Можно ли умощнить автогенератор?
Непрочитано 24.09.2010, 23:00
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли умощнить автогенератор?
А вот к ЛОРу на прием записаться наверно придется... вот думаю в машине наверно и печка не нужна у меня обогреватель на 1КВт комнату обогревает а тут 1.5КВт
Mihmix вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 09:41
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Повышение передачи к генератору и тем его оборотов, даст эффект только на малых оборотах, но максимальную его мощность не увеличит.
Если выпрямитель генератора трёхфазный (а обмотки "звездой"), то можно приподнять его мощность процентов на 10, установив ещё одно плечо диодов от средней точки обмоток. Но это в данном случае не спасёт - надо ставить либо дополнительный генератор и АКБ "чисто для музыки", либо менять штатный ген на более мощный.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 03.10.2010, 15:58
ostashv-evgeniyy
Аватар для ostashv-evgeniyy
ostashv-evgeniyy на пути к лучшему
так что за машина то?
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
ostashv-evgeniyy вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 19:08
ZSG
Аватар для ZSG
ZSG на пути к лучшему
Даже если действительно 1,5 квт написано на динамиках и усилителях, то ток потребления все-таки меньше. Можно конечно в формулах, но можете померять. Некоторые приборы с клещами меряют и постоянный ток. Померяв - будете реально представлять потребление и принимать реальные меры, а сейчас одни предположения.
Для пустых разговоров удобно, для дела эффект нулевой. Генератор можно от иномарки взять, у них с мощностью получше.
ZSG вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 10:52
RafikM
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
RafikM на пути к лучшему
Ставь второй генератор.
вместо гидроусилителя, водила все равно тормоз, раз такая акустика
RafikM вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 21:13
skrasnodubsky
Сказал спасибо: 6
skrasnodubsky на пути к лучшему
есть же генераторы от Т150, кировец, автобус. по 1000 вт. надо подбирать что влезет конструктивно и ставить. остальные методы помогут незначительно.
skrasnodubsky вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 22:08
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Сообщение от ZSG Посмотреть сообщение
Если у усилителя написаны почти честные кВт, то потребление тока больше, чем он выдает в Ваттах. На динамиках пишут пиковую мощность, которую динамик выдержит при сравнительно коротком отрезке времени без физического разрушения.
Сообщение от skrasnodubsky Посмотреть сообщение
Не стоит так однозначно высказываться. Повышенный уровень звукового давления, которое скорее приследует автор, можно достичь и при меньших Вт.
Ага и размеры там другие))
Saadov вне форума
Непрочитано 30.10.2010, 19:32
MacGyver2
MacGyver2 на пути к лучшему
Можно просто увеличить диаметр шкива, но с большим током могут возникнуть проблемы с остальной регулирующей электроникой. Хотя если всего на 25% то возможно хватит расчётного запаса...
1,5кВт всё равно от него не получишь ... обмотки не выдержат. Надо действительно другой генератор ставить. Подбери по мощности, закажи на заводе новые крепления ... и пусть все оглохнут в пробке.
Последний раз редактировалось MacGyver2; 30.10.2010 в 19:37.
MacGyver2 вне форума
Сказали "Спасибо" MacGyver2
skrasnodubsky (01.11.2010)
Непрочитано 01.11.2010, 21:33
skrasnodubsky
Сказал спасибо: 6
Сообщение от MacGyver2 Посмотреть сообщение
При 1.5 Квт. думаю вылезет наружу другая проблема: Передача энергии от генератора к усилителю - большая часть напряжения потеряется в проводах, хоть и большого сечения. МОжет усилитель способен питаться и от 24 вольт и искать такой генераторна 24в. и 2 аккумулятора?
Непрочитано 01.11.2010, 21:40
skrasnodubsky
Сказал спасибо: 6
Ага и размеры там другие))[/QUOTE]
да, другие. ну а что ж вы хотите. Кратковременно вы можете перегрузить генератор на большую мощность, но он то долго не проживет. а там конечно размеры, надо ж и магнитопроводы больше и сечение проводов. это ж все от мощности зависит. Идти на компромисс надо.
Единственное сделать высокочастотный генератор переменного тока килогерц на 40 , но при этом вам придется сначало сделать генераторный завод, а потом и сам генератор ))) вот там и обмотки короткие и феррита мало надо. но думаю, что это не болеечем теория и шутка в данной ситуации. прошу простить меня.
вообще я ( может из за старости уже) считаю что в авто более 100 ватт звука уже лишнее.
Сказали "Спасибо" skrasnodubsky
Wugluscr (06.12.2010)
Можно ли сделать пирометр ? black27512 Измерительное оборудование 26 07.03.2011 13:39
Где можно достать сенсорный экран toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 02.08.2010 22:42
Можно ли считать информацию с дисплея? Sukhanov Производственное оборудование 16 26.04.2010 15:58
Где можно скачать протеус?? 123056 Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 19.11.2009 18:07
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
