Задержка выключения реле
Непрочитано 28.10.2010, 18:36
OneTech
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
OneTech на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замедление на выключение у реле
Сообщение от Се0га Посмотреть сообщение
я понимаю азы... просто при расчете у меня получаются заоблачные числа. У меня получается что то в районе 5-8 секунд замедление на выключение... Я думаю что я что то не учитываю...
Такими они и будут при таких временных задержках.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
OneTech вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 18:48
Се0га
Се0га на пути к лучшему
Сообщение от OneTech Посмотреть сообщение
то есть вы подтверждаете что при заданных данных задержка будет такой? Какими формулами вы прикинули если не секрет?
Се0га вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 18:55
Се0га
Сообщение от cupru Посмотреть сообщение
А о классе точности, вы какое имеете представление? СТУДЕНТ полагаю?
Знаете я могу записать результат точно с отклонениями... Но в рамках данного расчета я не добивался высокой точности, я не учитывал атмосферные факторы и брал как будто бы реле и конденсаторы работают идеально... И мне важно знать именно метод примерного расчета чтобы подтвердить или опровергнуть мои данные.
Вы сами когда нить параллельно реле кондер и резистор подключали? Если да то заданного времени вы добивались эмпирическим путем. Мне эмпирический путь недоступен, мне нужен примерный расчет.
Се0га вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 18:57
cupru
cupru на пути к лучшему
Используйте эмуляторы...типа Proteus....
cupru вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 19:05
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
Если посчитать постоянные времени (RC) при заряде и разряде - считая, что при раряде Rэкв. будет равно Rобм.||Rогр.=444,(4) ом, а разряд происходит чисто на обмотку реле 4000 ом (источник отключен от резистора 500 ом) - то получатся величины соответственно 0,62(6) сек и 5,64 сек. Учитывая получившийся делитель напряжения при заряде, напряжение заряда конденсатора будет равно 21,(3) в. Время достижения порога срабатывания (16 в), что составляет 75% от напряжения заряда, составит около 1,5 тау заряда (если нужно, пересчитайте поточнее) или 0,94 сек. Разряд с 21,(3) в до 4 в (т.е. где-то на 81%) произойдет где-то за 2 тау (чуть меньше - пересчитайте точнее, если надо), т.е за 11 сек.
you_go вне форума
Сказали "Спасибо" you_go
Се0га (28.10.2010)
Непрочитано 28.10.2010, 19:10
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от you_go Посмотреть сообщение
Rобм+Rогр=4500 Ом. Конденсатор разряжается через последовательно соединенные
Если я правильно понял - кружочек на схеме и есть обмотка реле. А напряжение 24 вольта подается и на эту обмотку, и на цепочку резистор-конденсатор. Таким образом задержка при включении будет зависеть только от механический параметров контактов. Конденсатор будет заряжен до 24 вольт.
Последний раз редактировалось Alex9797; 28.10.2010 в 19:15.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 19:15
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Здравствуйте. Есть реле с сопротивлением обмотки 4000 Ом, есть Блок конденсаторов (резистор=500 Ом и конденсатор=1410 мкФ включенные последовательно). Блок конденсаторов включен параллельно реле.
Напряжение включения реле 16 В, напряжение выключения 5 В, напряжение работы 24 В. Как рассчитать замедление на включение и на выключение реле?
Как я понял, реле на схеме просто не показано - есть источник напряжения, резистор и конденсатор, а реле должно быть включено параллельно конденсатору. Иначе теряется смысл задачи - при подключении источника напряжения непосредственно к реле никакой задержки включения не будет.
Последний раз редактировалось you_go; 28.10.2010 в 19:23.
you_go вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 19:27
Се0га
Кружочек и есть обмотка реле... Такое обозначение у реле в железнодорожной автоматике.
Се0га вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 19:34
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Я подумал, что кружочек - это источник напряжения, а само реле не показано, поэтому посчитал его включенным параллельно конденсатору.
И что же, источник напряжения подключается - прямо к обмотке - тогда о какой задержке включения идет речь? Времени замыкания контактов самого реле?
Тогда остается только время разряда при отключении источника - Rэкв = 4500 ом, тау = 6,345 сек. Время, за которое конденсатор разрядится с 24 в до 4,5 в (с учетом падения на резисторе 500 ом, чтобы на реле осталось 4 в), т.е где-то на 81%, будет составлять чуть меньше 2 тау, т.е 12,5 сек (пересчитайте поточнее сами)
Последний раз редактировалось you_go; 28.10.2010 в 19:44.
you_go вне форума
Се0га (28.10.2010)
Непрочитано 28.10.2010, 19:40
Се0га
Поправил схему чтобы было правильно. За расчет спасибо... Теперь буду подбирать емкость и ограничительный резистор... так как мне надо три секунды на выключение... а блок конденсаторный позволяет играться с выдержкой(схема во вложении это БКР-76), там три конденсатора по 470 мкФ и несколько резисторов от 50 до 500 Ом(примерно)... Отпишусь об результатах.
Се0га вне форума
Где взять реле? Инн Делимся опытом 0 28.04.2018 04:17
Реле с задержкой выключения 30...60 секунд. akegor Электроника средств транспорта 33 19.06.2017 06:32
Повышение надежности реле Ан-162 Делимся опытом 101 12.02.2016 19:22
ТЭК электроникс - производитель автомобильной электроники TEC Барахолка электронных компонентов 4 08.08.2014 09:41
нужно необычное реле циклического вкл/выкл osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
