необходимо учитывать импеданс (Rz) акустических систем, который сильно изменяется в зависимости от частоты. Насчет спектроанализатора наиболее простое решение фильтры. Только что можно "измерять" в домашних условиях спектроанализатором выходной мощности?
18.04.2010, 21:54
Сказал спасибо: 76
Рассказываю. Сигнал раскладывается в спектр (хотя бы в пару полос), потом это выводится на линейки/столбы светодиодов, а поскольку спектр музыкального сигнала постоянно меняется, то столбы будут "прыгать" в такт музыке, даже если громкость постоянна... Но все я себе представляю, хотелось бы услышать человека, который хотя что-то отдаленно напоминающее это сотворил во реале.
18.04.2010, 22:54
Сказал спасибо: 301
Если источник сигнала - компьютер, то все уже придумано до нас. По запросу LCDhype или LCD Smartie поисковик предлагает готовые решения
Такое или такое или даже такое.
А вариант классических - стрелочных приборов не рассматривался?
18.04.2010, 23:13
Сказал спасибо: 76
Стрелочные приборы тоже рассматриваются... А компьютера всеми силами исключается из системы
18.04.2010, 23:42
Сказал спасибо: 441
В журнале Радио в 83-84 годах публиковалось довольно много схем индикаторов выходной мощности для УМЗЧ, в том числе и многополосные. Сейчас есть спец. ИМС LM???? управляющие столбиком светодиодов. В принципе можно взять МК, подключить к выпрямителю с интегрирующей цепочкой и через АЦП измерять средневыпрямленное значение по каждому каналу.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 18.04.2010 в 23:45.
18.04.2010, 23:48
Сказал спасибо: 734
А че тут сложного? В детстве все цветомузыку делали. Три простеньких полосовых фильтра, на выход мелкосхемы типа LM3914(15,16) или подобную
19.04.2010, 12:39
Сказал спасибо: 75
А я в своем усилке сделал по другому взял акрилову пластинку закатал сзади белым оракалом. С одной стороны(с торца) поставил синие светодиоды с другой красные и сделал два шима зависимых от входного сигнала. Чем громче тем ярче загорается красный и тухнет синий. Таким образом получилось как будто пластинка акрила постепенно заполняется красным, а когда сигнала нет то светится синим.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
